 Московское время 22:54:45
 Владивостокское время 05:54:45
 Нужен выносной транец Казанке 2М?
Автор: ircut (---.nsplus.ru)
Дата:   22-08-15 22:36
Взял Казанку 2М,корпус хороший,заводской выносной транец на месте,мотор будет Ямаха Ф60,думаю усилить и нарастить выносной до уровня L,усилить корму и поставить растяжки,будет крепко и надёжно. Либо удалить выносной и установить мотор на лодку,будет и надёжней и в гараж войдёт по длине.Как влияет выносной транец на скорость,грузоподъёмность,поведение на волне и пр.? Если кто имел возможность сравнить данный корпус с выносным и без него,поделитесь впечатлениями,плюсы и минусы.
 Re: Нужен выносной транец Казанке 2М?
Автор: s494 (89.179.255.---)
Дата:   22-08-15 22:53
Не данные корпуса без выносного транца ходят быстрее, так как мотор работает в более благоприятных условиях.
А 60фетл вытащит на глисс любую загрузку на К2м, ставь её хоть где.
Плюс выносного транца, что кокпит больше на полметра получается.
Смотри сколько брызг из под мотора.
Хотя может это кому-то пофиг.
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата:   23-08-15 08:43
Воздух по штормам хватают
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-08-15 14:24
naemnik писал:
Это сколько ж надо лететь что бы воздух в шторм хватать? У самого Казанка, только 5М, не первая и ничего не хватает. Раньше всегда ходил под двумя Вихрями, никогда не замечал.
Автор: Diman__2012 (---.san.ru)
Дата:   23-08-15 17:05
Я думаю не надо считать себя (умнее) СССР конструкторов.
Автор: kness (176.52.112.---)
Дата:   23-08-15 17:11
Не в мозгах и умении дело. Просто для переделки с выносного на простой транец нужна уйма материалов и средств. Там всё заточено под выносной транец и необходима будет существенная переделка задней части лодки. А простое усиление выносного минимально по затратам.
Автор: igoral (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   23-08-15 17:15
Гараж - не ключевой момент?
Дата:   23-08-15 17:33
igoral писал:
Возможно. Но ведь можно и по диагонали лодку загнать. Да и дышло разборное легче сделать, чем переделать транец.
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата:   23-08-15 18:17
Diman__2012 писал:
Понятно, что какой-нибудь нынешний офисный клерк из поколения пепси так считать не вправе.
Но, например, я, как советский конструктор, прекрасно знаю,
что советские конструкторы в советских мотолодках применили множество дурных решений.
Выносной транец - одно из них.
Мой хороший знакомый и сосед по гаражу в свое время намучился с этим выносным транцем, выкинул его,
сделал нормальный рецесс и решил разом все проблемы с забрызгиванием моторов и оголением винтов на волнении.
Он (сосед) - советский конструктор-кораблестроитель, кстати.
Дата:   23-08-15 19:10
Гараж не главный фактор,больше интересует скорость,выход на глисс с большой загрузкой(иногда бывает),ход по волне,распределение груза,осадка,если с выносным транцем эти показатели выше,то будет выносной,а где хранить лодку найду. По поводу объёма работ не согласен что с транцем их меньше. В случае с транцем нужно поднимать и усиливать транец,и серьёзно усиливать корму,ежели без транца то только корма потребует внимания.
Автор: карась (5.141.236.---)
Дата:   23-08-15 20:19
То же F60 планирую ставить. Родной транец снял, заказал 3D модель нового - сделали выше под длинную ногу и отодвинули от транца, что бы при подъеме колпак не упирался. Там же на фирме вырежут лазером вплоть до отверстий под клепки и загнут где надо. Останется только собрать и к лодке прикрутить.
К чему я - пока не поздно, может нижнюю пластину как бы в продолжение днища сделать, типа центральной транцевой плиты? поможет от брызг?
Дата:   23-08-15 20:21
В гараж вроде влазит, только дышло надо складное делать.
