 Московское время 04:44:33
 Владивостокское время 11:44:33
 SUZUKI dt 50 1982
Автор: samov 194194 (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   29-09-15 03:27
Есть в наличии вот токая штуковина Все в рабочем состоянии но нет блока зажигания Подскажите плиз чем можно заменить
 Re: SUZUKI dt 50 1982
Дата:   29-09-15 03:32
от катушек отходят три провода красный синий и чёрный на корпус фото не моё но у меня токоеже
Дата:   29-09-15 03:47
Дата:   29-09-15 03:50
Автор: samov 194194 (217.89.150.---)
Дата:   29-09-15 22:09
маховичок
Дата:   30-09-15 02:46
Любой коммутатор от китайского скутера, где есть катушка управления.Например, аналог Хонда Дио 5-тивыводный, на фото.Или собрать по схеме, которая "для ремонта МБ-22/23".Можно также взять готовый электронный блок от МБ-23.
Дата:   30-09-15 02:58
Спасибо статью на сайте видел Не понятно какой провод от катушки куда цеплять Какая из двух катушек управляющая
Дата:   30-09-15 03:10
Управляющая - верхняя, которая меньше.
Дата:   30-09-15 03:18
А как они должны звониться
Дата:   30-09-15 03:53
Я не помню точно.Что-то ок. 300 Ом накопительная и 50 управляющая, но могу ошибаться.
Дата:   30-09-15 04:32
У меня красный и синий между собой звонятся Это нормально или им кирдык
Дата:   30-09-15 13:20
Так они и будут звониться, т.к. катушки имеют общую точку.
Дата:   30-09-15 14:23
Ясно Буду пробовать схему от Ивана А опережение в этой схеме существует или угол фексированый
Дата:   30-09-15 15:22
Опережение задаётся не схемой, а формой сердечника управляющей катушки.
Дата:   30-09-15 16:28
Спасибо
Дата:   02-10-15 03:05
Сегодня замутил батарейное с двумя холоми и микрик воткнул на переключение их Холостые поставил на 7 гр примерно с средины хода заслонки 35 гр и до упора Типа автоопережение Завёлся с пол пинка хотя лет 5 точно не пускался а мож и боле Но родное хочу тоже иметь на борту
Дата:   02-10-15 03:06
Дата:   02-10-15 03:07
Дата:   02-10-15 17:49
Огромный недостаток всех батарейных систем - мотор нельзя запустить без АКБ.Хотя в данном случае, наверно, это не играет особой роли.
