Московское время 16:53:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:53:44 |
Автор: sergey 69 (---.203.208.130.lanoptic.ru)
Дата: 08-10-15 05:04
Всем привет!Вопрос о подборе винта к тохатсу mfs30 epts с лодкой беркут s-j.При загрузке 3чел по 90кг+бенз30л+груз50кг лодка вообще не выходит на глисс(перекидка груза,беготня по лодке, работа тримом ни к чему не привели),винт штатный-9.9*13", АКП вровень с днищем(так поставили на заводе),тахометра пока нет,скорость замерить тоже немогу,хочу поставить солас амита3 с шагом11" или амита4 с 12",ввиду немалой цены на винты (у нас порядка 8000р) прошу совета у бывалых...Да забыл указать,что 2чел+100кг-всё нормально,уверенный выход и работа мотора без надрыва на 3\4 газа.
Дата: 08-10-15 05:36
Планируется использовать постоянно, 3чела +багаж или 2чел и налегке ? Такой и винт подбирать, на этой мощности одного универсального для всех случаев не будет.
Автор: пергамит (---.242.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 08-10-15 13:58
У меня Амиту 4 с шагом 11 на Южанке2 только до 5600 раскручивает налегке, а 3 чел + груз - до 4800. Мотор такой-же.
Для груза четырехлопастной надо было мне на 10 брать.
А винт на 13 , который с мотором шел , сильно тяжелый.
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата: 08-10-15 14:12
Вообще не выходит - это как? На полном газу идет в водоизмещающем? Или в переходном, в начале горба сопротивления? Или горб сопротивления даже начинает преодолевать, но до конца преодолеть не может?
Я почему спрашиваю, если лодка в таком грузу под таким мотором в полный газ идет в водоизмещающем, то по-моему, не в винте дело.
Автор: Коряга (185.3.32.---)
Дата: 08-10-15 15:09
Попробуй поиграй с углом,+ наклон ,Но только с 11 шагом как Кира скозал не Е мозги
Дата: 08-10-15 18:17
Винт, конечно, тяжеловат, но и моторчик не добирает ИМХО. С 3-мя людьми должен выходить легко. Проверьте, полный газ есть?
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата: 08-10-15 18:37
11 шаг будет как грузовой, вытянет практически всё. У самого такой в запасе, правда у меня С30, но с 13ым винтом троих по 90 кг и 40л бенза на глист вытягивает, но, похоже, итз последних сил. Правда потом идёт нормально, но на полном газу и развесовку в лодке соблюдаем. С 11ым винтом ещё одного человека берём без проблем. Но у меня румпельный вариант, и лодка чуть легче получается чем твоя. Вообще я заметил то что сам корпус несколько тяжелее чем заявлено производителем.
Автор: Коряга (---.176.59.72.16.tele2.ru)
Дата: 09-10-15 02:02
Т 30 и С 30 не ровняй, ставь 11 и будет тебе гуд,спасибо форуму скажешь....
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-10-15 06:09
Привет! 11 шаг для 2+шмотки MAX!!! 13 для одного на пустой !9 шаг для 3-4 чел (проверено 100%) Лодка Беркут и мотор тоха 4 т (в профиле)
