 Московское время 02:52:23
 Владивостокское время 09:52:23
 гниет паук под лодку
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-10-15 04:00
Гниет паук под лодку и не просто ржавчина а точками по - 1 см2 коррозия как бородавки и уже наполовину толщины трубы прогнили .
Говорят блуждающие токи .
Как защитить ,подскажите .
Было предложение приварить цепь чтобы до дна доходила .
Есть какие - нибудь методы ,надо срочно пока паук на берегу.
 Re: гниет паук под лодку
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   01-10-15 04:02
АЛЕКС999 писал:
---- Так раньше и лодки на цепь швартовали на стоянке ,это сейчас на верёвку.
Дата:   01-10-15 04:47
Аноды. И правильное ЛКП. По другому никак.
Дата:   01-10-15 14:03
Кира аноды из чего лучше для металлической трубы.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   01-10-15 18:56
Хорошая формулировка... Как-то раз мне отказали на заправке залить бензин в алюминиевые канистры с мотивировкой "они не металлические". Аж вся очередь охренела и за меня вступилась.
А так как обычно. Магний и цинк.
Автор: карась (5.141.238.---)
Дата:   01-10-15 21:38
Кира, а какое оно "правильное ЛКМ"?
АЛЕКС, может это подойдет? сам не пробовал.
Дата:   01-10-15 22:34
Kira писал:
-------- Когда писал про металлические подумал -придерется к словам )))) так и есть ))))
Кира паук стальной\металлический\из трубы))))
Дата:   01-10-15 22:38
Вот такая пидерсия
Дата:   01-10-15 22:39
еще
Дата:   01-10-15 22:40
такие коррозийные ямы
Дата:   01-10-15 22:47
Так ЧО делать -то ))))_
Автор: Пенс (---.198.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   01-10-15 23:22
Труба если тянутая, а не сварная то это обычное явление. Гарантированный способ лечения, песко(дробе)струйкой снять все до чистого метала и эпоксиднополиуретановой эмалью красим.
П.С. 15 лет детали трубопроводов подобным образом обрабатывал.
Дата:   01-10-15 23:56
А попроще )))) просто это предложение на практике не выполнимо.
Дата:   02-10-15 03:02
Попроще
В смысле с применением ручного и электрического инструмента.
Дата:   02-10-15 03:27
Проще, ну тогда свинцовый сурик
Дата:   02-10-15 04:57
По теперешним временам свинцовый сурик найти наверное сложнее чем отпескоструить такую дуру как этот паук.
В общем случае - механически чистить, еще раз чистить, снова чистить. Обезжиривать, обеспылить и сразу грунтовать. Желательно спецовским грунтом.
Можно дедовским методом. Отчистить. Обезжирить. Покрасить железным суриком, но слоев в 5 с тщательнейшей межслойной сушкой.
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-10-15 17:49
Kira прав свинцовый сурик а также натуральную льняную олифу найти очень сложно к тому же процесс разведения чуть ли не месяц Короче зачищай на сколько сможешь -чем больше -тем лутьше .крась чем то современным что найдешь предварительно привари к подводной -ниже ватерлинии стальные уголки желательно через один -два метра потом перед спуском прикрутишь к ним через резину старая камера от грузовика. ЦИНК. магний очень быстро сгниет. размеры как на лодке. Внутри всю трубу промажь отработкой -маслом и не жалей пусть плещиться.
Автор: Баджер (78.25.120.---)
Дата:   03-10-15 20:18
Ищи фосфорную кислоту.
Суши , чисти и обрабатывай.
На следующий год второй слой...
И забудешь про ржу....
Я кессон обработал в 90 х годах, до сих пор все думают что из нержи он..
Хотя он не в воде,....
Но всегда сырой по весне...
Автор: GDV (---.opera-mini.net)
Дата:   04-10-15 07:14
Баджер писал:
Я пользуюсь АМИНАТ-Р, отмывает ржу, накипь, окислы от воды на железяке, нерже, люмини.