Дата:   23-08-15 20:34
ircut писал:
С выносным транцем достаточно в задний отсек лодки вставить каркасную конструкцию и усилить верхнюю часть перегородки одновременно подняв её. Этого вполне достаточно.
Если убирать выносной , то работы гораздо больше.
Автор: михаил из саратова (79.126.95.---)
Дата:   24-08-15 00:45
Даже не вздумай убирать выносной транец. На Казанку 2-м тюнинг нужен очень аккуратный, пользоваться правилом- не навреди. Этот кронштейн немного хлипковат, его надо усилить, распределить нагрузку к бортам.
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   24-08-15 16:06
Считаю, что нужен. Он позволяет иметь кормовой вместительный багажник и площадку для рыбалки. Удобно обслуживать мотор, т.к. все доступно по кругу. Удобно усиливать и поднимать до ноги L. Развесовка лучше. Оголения винтов на волне я не разу не встречал, разве что если всем сесть на нос и ждать в корму волнищу, но это в статике только. Пользовал к2м с выносным лет 5.
Видел много переделанных под рецесс вариантов, куча труда вложена, зачем непонятно.
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   24-08-15 16:38
Выносной транец оставляй.Плюсов дофига .
Минусов по крайней мере на казанке 5 не вижу.
Места полно. К мотору подходишь вплотную.
Прохватов нету. Вообщем все зашибись.
Но транец надо усиливать конечно .
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   24-08-15 18:03
Специально брал казанку-5 именно с выносным транцем. За пять сезонов эксплуатации минусов замечено не было. Главный плюс - в лодке, много места не бывает, а выносной транец его экономит. Есть и положительный побочный эффект, мотор легче обслуживать, когда лодка на воде.
Не очень понимаю, чем условия работы мотора на выносном транце менее благоприятны?
Дата:   24-08-15 18:19
Лайнер писал:
> благоприятны?
У лодки нос то выше, то ниже. Относительно края кормы.
Если мотор вынесен, то когда нос выше - мотор заглубляется, нос ложится на скорости - мотор поднимается.
Чем ни дальше мотор вынесен, тем больше колебания мотора вверх-вниз.
Особенно это заметно, когда мотор далеко вынесен на коротком широком корпусе.
Выходишь на глисс - мотор излишне заглублен.
Вышел помчался - может воздух подхватывать.
Да ещё и после края днища вода вверх поднимается.
И начинают делать "продолжение днища"...
Хотя многие этим не заморачиваются.
Ездит лодка и хрен с ним.
Дата:   24-08-15 18:27
ircut писал:
Гемора много, толку - ноль!
Дата:   24-08-15 19:14
s94, спасибо!
Думаю, что Вы правы, но на практике это не доставляет неудобств.
Это да. Поэтому с навеской мотора пришлось повозиться, но экспериментальным путем при помощи 5мм-прокладок и такой-то матери ))) оптимальную высоту навески подобрать удалось.
Дата:   24-08-15 19:48
Лайнер писал:
> s94, спасибо!
> подобрать удалось.
"Оптимальную" высоту для данной ситуации. )
Да и по сути на это забить можно. Ну в худшем случае минус полтора км и сбавить газ при повороте - вот и все неудобства.
Зато реально больше кокпит.
Я когда на П2 собирался поставить две 30ки думал про всё это.
Но прог он и так короткий и широкий, он когда на глисс выходит нос высоко задирает.
А цель у меня была получить наиболее большую скорость, тогда 30ка самый мощный мотор был. Цель вроде удалась, достиг 57-58км\ч, по трубке пито. Да и кокпит из-за выносного на п2 больше бы не стал )))))))
На фотке выход на глисс прога под спаркой, прикинь как бы моторы в воде были, если бы выносной сделал.
Дата:   24-08-15 20:10
Н-да... ТС один из немногих, кто покусился на святая-святых любителей К2м.
Но он не одинок.
Автор: Петруха (---.195.109-224.krk-net.ru)
Дата:   24-08-15 22:42
Транец - это хорошо.
