 Московское время 19:14:07
 Владивостокское время 02:14:07
 Вопрос чайника по замене масла в триме
Автор: Димон Закамск (---.161.194.178.dyn.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   06-10-15 14:18
Решил заменить масло в гидротриме мотора Мерк 90 елпто, вопрос в следующем, как собственно менять? Как слить старое, сколько залить нового, и на до ли промывать гидросистему перед заменой? Решил залить новое масло Декстрон, какое было залито в мотор масло я не знаю, походу масло еще с завода, мот 2002 г.в. И еще вопрос заливать новое масло надо с опущенным или поднятым мотором и надо ли после замены прокачивать трим? Если надо то как?
 Re: Вопрос чайника по замене масла в триме
Дата:   06-10-15 16:56
Что никто масло в триме никогда не менял?
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата:   06-10-15 18:20
А для чего, разве есть регламент?
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   06-10-15 20:06
Я на тохе менял! Снял трим слил кое как,потом поставил на место залил и качал как написано в инструкции при этом доливая. Менять может и не надо а долить можно.
Дата:   06-10-15 20:14
И еще набери в поиске сервис мануал Меркури 90 и будет тебе счастье)))
