 Московское время 21:59:38
 Владивостокское время 04:59:38
 Джонсон BL70PL4ST нужна помощь
Автор: Sanek67 (95.158.215.---)
Дата:   04-09-15 05:11
Всем привет сдох трим а точнее гонит масло ис под цилиндра Сегодня попытался его снять но не смог. открутил все что смог подскажите как его снять и есть у кого инструкция по ремонту и поверенные магазины где можно купить запчасти.если надо фотки трима могу сделать.
 Re: Джонсон BL70PL4ST нужна помощь
Автор: Sanek67 (78.25.121.---)
Дата:   04-09-15 19:45
вопросы еще в силе.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   04-09-15 21:04
Набери в гугл джонсон сервис мануал на сайте мотор к а о Р г есть сервисники на Эвинруд 5-70 4 такта и 2-70 2 такта год до 2001
Автор: Sanek67 (95.158.205.---)
Дата:   06-09-15 23:42
разобрал все не снимается
Дата:   06-09-15 23:43
наверно надо подвеску всю разбирать?
его держит что то с низу
Автор: Арбат (37.29.74.---)
Дата:   09-09-15 04:26
На оси он внизу сидит, выбивай её
р.s. мотор конечно "круто" установлен ))
Зачем тебе магазины ? Когда узнаешь цены на эти запчасти, крепко подумаешь. Трим в сборе новый стоит около 2000 $
Дата:   09-09-15 04:48
Вот картинка в помощь.
Автор: Sanek67 (78.25.123.---)
Дата:   09-09-15 18:47
пришлось струбцину разбирать чтоб его снять
наверно буду колхозить или из вашего или бу искать
Автор: Александр Алексеевич (---.5.76.86.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   10-09-15 04:16
Попробуй снять шток и почистить сальники.При стоянке с поднятым мотором шток обычно зарастает зеленкой, при опускании мотора зеленка забивает сальник и гидрач течет. Пару раз сталкивался с такими дефектами.
Автор: Sanek67 (95.158.208.---)
Дата:   10-09-15 05:18
пробовал и сальник менял
