 Московское время 04:39:43
 Владивостокское время 11:39:43
 Заклепки
Автор: rim (85.26.235.---)
Дата:   09-09-15 23:30
Можно ли использовать такие заклепки для ремонта лодки. Может кто то пробовал, интересен результат.
 Re: Заклепки
Дата:   09-09-15 23:34
Если не силовой элемент, то да, а от силовых элементов я бы воздержался
 Re: Заклепки
Дата:   09-09-15 23:57
Я тоже так думаю. Предстоит много клепать, вот и думаю как правильней и проще.
 Re: Заклепки
Дата:   10-09-15 00:02
Я вытяжные( правда не закрытые как на ссылке) ставлю только на накладки и прочую декорацию.
 Re: Заклепки
Дата:   10-09-15 00:42
Читал где то что нержа корродирует с алюминькой, или забить.
 Re: Заклепки
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   10-09-15 01:28
rim писал:
Если хорошо покрасить, то коррозия не так страшна. Страшнее расшатывание силовых элементов и раздалбывание( по другому назвать не умею) отверстий крепления.
 Re: Заклепки
Автор: варнак (176.209.203.---)
Дата:   10-09-15 01:41
Если полностью переклепывать лодку или узел целиком, то использование таких заклепок под вопросом. Если менять отдельные отлетевшие или расшатанные клепки, то подойдут нормально. Я на простой казанке менял несколько штук, стоят как х.. на морозе и не текут, правда проклепывал через мастику.
 Re: Заклепки
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-09-15 04:56
Вытяжными склепана целиком каюта , бортовые уголки...Видно на правом борту,также на крыше.. Хожу пятый сезон без замечаний, ничего не расшаталось .. Ниже ватерлинии не рекомендую даже глухие..
 Re: Заклепки
Дата:   10-09-15 05:12
Вытяжными из нержи клепать или руки отвалятся или заклёпочник развалится ( . Проще молотком обычные стучать.
 Re: Заклепки
Дата:   10-09-15 05:36
Нормальный заклепочник не развалиться)))
 Re: Заклепки
Дата:   10-09-15 05:40
Нормальным не везде подлезть. (
 Re: Заклепки
Дата:   10-09-15 05:50
Да ладно))) мне рецесс в прогрессе мешал, снять нах, а чтоб снять его, планширь мешает, тоже туда его, подумаешь, лишние 200 клепок поставить)))
 Re: Заклепки
Дата:   11-09-15 04:18
Будем значит где то стучать, где то тянуть).
Всем откликнувшимся спасибо!
 Re: Заклепки
Автор: rim (85.26.232.---)
Дата:   08-10-15 18:30
Подскажите кто какие брал. нужно для ремонта корпуса Обяшки, и может кто то подскажет где и какие преобрести, на форуме продавали вроде но найти не могу.
 Re: Заклепки
Дата:   08-10-15 18:41
На Днепре менял транцевую доску, кто в теме знает что это да как, собирал всё обратно на такие. Брать желательно на 3-4 мм длиннее чем обычные.
 Re: Заклепки
Дата:   08-10-15 18:54
Вот ссылка Д18 и В65 я думаю надо, если по правильному то размер, длина заклепки должна быть длиньше склепываемого набора в 1.5 раза так? или еще больше?
 Re: Заклепки
Дата:   08-10-15 19:56
rim писал:
> длина
> больше?
 Re: Заклепки
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   08-10-15 20:49
Если помимо клёпки детали посадить на полиуретановый герметик, то глухие заклёпки оченно даже зашибиззь.
 Re: Заклепки
Автор: ЮНК (46.158.70.---)
Дата:   09-10-15 08:04
Я их больше тышши уже успел поставить, как на силовом, так и не силовых элементах.
Сразу надо брать диаметром 6,4мм, к нему и клёпочник гармошкой, тогда можно и не сцать.
