| Московское время 02:27:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:27:53 |
Автор: Duck_Hunter (213.87.160.---)
Дата: 01-10-15 16:14
В полях. Т.е. в болотах. Вода холодная мотор без возд. заслонки на 1/3 не рвбответ даже на горячую. Мвнуалглвно только как дергать и сосат и в японии все стали женщинами и это наше будущее имел я его а есди минус цельсия они все умрут и без цунами. Количество нашед это очевидно а дальше стремно если что без мотора худо ь
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 01-10-15 22:46
И установка фильтра тонкой очистки ,чтобы такого больше не было.
У самого такой моторчик подобрал маленький фильтр от какой-то иномарки ,чтобы по колпак залез.
Автор: юлл (питер) (---.spbmts.ru)
Дата: 02-10-15 00:09
У меня отказывался по холодной воде набирать обороты. Вытягивал на короткое время подсос. Потом сделал смесь побогаче (буквально на четверть оборота) и всё поехало. Нужный винт нашёлся легко. Не знаю, как объяснить на пальцах, было бы фото карба...
Автор: Duck_Hunter (213.87.148.---)
Дата: 02-10-15 19:46
винт качества нашел, это оказалось не сложно, просто хотел сразу готовый рецепт :-) отвернул на четверть оборота, стало лучше.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 02-10-15 20:47
Кстати.
У меня на бензопиле ( Партнёр/Пюлан 351/2250- сборная солянка) -
такая же хня с карбюратором.
Упарил он меня.
Заводится хорошо, но работает только на 1/з "педали газа"...
Разобрал, продул.
На пару заправок - хватило. Работал нормально.
И - опять.....
Утомляет.
Задумываюсь о покупке нового карбюратора ( больно мелкие внём каналы/жиклёры )
