| Московское время 22:12:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:12:32 |
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-10-15 00:14
Сибирь !!!!! СилаРоссии !!!!!! ....... и вдруг какие то полоски со звездочками ....
Автор: Сибирь 717 (---.119.233.48.ranetka.ru)
Дата: 07-10-15 01:44
Давно отслеживал форум водномоторников, читал разные статьи о приобретениях и постройках водной технике ,радовался за людей, и мечтал что когда нибудь и я стану обладателем головной боли. И вот в сентябре 2014 году приобрел свою первую лодку КРЫМ.
Дата: 07-10-15 01:51
Через некоторое время было принято решение о небольшом тюнинге данного чуда
И понеслась…….
Автор: Trance (---.95.191.207.149.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 07-10-15 01:55
хорошая лодка была такая. легкая и удобная, один минус помню маневрировать надо осторожно
Дата: 07-10-15 02:04
Лодку ошкурил до метала шлифовальным кругом за 3 дня.
Выстучал все неровности, и замазал мелкие вмятины эпоксидной шпатлевкой.
Сразу скажу что работы проводились по бюджетному варианту все материалы, цены и затраты на лодку могу отдельно выложить кому будет интересно.
После чего было принято решение красить Крым в камуфляж.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 07-10-15 02:07
Сибирь 717 писал:
> И понеслась…….
-----Фото выше я так понимаю исходное состояние Крыма? Интересно ,что получилось увидеть.
Дата: 07-10-15 02:17
Под всеми полами Лодки были усилены блоками плавучести, применял пластиковые бутылки объемом 3л , сами полы установлены из водостойкой фанеры, и окрашены краской, с вершу настелил прорезиненный ковралин.
Дата: 07-10-15 02:30
По Интернету купил тент с дугами, сам тент и дуги обошлись в 6500, при чем наши местные аборигены в магозинах запросили за него 25 тыс.
Изготовил новую рамку для стекла , старая была в плачевном состоянии
Дата: 07-10-15 02:44
Молодца ! Видно, что потратил кучу сил , времени и денег ! Понимаю как никто, сам владел КРЫМом более 10 лет и знаю что это такое. ...Перекрашивал 2 раза за это время с полной очисткой корпуса !
Удачи на воде ! Камуфляж в помощь !)))
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата: 07-10-15 02:48
Приятно смотреть когда у людей руки из нужного места растут и с головой дружат!
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата: 07-10-15 03:56
Сибирь 717 писал:
> устали.............
Конечно устанешь, если "Талку" кружками закидывать.
Я бы еще посоветовал рецесс сделать самоотливной. Он "Крыму" ой как понадобиться.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 07-10-15 04:35
on'Lok писал:
> понадобиться.
Абсолютно согласен.
Автор: igoral (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 07-10-15 06:11
Если речка на фото - это максимум, то не потонет и без самоотливного. Наверное. Фара - просто !@#$%^ец какой то. Лучше не включать вообще. Роульс? А зачем? Электролебедка? Эти два штырька приделанные к фольге перегородки - ни о чем. Весла плавают, надеюсь? Крыму 30 не до хрена, зачем утяжелять? Тент - вряд ли можно назвать ходовым. Через стекло под дождём не видно ничего.
Общее впечатление благоприятное. Старался, с душой, молодец.
Автор: Nikolay (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-10-15 07:35
Крым прикольный получился, за исключением некоторых мелочей. А вот очки надо заменить! Не подходят совсем!
Дата: 07-10-15 11:36
на счет рецесса уже думал. Наверное в следующим году делать буду. пока времени нет, да и задача номер один было успеть поставить лодку на воду в этом сезоне.
Дата: 07-10-15 11:43
Фара Ксенон , сосед по гаражу внес свою лепту в постройку лодки, лежала она у него два года и все не знал куда деть. вот и отдал мне. а у меня как раз на корпусе отверстия остались, все думал чем их закрыть. Вот и поставил ее
Дата: 07-10-15 12:14
рыбалка на Енисеи, это ловить хариуса сплавным способом, «на покатуху» (так называется скользящий по дну, притормаживающий лодку якорь, поэтому роульс и необходим
Дата: 07-10-15 13:51
Не зависть. Просто к Крымам неравнодушен. Блин, ремонт начинается с аргонщика. Рецесс, дырки от старого хозяина, стойка под светотехника, выносные включены. Ксенон чем кормить собираешься?
Автор: hood (109.172.69.---)
Дата: 07-10-15 14:25
Роульс на Крыме на фиг не нужен. Под лебедку места категорически не хватает. Лучше врежь люк в носу, чтобы не корячиться из кокпита. Про рецесс сказали. Еще на дугах замени пластмассовые направляющие и крепления. В весла напхать пенопласта.
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата: 07-10-15 15:18
igoral писал:
Ксенон потребляет меньше чем обычная галогенка! Вот при включении от блока на лампу поступает около 11000V, что не есть хорошо на воде!!! Может тряхнуть чуть-чуть если изоляция слабая! :)
Дата: 07-10-15 19:05
гарик думал уже об этом, сильно сложно для меня пока так делать, опыта мало. и времени нет.а смотриться круто!
Дата: 07-10-15 19:09
скорость замерял по gps, разгонял до 43, но не в полную тяпку, движка еще на обкатке, винт грузовой стоит.
43 это против течения в две чавки по 80 кг. и 20 литров бенза,скороть течения енисея 4-5 км\ч
Дата: 07-10-15 19:16
Сибирь 717 писал:
_________ Это ты на ус намотай )))) или на очки )))) Реально очень удобно и практично !
Дата: 08-10-15 11:28
Хуторской, тент на сайте лодка 44, рубрика распродажа уже готовый на лодку тент, без всех наворотов
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата: 08-10-15 18:49
Сибирь 717 Молодец красиво и аккуратно сделал, завидую.
Дата: 08-10-15 19:00
yamaha40 писал:
> Шеврон сбрей, не позорь Сибирь!!!
И ямаху утопить потому что Японская, и злектро чайник выкинуть т.к. Китайский, сжечь все бмв и мерседесы под окном, а на левой груди профиль сталина.
Своеобразное такое выражение патриотизма.
