| Московское время 06:37:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:37:41 |
Автор: novik110 (91.135.146.---)
Дата: 28-09-15 20:38
Прошу помочь разобраться. Заказал рамку со стеклом у лодки 44, получил, но в результате примерки выяснилось то, что размеры калитки меньше но высоте чем сама рамка. Откликнитесь у кого есть рамки этого производителя, желательно с фото.
Автор: buss (---.178-70-175-239.avangarddsl.ru)
Дата: 28-09-15 20:46
выскажу предположение, что это место для уплотнителя, иначе вся грязь пыль и брызги с носа полетят внутрь лодки.
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата: 28-09-15 21:22
Не сделаешь его по палубе, палуба у лодок одной модели +- 5-7мм. Только по месту, если делать, будет подходить.
И из за этого же у тебя правый конец форточки вверх, что левая половинка стекла по палубе лежит, а палуба чуть вниз.
А у ТС вся форточка чуть выше, но ровно вся. Уплотнение поставить и не париться.
Автор: Чайник (213.87.158.---)
Дата: 28-09-15 21:31
Всем здравствуйте.Стас а скажи пожалуйста рамка на ощупь хоть крепкая,и есле на неё облокотиться согнётся сраз уили нет?.Просто по фото не понять.Тоже думаю о такой рамке но какой у не запас прочности.
Автор: ttemmich (31.173.84.---)
Дата: 28-09-15 21:33
Мне у них новое стекло понравилось, тоже думаю заказать себе, то что на лодке видел мне понравилось, хотя этой весной делал 2 рамки, себе и друг попросил, и хоть лодки одинаковые, пришлось выгибать все по месту на каждую лодку, иначе щели были пипец какие
Дата: 28-09-15 21:40
Чайник писал:
> Всем здравствуйте.Стас а скажи пожалуйста рамка на ощупь хоть крепкая, и есле на
> неё облокотиться - согнётся сразу или нет?
+++Меня выдерживала)))В смысле - если на неё опираться при спуске с палубы в кокпит.
Автор: BOX (31.173.240.---)
Дата: 28-09-15 21:41
> Изнутри пришлось профиль пластиковый внедрить, которым вообще-то ИМХО
> производитель должен стекло комплектовать.
Смотрю на эти стёкла и удивляюсь, как только люди стойки упорные не ставят.
Иногда их лучше совсем не ставить ,чем так.
Дата: 28-09-15 21:53
> кокпит.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 28-09-15 22:16
s494 писал:
Это в лучшем случае. Но каждый считает, что именно его лодка ЭТАЛОН! :-))))
Дата: 29-09-15 02:14
Ребята, на ровную палубу и отстоящий от стекла люк бардачка можно сделать и без перепада по нижней плоскости калитки.
Ну примерно вот так.
Дата: 29-09-15 02:16
И калитка будет упираться как раз в нижний каркас стекла. Вот так , примерно.
Дата: 29-09-15 02:18
На казанке 5МХ люк бардачка находится близко к стеклу и приходится делать калитку чуток повыше в нижней части. Иначе просто не будет возможности открыть саму калитку.
Автор: GUS (185.11.228.---)
Дата: 29-09-15 03:13
На к5м2 свободно садился на это стекло, при моих 110 кг. Даже при открытой форточке. Я считаю единственный минус этого стекла, это сам пликарбонат, ну очень он мягкий, царапается на раз.
Автор: Gerts1969 (---.41.21.213.at-home.ru)
Дата: 29-09-15 04:04
kness писал:
Офигенно сделано, можно еще фоток побольше выложить, разглядеть со всех сторон хочется, спасибо
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 29-09-15 04:08
---- Я брал в Лодке-44 на ремонтируемый свой прогресс-4 рамку(премиум К) в ней стекло(калёное).Установку форточки(см.фото) делал под свой зазор получившийся при монтаже,затем наклепал уголок и подклеил уплотнение с внутренней стороны нужного размера с низу на полку уголка. Так что доработать надо по месту самому.
Дата: 29-09-15 04:19
Gerts1969 писал:
> хочется, спасибо
Ты почту то свою читаешь???????????????)))))))))))))))))))
