| Московское время 01:51:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:51:52 |
Автор: алекс76 (---.cdma.yaroslavl.ru)
Дата: 05-10-15 18:10
Подходит момент для подъёма катера. и как всегда возникает вопрос ,чем отмыть днище. По прошлым годам: покупал хемпел, хорошо отмывает но денег стоит космос, пробовал саноксом , дешево, но нехрена не отмывает. Кто, что посоветует из личного опыта.
Автор: Trance (---.176.51.62.158.nsk.rt.ru)
Дата: 05-10-15 18:37
Купил хемпел ) притащил в клуб, все дружно поржали. Развели в теплой воде саниту, брызнули слегка потерли щеточкой и чистота.
Ну и ради эксперимента пробовал хемпелем оттирать твердые уже такие ракушки, не берет)
Автор: Лакировка (46.138.93.---)
Дата: 05-10-15 19:31
Идеально растворяет ржавчину и мочевой камень в унитазах.
Эффективно удаляет ржавчину, водный камень и известковый налет с
кафельной и метлахской плитки, санизделий в ванной комнате и душе, на
кухне.
Убивает бактерии, обеспечивает свежий запах.
Осторожно, содержит кислоту! Пользоваться щеткой или резиновыми
перчатками! Хранить в местах, недоступных для детей! При попадании в
глаза и на кожу - немедленно промыть водой! При необходимости обратиться
ко врачу! Не использовать для чистки чувствительных к действию кислот
поверхностей (мрамор, акрил, эмаль). Не смешивать с отбеливателями или
другими чистящими средствами.
Дата: 05-10-15 20:27
алекс76 писал:
> Не понял где искать 15 страницу?
ОЧИСТКА
Routine , периодическая очистка
держать поверхность вашей лодки
ищет своих лучших . Специальная очистка
продукты , полученные от Вашего
дилер , чтобы удалить плесень. лодки
оставили на открытом воздухе постепенно будет ухудшаться от воздействия солнечного света , воды , пыли и химических веществ в воздухе .
KC -4000
ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны при чистке , мыльная пена может быть очень скользким. Не применять воск , чтобы текстурированной или обычно используемые участки пола , палубы или борта .
При мытье лодку , не забудьте использовать мягкое моющее средство и теплый раствор воды. НЕ используйте абразивные чистящие средства, растворители , аммиак или хлор , так как они могут повредить поверхность гелькоута . В экстремальных условиях , специальные очистители могут быть использованы для удаления обрастания например накипи или водорослей из корпуса ; обратитесь к поставщику.
Дата: 05-10-15 20:33
я не агитирую ни за какую химию, самому интересно чем мыть днище.
Но вот поделился чем парни моют в яхтклубе нашим. 300+ лодок в год, от 17 до 67 футов моют разбавленной санитой нареканий ни у кого не было. Гелькоат целенький и блестит как новый, сбивают керхером, затем из распылителя брызгают химией, немного потереть щеткой и смыть керхером опять.
Говорят если хемпелем будем мыть, так мойка будет двадцатку стоить)
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 05-10-15 20:47
У меня днище покрыто необрастайкой черной, еще с америкосии, вчера достал лодку, нога обрасла в хлам, вся в ракушках и тине болотной, а днище даже мыть не надо, как будь-то вчера лодку спустил.
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата: 06-10-15 03:40
Из собственного небольшого опыта: обрастания (говорю за пресную воду) берет бытовая унитазная химия содержащая щавелевую кислоту. В частности, в Ленте продается под их маркой (белая бутылка-спрей), также есть с щавелькой какой-то из Силлитов (оранжевая бутылка-спрей)
Дата: 07-10-15 00:40
Trance спасибо Санита реально отъедает, правда потереть всё равно приходится изрядно. Именно такую саниту как на фото выше еле нашёл, в другой банке санита вообще не разъедает.
Автор: vlad61a (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 07-10-15 01:13
Сегодня заехал на лодочную и наблюдал, что 3 корпуса (пластик) мыли саноксом. Корпуса выглядят отлично! Не знаю как действует на молекулярном уровне, но то, что я видел мне очень понравилось.
Кстати, приятель свой Беркут l-DC 2 раза за сезон поднимал у нас на стоянке и ему мыли с саноксом. Корпус после него чистейший.
Наносят распылителем и дальше щеткой и водой с керхера.
Дата: 07-10-15 01:17
Средство для удаления битумных пятен с кузова авто (спрей) удаляет любые пятна на раз.
Автор: Trance (---.95.191.207.149.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 07-10-15 01:53
алекс76 писал:
наздоровье. я не сам тер, может поэтому показалось, что легко))
Автор: Souza8 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 07-10-15 05:36
Прекрасно отмываю всю зелень Силитом, Бэнг который. Где-то на этом форуме вычитал, теперь только им и пользуюсь, только смывать его лучше следует!
