| Московское время 06:11:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:11:27 |
Автор: Виталий-Уфа (188.57.52.---)
Дата: 04-10-15 17:57
Друзья, коллеги, добренького всем. Есть ли среди нас реальные пользователи данного комплекта?
Задача у меня, собрать комплект В45 + мотор, тент, эхолот, приборы, фара искатель, бюджет заказчика ограничен. Выбор стоит м/у 30-ка 4т или 40-ка 2т ( 40 VEOS). Экипаж лодки будет 1-2чел, не тяжёлых пожилых людей, рыбалка, грибы,хозяйственные перевозки, мах расстояние в один конец 50км, течения нет, водохранилище. Волжская двухметровая иногда бывает.Заправок на воде тоже нет, только по берегу. Ближайшая 60км, т е бензин необходимо привозить на машине.
Стоимость моторов одинаковая, вот ломаем голову, чему отдать предпочтение. На фото график зависимости скорости от нагрузки при разных мощностях двигателя.
Хотелось бы услышать мнение форумчан, имеющих эту или подобную лодку с 30 4т. Равно, как и насколько тяжело будет поднимать 40-ку без гидравлики руками?
Автор: МацЫк (78.25.120.---)
Дата: 04-10-15 19:38
У приятеля был вельбот 46м с тохой 30 2т скорость до 52 км/ч. Путевой расход раза в полтора меньше чем у меня на веосе при одиноковой скорости, правда моя лодка потяжелее немного и загрузка 2 чел против 1 го у него. На моей лодке нет перегородки заднего дивана и при этом после 4 го сезона эксплуатации начинаю думать о смене мотора/комплекта! А двоим, тем более пожилым людям и 30 за глаза хватит. Типа 30efi. Продавал сосед по стоянке такой как тебе надо комплект да не могу обьявление найти. Нормально он ходил со штатной загрузкой.
Автор: Шнек (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-10-15 20:03
45 и 46 вельботы - разные лодки.
У 45 максимальный мотор 50 лс, а у 46 - 30. Соответственно сравнивать их некорректно.
Веос был, если поднимать только когда паркуешь лодку на стоянку- нелегко конечно, но терпимо. Чаще конечно надоест
Автор: Пенс (---.198.151.193.e-yugansk.ru)
А 30 л/c 4-такта не легче веоса. Хонду 30 поднимаю одной рукой
Дата: 04-10-15 20:05
Пенс писал:
Конечно, одной, второй рукой в это время хватаешься за чтото, чтоб не дай бог мотор не перевесил))))
Дата: 04-10-15 21:54
При плохо работающей кисти после инсультов, спасает вес в 100 кг. А с М40ео такой номер не проходит
Автор: Виталий-Уфа (188.57.12.---)
Дата: 05-10-15 07:30
Ну почему же, был у меня такой моторчик на К5М3, Нормально поднимал его. Тем более, что глубины у нас хорошие и гидроподьем нужен только для подхода к берегу.
Автор: Виталий-Уфа (188.57.18.---)
Дата: 05-10-15 16:51
Согласен, это был бы лучший выбор, но не могу определиться по ценам на него. У меня бюджет ограничен в 210000тыс. Кстати, не подскажите, что идёт с этим мотором в комплекте ?
Автор: Шнек (2.95.5.---)
Дата: 06-10-15 01:28
Да, поискать тоху 40 ептол или ептос, за 200 можно найти свежий экземпляр с малой наработкой. Будет оптимал
Автор: igoral (178.45.39.---)
Дата: 06-10-15 04:27
Виталий! Ты только что озвучивал цену на новый мерк 4-х тактник как 220 р. Сделай себе дополнительную скидку. А то какие то мысли неправильные возникают.
Автор: Иван (77.34.82.---)
Дата: 06-10-15 12:13
Виталий-Уфа писал:
> Так что думаете други, может лучше поставить 40 2т?
Разумеется, лучше.
