| Московское время 14:47:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:47:33 |
Автор: Dragon3877 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 05-10-15 15:46
Всем здравия! Произошла такая беда. Купил мотор б\у ДФ70 первый (ременной) Заводился работал как часы, компрессии вагон, свечи новые все отстойники слиты, бензин хороший. Откатали по месту тестовых полтора - два часа вылез один косяк , при маневрах во время подхода к пирсу, на малых оборотах, он заглох точно дернули чеку и не заводился какое то время , но схватывался ровно на один оборот - очень похоже на косяк по "глушилке" потом, минут через пять завелся и нормально отходил еще час без перебоев и косяков.
Теперь мы далеко от цивилизации... День отходили нормально. Возвращаясь в лагерь, шли на крейсерских 4500-4700, вдруг упали обороты до 3800 и еще через метров шестьсот мотор заглох и не ожил.
У кого какие мысли по этому поводу?
Дата: 05-10-15 16:34
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> бензонасос электрический проверяй!
> при включении зажигания должен жужжать.
Постоянно или кратковременно?
Автор: igoral (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 05-10-15 19:18
Впрысковый мотор, как и Вихрь, будет схватывать если во впускной коллектор бензинчику плеснуть. Топливо-Зажигание неисправны- проверка. Как то определиться - не является ли блокировка пуска штатной- датчик нейтрали, какая то критическая ошибка. И насколько Ваша ситуация аварийная? Может пора помощи просить с эвакуацией?
Дата: 06-10-15 04:33
В общем предохранители целые, датчики аварийные стоят нормально, реле насоса щелкает, насос не качает....
Может кто знает сколько стоит насос, может у кого каталожный номер под рукой есть, на ДФ70?
Дата: 06-10-15 05:12
А что может быть с проводами?
И я так понимаю насос там стоит погружной и расположен в алюминиевой "коробке" за коллектором?
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.128.---)
Дата: 06-10-15 05:32
Лампочку ват на 5ть не более, если насос мертвый, от жигуля бошевский насос ставится на ура и дальше в путь, да при включении зажигания время питания на насос 2е секунды а не 5 и не 10.
