| Московское время 03:04:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:04:13 |
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата: 01-10-15 02:49
Мотор 4 т , 2004 года выпуска.
Выгорел реле регулятор .
Новый 19 тыс руб,дорого однако.
Как в нем сделана стабилизация ?
Генератор однофазный ,два желтых провода из под маховика.
Шунтирующий стаб +мост диодный и все?
Не погорит генератор из за шунтирующего стаба?
Сам реле регулятор буквально выгорел в хлам.
Похоже сила тока с генератора большая ...
Последовательный стаб с мощным регулирующим транзистором городить?
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 01-10-15 06:25
типа такого. там ещё формирователь импульсов для тахометра есть
генератор на 21ампер.
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата: 01-10-15 10:36
Арчи писал:
Нешунтирующий тиристрный регулятор типа "управляемый мост".
Вот только детальки, на мой инженерный взгляд, слабоваты.
Шунтирующий регулятор в данном случае крайне нежелателен.
Погорит генератор или нет - не знаю, эксперименты не ставил.
Но на обмотках такого генератора будет рассеиваться более 150 ватт уже на оборотах холостого хода,
что сопоставимо с потребной мощностью для движения лодки в режиме троллинга.
То есть, расход бензина на малых оборотах и в режиме троллинга возрастет в 1.5~2 раза.
Это еще хуже.
И схема с регулирующим полевиком, которую по незнанию предложили выше, тоже не годится,
т.к. при средних нагрузках она генерируют сильные помехи, могущие нарушать работу систем зажигания и впрыска
(в частности, это проявилось на "Ямахе-9.9(-15)" 2Т),
и на средних же режимах отличается большими потерями и низким КПД.
При работе с мощным генератором полевик ненадежен.
Делать ТОЛЬКО тиристорный нешунтирующий регулятор.
Или покупать Б/У оригинал или не шибко дорогой аналог.
Дата: 01-10-15 15:49
> Нешунтирующий тиристорный регулятор типа "управляемый мост".
Можно вопрос?
как управляется тиристорный мост, если средние выводы откушены?
Я не очень разбираюсь в этом, отремонтировать не смог, купил на ебее.
Дата: 01-10-15 16:39
TZYus писал:
> Можно вопрос?
Говно вопрос.
Средние выводы - это аноды, они же выведены на "флажки" с отверстием под крепежные винты.
То бишь, в этом конкретном случае тиристоры контачат анодами через крепежные винты.
Присмотрелся - там не винты, а полые заклепки, что не меняет сути дела.
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 01-10-15 23:53
Serjic Samara писал:
> Делал на своём М40 ELPT карбовый ,шунтирующий регулятор,проблем нет.
Поделись как поставил.Схему смотрел,вроде как невозможно.
Автор: Иван (37.200.76.---)
Дата: 02-10-15 08:23
Это совсем другой мотор, на него и я шунтирующие продаю.
Зачем лезть с сомнительными советами?
