| Московское время 00:39:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:39:17 |
Автор: Andrei12-29 (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата: 27-09-15 23:44
Извняюсь за такие вопросы, но уже устал искать. На Нептун -25 ищу шпоку на винт. Прочитал много форумов,все пишут про электрод, но так и не нашел электрода в продаже 6 мм. Есть ли такие вообще или 5 м все обойдется?
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 28-09-15 00:43
Если проблемно найти материал, и есть электродрель с напильником.
То покупаешь кетайскую резьбовую шпильку 8 мм.
Дальше подсказывать?
Автор: kness (---.46.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 28-09-15 00:46
А не проще просто пойти в скобяную лавку и купить гвозди длиной 250 мм? Там диаметр ровно 6 мм.
Надеюсь в Курске есть хозмаги?
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 28-09-15 01:56
kness писал:
> диаметр ровно 6 мм.
+1 гвозди чётко подходят, стоят копейки, порезать только нужно
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 28-09-15 02:14
Гвоздь на 200 и ножовка по металлу вот твой выбор. Шпонку лучше делать разрезной (из двух половинок), достаётся на ура.
Дата: 28-09-15 02:19
На то она и шпонка из латуни и бронзы, чтобы предохранить вал в случае ЧП, а гвозди я всегда могу вставить.
Дата: 28-09-15 02:32
Гвоздь по жёстче электрода будет и срезается не особо размазываясь по валу. Из двух половинок действительно получше , чем цельная шпилька извлекается из вала. А самые хорошие шпонки были из бронзы, точёные.
Я с собой возил штук 20 всегда. Не потому, что летели часто, а потому что токарю заказывал на весь сезон и бросал в бардачок.
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата: 28-09-15 14:02
Я в том году озадачивался данным вопросом, обзвонил несколько металлобаз и нашел пруток 6мм латунный, купил 6м... и забыл про это раз и на всегда. перед сезоном нарезал штук 30, торцы обточил и в бардачок!!!
Автор: Коряга (185.3.35.---)
Дата: 28-09-15 16:39
Согласен с выше написанным, тоже брал пруток, штук30-40 получилось,а гвозди пусть себе встовляют с электродами.....редуктор подольше прожевет, если конечно мот не жалко
Автор: tw (---.vologda.ru)
Дата: 28-09-15 16:55
Для замены шпонки из 5 мм электрода, нужны только пассатижи, огрызки выпадают сами.
Автор: Олег Борисов (213.87.159.---)
Дата: 28-09-15 17:40
Вы уж тогда советуйте человеку приварить наглухо винт к валу, чем гвозди вставлять то ...чего уж мелочиться то...!!!
А еще лучше выточить единое целое винт с валом, что б на шпонки вообще больше не заморачиваться никогда!!!!
Ведь шпонки судя по советам большинства советчиков придумали дураки...
шутка с сарказмом...
гвоздь ..это только доехать..если под рукой нет шпонки из мягкого материала....и все...
наверное уж в инструкции по ПЛМ написали бы тогда...ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГВОЗДИ!!!!
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 28-09-15 18:09
+++гвоздь ..это только доехать..
Шпонка из гвоздя 6мм на Нептуне 25 срезается на раз. Насрезал больше сотни. Инструкцию не читал. )))
Совет просили вам дали, что хотите то и ставьте.
Дата: 28-09-15 18:55
Латунная шпонка для Нептуна слишком мягкая, некоторые моторы болеют её срезанием даже при нормальном включении хода.Из гвоздя в самый раз, я тоже, когда у меня был Орион-20 и Н23, насрезал их штук 50, ничего с мотором не сделалось.Нынче аналог гвоздей - это китайские метизные шпильки.Кстати, не забывайте, что штатная шпонка рассчитывалась на 18 л.с.
Дата: 28-09-15 19:11
Ну ведь не дураки придумали защиту то в виде шпонки, и именно латунной..
Я считаю,что причину надо искать,почему ее срезает..причина все равно есть.... может латунь не той марки (более мягкая ) может обороты завышенные, может посадочное отверстие куда шпонка вставляется какое нибудь не такое (например эллиптическое,а не круглое), может люфт в редукторе...
