| Московское время 02:42:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:42:55 |
Автор: kabani (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата: 08-10-15 19:10
Всем день добрый.
Собрался весной строить лодку АКЛ, длиной 4-4,2, с планировкой как у samsam,
нравится мне такая компоновка.
Лодка планируется для рыбалки, для 2 человек, иногда 3, но редко.
Мотор пока гибрид на ветро ноге о 6 конях, скорость не важна.
Имеется тек же вихрь 20, но его нужно серьезно перебирать.
Вот сильно переживаю за статику, в данном размере многие пишут о сильной валкости.
Ко всем просьба, покритикуйте мой выбор проекта, или предложите иной вариант.
Автор: battlehanter (95.73.173.---)
Дата: 08-10-15 22:41
kabani писал:
> Всем день добрый.
> валкости.
предвосхищу последующие вопросы. где планируется ходить? соответственно мореходность? если скорость не важна почему АКЛ? или планируется всёж иногда вешать мотор посильнее гибрида и что называется прохватить по акватории?
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата: 08-10-15 22:52
Под 6 сил килеватый корпус, зачем?
Чтоб можно было вдоволь побалансировать на рыбалке?
Вот, почитайте интересную статью из старого КиЯ :
Дата: 08-10-15 23:08
ВОВКА там шпангоутов полно и неизвестно чем обшивать, а товарищ ищет СИС
вот аналогичный вариант утки-2 Ссылка.
все эти проекты вариации "утки" я бы вариант по ссылке удлиннил.
Дата: 08-10-15 23:42
водоем-река Днепр, и ее протоки, больше по протокам, дельта в общем
Проект АКЛ подкупает разжованностью темы, ибо многие построили и поделились самим процессом постройки, да и сама форма нравится
в будущем (далеком :) )планируется мотор на 15-20 л.с.
Дата: 09-10-15 00:04
samsam про ширину трудно сказать , если сам днепр, то около 600 м, протоки от 3-4 метров шириной, средняя ширина там где ловим около 50-60 м
рыбаки: 1-80 кг, 2-120 кг, иногда третий около 100 кг
Дата: 09-10-15 00:30
рыбалка и на спиннинг, и на поплавчанку и с борта в отвес, по разному, но на спиннинг редко
Автор: samsam (80.234.6.---)
Дата: 09-10-15 00:50
Ну если стоя рыбачить не будете, то статики АКл вам хватит вполне. АКл хороша своей ходкостью. Для вашей реки ни к чему такая килеватость и форма носовой части. С другой стороны проект прост, минимален по затратам, да и лодка получается симпатичная. Для рыбалки,мне кажется, больше подходит Гарвей, но внешность у него не обычная..))
Автор: Михаил16off (37.29.74.---)
Дата: 09-10-15 02:02
Я тоже за Гарвей. В этом году построил длиной 3.5 м. Хожу под Хайди 9.8, зимой хочу поменять на 9.9 (15). Максимальная скорость в одного 33 км в час. Более легкие надувные лодки с таким же мотором, я обгоняю.Очень доволен своей лодкой. Восновном рыбачу иногда отдыхаем семьей на р. Оке. Лодка маневренная, устойчива и на ходу и в статике. Некомфортно только ходить по волне высотой больше 30 см, т.к. килеватость в носу не большая. Но у нас если и бывают волны больше, то только при сильном ветре, при котором рыбачить не комфортно.
ПС. Оригинальный проект увеличил до 3.5 м за счет удлиннения кормовой части. Можно и до 4 м растягивать, ширины там предостаточно.
Есть мое видео в ютюбе. Называется Гарвей 350 и Хайди 9.8. В двух частях. Правда, качество хреновое.
Автор: kabani (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 09-10-15 02:27
Спасибо всем за участие, сейчас просматриваю информацию по Гарвей- 13, пока нравится, большой кокпит, но правда немного трудней постройка по сравнению с АКЛ (на мой взгляд), в общем пока присматриваюсь
Михаил16off на вашей лодке втроем не сильно тесно ??
Дата: 09-10-15 02:31
Михаил16off писал:
Вот, кстати, вполне разумная мысль. Проект СиС, очень простой, нарастить длину в корме, удлинив выкройки, тоже не проблема.
Если волны нет это вполне вариант.
Дата: 09-10-15 02:38
Втроем рыбачить будет тесно и неудобно, т.к. в носовой части дно поднимается в верх, и стоять на нем будет не удобно. Если только сделать слань или рыбачить с носовой банки. Я рыбачу только один. После надувной лодки моей радости нет предела.
В отличии от оригинального проекта, я сделал в носу и корме герметичные блоки плавучести, а под центральной банкой рундук. Лодка получилась около 75 кг, но так безопастнее и удобнее. Еще пришлось сделать транцевые плиты, чтоб избавиться от дельфинирования при движении одному.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.240.---)
Дата: 09-10-15 02:47
Хм, одно из народных названий МКМ - "Херсонка"
Сдается мне, что в Херсоне их должно быть - как конь наделал.
В России она стоит зачастую дешевле фанеры и смолы, потребной на АКЛ.
Может, ну ее, эту стройку? :)
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата: 09-10-15 14:11
втроем на акл рыбачить места за глаза, валкость будет, при чем на загруженной лодке гораздо меньше, чем один человек в лодке.
Автор: cast (---.bikz.ru)
Дата: 09-10-15 20:01
пенс Митяй + 100
МКМ цена 15-20 тыс, осточива, удобна, легкая, под малосильным мотором вполне себе вариант...
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата: 10-10-15 07:04
cast писал:
> пенс Митяй + 100
> себе вариант...
Только не все любят лодки из холодного и уродливого металла.
Автор: battlehanter (95.72.148.---)
Дата: 10-10-15 10:57
cast писал:
> пенс Митяй + 100
> себе вариант...
всё зависит от региона. не забывайте это.... тут один форумчанин жаловался что не может прог-2 за 25 продать. ну и тут же в барахолке есть вторые проги по 50-100 тыс и ничего народ вполне рассчитывает их продать.
Дата: 12-10-15 13:47
Собираю сейчас информацию по Гарвею 13, есть ссылки на сайт Киры что там лежит проект, но сам сайт нерабочий . Кто может дать правильную ссылку на сайт некроджонсона ??