Дата:   24-08-15 22:43
Дата:   24-08-15 22:47
Дата:   24-08-15 22:48
Дата:   24-08-15 22:49
Дата:   24-08-15 23:04
Удлинил бы корпус "на метр", да и всё.
И не пришлось бы с регулируемыми плитами заморачиваться, да и моторный отсек больше бы стал.
Всё это именно для того, чтоб устранить негативные последствия выносного транца.
А как устранить?
Удлинить днище до мотора или пододвинуть мотор к днищу.
Дата:   24-08-15 23:17
С "удлинением" проблема, размер боны 5,5 м. в длину, и так жопа торчит(((. А свыше 5,5 ценник уже пидорский..
Автор: Лайнер (---.250.81.95.chtts.ru)
Дата:   24-08-15 23:21
Насколько я могу судить, никакого криминала. У меня иногда мотор (Т-30 короткая) почти по поддон в воду уходит, не парюсь )))
Автор: Арбат (---.trbo.yandex.net)
Дата:   24-08-15 23:57
Любители скорости всегда пользовались преимуществами выносного транца. За лодкой образуется горб воды, поэтому мотор можно поднять выше. Выше поднимаем, сопротивление воды на редуктор меньше, отсюда скорость. А если ещё лифт поставить с управлением, будет совсем хорошо. Вот только К-2М совсем не гоночная лодка.
Дата:   25-08-15 00:08
Были в пользовании К2М и К5М, выносной транец хорош только размером кокпита на этих корпусах. Не видел ваших штормов, но у нас на Лене в шторма воздух частенько "хватает", и даже под 90-ой сузой К2М не исключение)))
Дата:   25-08-15 00:18
Это да... За 50 км\ч уже никакого кайфа, на 4-м и 8-м шпангоутах трещины идут, и это на двух вихрях тридцатках. Сейчас Ямаха 70 ВЕТL, плавнее разгон, скорость повыше (66, 5 по жпс пустой) , плита выше киля на 6 см. Винт алюм. 19 шаг. Хочу стальной винт попробовать, Арбат, что посоветуешь?
Автор: Арбат (37.29.74.---)
Дата:   25-08-15 00:24
Лифт поставить и пробовать 19 сталь.
Дата:   25-08-15 00:35
Лифт это клёво, но это ещё + 12-15 см длины, придётся транец сносить, обрубок не хочется, и куда уже выше мотор задирать, плита и так над поверхностью идёт!
Дата:   25-08-15 02:42
Петруха писал:
Я на свою К5М на выносной транец поставил СМС35, классная штука я вам скажу.Ссылка.
Дата:   26-08-15 12:57
Сегодня замерил на своей 2М расстояние по вертикали между верхом транца и осью киля,получил 410мм. На моторах с ногой S высота от АКП составляет 408мм.Получается что заводская установка мотора практически ноль АКП от днища.
Дата:   26-08-15 19:53
На Вихрях не 408, а где-то 385, вот на Ямахе 8- 410 .
Дата:   28-08-15 19:44
давайте ещё потрём - уж больно темка актуальная :))
Автор: Петруха (---.176.49.46.181.nsk.rt.ru)
Дата:   31-08-15 22:16
Ну вот, чем не аргумент, на обрубке имеем проблемы с подъёмом мотора в крайнее положение. Россияне, не портите советские вещи!
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-09-15 06:24
На реке надо иметь максимально длинную ватерлинию по этому увеличиваете длину- продлите днище.На границе века я делал сразу две казанки себе каютную а соратнику открытую. Днище было одинаковыми удлинена на 750 мм клином лыжа килеватость на транце 18 град..днище усилено допол.уголком днище шпангоут и каждая шпация поделена уголком пополам. Клепано на герметике заклепками в потай. с 90 сильным 2 тактным МАРИНЕРОМ лодка шла в верх по Волге со скоростью 72 км в час по навигатору. комфортная скорость оказалась 42 км в час движок поменяли на ямаху 60 двухтактную. ходили в три четверти газа максим скор.не мерили.
Автор: oleg_samara (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-09-15 07:41
Вот еще варианты
Дата:   10-09-15 07:42