не все же на гвоздях гоняют... у меня вот например два нептуна, и они на латунных шпонках оба...(правда недолго и я их эксплуатирую..)
но думаю на гвоздях единицы,по отношению к общему кол-ву нептунов..
А что бы быть более понятливым,и честным нужно спросить у тех кто советует... Вы себе на свой какой нибудь Тохатсу или Ямаху тысяч за 300 примерно рублей поставите русский ГВОЗДЬ вместо того ,что в инструкции написано? ... Думаю вряд ли...
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата: 28-09-15 19:47
А слабо взять "Справочник конструктора-машиностроителя" и сравнить таблицы допустимых пределов прочности на срез для прутков из нелегированной стали и катанной латуни и бронзы? Сталь имеет коэф. поменьше, родные шпонки, видимо, делали из латуни только из соображений защиты от коррозии. Это для любителей свято соблюдать букву инструкции. Мое ИМХО, основанное на многолетнем опыте, лучшие шпонки из электрода (гвоздя) из двух половинок (длина каждой 16 мм)
Дата: 28-09-15 20:33
+++Вы себе на свой какой нибудь Тохатсу или Ямаху тысяч за 300 примерно рублей поставите русский ГВОЗДЬ
Поставим гвоздь только с надписью Ямаха.)))
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата: 28-09-15 21:10
Вдоль, суй вдоль шлицов! И молотком ...уячь по винту, если он не полезет!
Автор: Andrei12-29 (---.sovtest.net)
Дата: 28-09-15 21:33
В общем, судя по ответам, консилиум постановил ставить нужно гвоздь, ну а позже -вскрытие показало, что умер от вскрытия. В общем на рыбалку возьму заклепки, которые купил в магазине. Только они не те, что запрессовываются, а те, что надо молотком прессовать. Металл -вроде и не алюминий, но и не сталь.Плоскогубцами прожимается, но и не так все просто. Диаметр 5 мм. На запас возьму гвоздь еще. Знаю, что за 10 дней на рыбалке в АО срежет по любому. Ну а так, если что - два пальца по полярной звезде и на веслах до лагеря. Всем спасибо за советы.
Автор: Nick_gorn (83.149.37.---)
Дата: 28-09-15 21:53
Миша опередил. Андрей 5мм - это не тот девке огурец. Резать будет, надо что-то на 6. И поддержу АСН: когда стал ставить разрезную шпонку(читай две), стало удобнее снимать винт при обрыве.
Дата: 28-09-15 21:55
если хочешь Andrei12-29 то могу купить и по почте тебе отослать сколько пожелаешь..
почта и вот эти друзья у меня рядом.. проблем мне это не составит.. смотри по ссылке
.Ссылка.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата: 28-09-15 22:18
5 мм будет резать. Я ставил такие, 6 мм, предварительно отрезая все лишнее, помнится из одного шплинта, мне достались достаточно длинные, получалось 2 шпонки, ну или 4 полушпонки )))
Только смотри, что бы не как на фото, а круглым был в сечении...
Автор: Зеленоград (213.87.150.---)
Дата: 28-09-15 23:18
У меня есть 6 штук еще с Советских времен,если надо- напиши smallgeorge@rambler.ru, просто отдам( отправлю или может кто в Москве заберет)
Дата: 28-09-15 23:27
выбираешь на сайте котор по ссылке.. может еще что то надо..пишешь мне на почту что надо я позвоню к ним узнаю есть ли в наличии..перечисляешь мне на карту стоимость того что выбрал и стоимость пересыла в твой город и все... я куплю и перешлю тебе..
Дата: 28-09-15 23:45
Andrei12-29 писал:
> Да не, спасибо, это уже слишком будет-напрягать из-за мелочей человека.
да ничего ты не напряжешь.... этот снегоход буран (находится от меня в 4 мин ходьбы..они гараж арендуют в институте вроде на ул.Генерала Белова... и почта тоже рядом..ну мин 10 пешком.. я правда сейчас не в Москве.. но буду к концу недели... смотри редуктор не угробь ... шпонки не просто так придумали...
я у них венец на маховик и стартер покупал.. и крыльчатки... правда все никак не доделаю ,что б эл.стартером заводить...(((ну думаю зимой доделать..
