| Московское время 19:06:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:06:27 |
Автор: Ринат777 (---.79.133.115.static.neft.ufanet.ru)
Дата: 03-10-15 00:08
Всем привет! Вопрос вот в чём, приобрёл на днях Пингвина с тримараными обводами. Как повесить мотор, кавитационную плиту на уровне с боковыми обводами? Мотор уже весит через деревянную проставку 3-4см
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 03-10-15 00:13
Ринат777 писал:
Зачем? Что не так?
Дата: 03-10-15 00:16
И второй вопрос. Мотор покупался б/у, на моторе установлен блочёк от которого идут два провода наружу колпака. Я так понимаю это питание 12в. Можно ли подключать к нему фонарь 55w или только через аккумулятор?
Дата: 03-10-15 00:17
mmaks писал:
> Ринат777 писал:
> обводами.
> уже
> Зачем? Что не так?
Что убрать проставку и повесить мотор ниже?
Автор: ttemmich (---.149.9.117.misp.ru)
Дата: 03-10-15 02:06
Присоединюсь, у меня Обь 3, тоже тримаран типа сначала мотор повесил с 2см проставкой, хватает воздух как хз кто в поворотах, сейчас приставка 1 см, теперь чтоб хватануть нужно сильно постораться.
Дата: 03-10-15 05:03
Не еби мосх себе и людям, а езди спокойно. +-20 мм ни на что не влияют.
Дата: 03-10-15 05:04
Померяй тестером и все станет понятно. Если фонарь 55 ватт, то скорее всего без аккумулятора не хватит.
Автор: Paramon (94.50.246.---)
Дата: 03-10-15 05:09
Насчет проводов - советую замерить напряжение для начала. Должно быть 13-14 В. Ну и учитывай, что на таких движках как правило стоит катушка освещения (генератор) на 6 Ампер. Умножай Амперы на Вольты и получишь мощность этой катушки в Ваттах. Примерно 6*12 = 72w. Но я бы все равно подключал через аккумулятор, так надежнее.
Дата: 03-10-15 05:16
Kira писал:
о- да.....