2Т моторы вообще лучше, чем 4Т.
При числе цилиндров менее четырех - стопроцентно 2Т лучше.
А лучше всего - в конфигурации 2 цилиндра, один карбюратор.
Автор: Гарик К. (---.kubangsm.ru)
Дата: 06-10-15 13:58
Ну тогда подходит Мерк 40 elpto со своими прелестями в комплекте - трим и микс.
Кстати и расход у него не такой уж большой - замерял.
В полный газ около 16 литров.
Если идти 4200-4500 то 10 литров, что сопоставимо по скорости и расходу с 30кой 4х тактной.
Одно НО - новый дорогой.
Автор: Alex.P (---.161.132.170.ipn.v4.saturn-internet.ru)
Дата: 06-10-15 16:13
30-ка на 45-ом это будет однозначно скучный вариант. Вы же не планируете ходить в полную тапку, иначе расход будет конский. А крейсерская на 4200-4500 это максималка- 20 с гаком %.
У меня 45ДС с 50Тоха 4т. - много не кажется. Максималка 55-56, крейсер 44-45 на 4400. Расход 21-22л/100км. Винт - нержа РТ 11,25*15. Берите максимум, что по деньгам влазит.
Автор: Виталий-Уфа (188.57.23.---)
Дата: 06-10-15 22:11
Друзья, спасибо за советы, особенно Гарику и Алексу, за конкретику. Лодку собираю не себе, хорошим людям. Скорее всего склонимся к 40ВЕОС, тк М40 ео или ЕЛПТО, сильно колбасит на малых, да и сложно будет объяснить профессору-гуманитарию алгоритм запуска Мерка. На яме просто повернуть ключ.
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата: 07-10-15 10:57
Виталий-Уфа писал:
> А, что думаете по поводу полтосика?
На 45М не перебор (двухтактный).
Автор: Шнек (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-10-15 15:04
Ямаха 50 хетол - вершина двухтактного моторостроения, как однажды тут говорили. И гидроподъем есть. Один минус - цены сейчас на ямаху ох не сладкие. Если не сильно б/у поискать - в бюджет 220 можно найти хороший вариант
Дата: 07-10-15 16:00
Жрет меньше, да и весит по менее, у ямы мультиприбор в базе, Мерк голый, яма более ликвидней на вторичке.
А чем лучше Мерк? Литровым обьемом? Не всем он нужен
Дата: 07-10-15 16:32
Вес +/- 5 кг.
Расход +/- 2литра.
На разницу в цене можно укомплектовать и приборами и несколько винтов нужных купить.
А лишние 300 грамм объёма это плюс.
Все ИМХО.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-10-15 16:58
Гарик К. писал:
> купить.
Розничные цены не отличаются. Максимум 10 000 в пользу мерка. При бюджете в 300 000-погрешность....
Автор: ribachok (62.33.14.---)
Дата: 09-10-15 05:01
Мужики у меня Вельбот 45i с Ямахо 50 хетол не плохой комплектик, думаю с 30 будет скучно, тяжелый он, хотя если под задачи с 2-мя пассажирами справится и 30. но я даже не рассматривал много форумчан советовали по максимуму брать лысых.....ни пожалел ни разу .... запас хороший и бензин особо не летит на 4000 об...мотор песня...дорожим по 5часов на 750-800об. не слыхать хетольчика....наработка 70 моточ...даже свечи родные стоят...вообщем рекомендую ТС хорошенько подумать...потом потеряешь на перепродаже...Удачи.
Автор: Виталий-Уфа (188.57.61.---)
Дата: 09-10-15 23:28
Всем спасибо за обсуждение. Выбрали Мерк F30ELPT EFI, всеж таки во главу поставили малый расход ГСМ и малый шум. Хотя лично я выступал за М40ELPTO.
Заказчик решил, что ему одному или вдвоем вполне будет достаточно 30-ти 4т, основываясь на графике в начале темы и вышеуказаной таблице.
