 Московское время 22:38:04
 Владивостокское время 05:38:04
 Как разобрать ручку МЕРКА
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-10-15 06:12
Парни подскажите как вынуть кнопку из рукоядки РУДа не сломав цанги
 Re: Как разобрать ручку МЕРКА
Автор: Александр Алексеевич (---.5.76.86.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   06-10-15 03:59
Нажми на копку и поверни ручку вперед и смело выковыривай.
Автор: paa57 (31.173.240.---)
Дата:   06-10-15 19:47
На сколько понимаю это заглушка крепления(гайка,винт)
Автор: oleg_samara (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-10-15 03:24
Александр - для перестраховки спрашу еще. на кнопку нажал и перевел рычаг в крайнее переднее положение - кнопка осталась утопленой - это нормально.
Дата:   07-10-15 03:31
раа 57 да это заглушка .но она еще выполняет функцию разобщения при подгазовки на нейтрали.
Дата:   07-10-15 04:25
oleg_samara писал:
Это нормально... При переводе рычага назад в положение *нейтраль* кнопка должна отщёлкнуться назад...
Дата:   07-10-15 04:40
КАК ЕЁ ВЫНУТЬ СОВСЕМ не сломав усиков цанги = вот в чем вопрос .Под ней находиться крепёжный болт.
Дата:   07-10-15 04:43
Ну судя по тому,что с боку есть место для *подковыривания* отвёрткой,то нужно так и сделать...
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   07-10-15 05:37
Придется купить пару запасных кнопок.
Я так и сделал, но удалось сдернуть не сломав усики.
А на Меркруизере сломал...и пока ждал кнопку , то нажимал тонким карандашом..
