 Московское время 19:41:30
 Владивостокское время 02:41:30
 тохатсу тлди
Автор: Ak77 (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   12-08-15 02:45
Добрый день,мотор заводится моргают три лампочки,на холостом работает нормально,в движении оборотов не набирает больше 2.500 и начинает дрыгаться. как будто один цилиндр не работает, искра везде есть форсунки тоже вроде работают, подскажите может кто знаком с такими симптомами? такое ощущение как будто в аварийном режиме. спасибо за помощь! и еще свечи сухие, пробывал опредилить какой цилиндр так и не понял.
 Re: тохатсу тлди
Автор: ИХТИ (217.118.95.---)
Дата:   12-08-15 02:54
Сделай сброс ошибок
 Re: тохатсу тлди
Дата:   12-08-15 04:28
делал не помогает, что то нае***лось... он ошибку видит даже не заводясь. раньше включаю зажигание лампочки загораются и гаснут потом завожу, а сейчас они не гаснут сразу моргают он уже на включеном зажигании видит неисправность
 Re: тохатсу тлди
Дата:   12-08-15 05:37
Ну самое простое: глюк в датчике иасляного бачка, проверяется отсоединением с него контактов, либо глюк в датчике температуры. Но очень похоже на масляный
 Re: тохатсу тлди
Дата:   12-08-15 05:38
А какой именно тлди, мощность, год.
 Re: тохатсу тлди
Дата:   12-08-15 05:40
Кстати по лампочкам определил что за ошибка?
 Re: тохатсу тлди
Дата:   12-08-15 07:15
мотор 2004 г MD70B Вы мне уже помогали весной у меня проблема с форсунками была, ошибку не записал завтра посмотрю
 Re: тохатсу тлди
Дата:   12-08-15 07:18
кстати может и температурный мотор грелся рука не терпела
 Re: тохатсу тлди
Дата:   12-08-15 13:41
Там в сервис мануале есть таблица и по ошибкам и по сопротивлениям датчиков. Откуда был перегрев?
 Re: тохатсу тлди
Дата:   13-08-15 04:32
Записал ошибки,выглядят вот так:горит лампочка температуры и зарядки акб и тахометр 5.500 показывает. и вторая, горят все лампы и тахометр 5000
 Re: тохатсу тлди
Дата:   13-08-15 04:37
я в таблице вообще не волоку... моточасы еще могу определить а вот с раскодированием ошибок беда.... может поможете?)
 Re: тохатсу тлди
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   13-08-15 05:14
Помнится тогда писал, что треба было поменять форсунки, но не решился купить новые (из-за цены), как то ремонтировал их, это был ты?
Если так, то похоже ремонт не удался. И тебе по прежнему нужно купить новые.
Иначе так мотор и будет дрыгаться.
 Re: тохатсу тлди
Дата:   13-08-15 05:28
это я, форсунки проработали почти сезон и сейчас тоже работают, думаю удался ремонт.
 Re: тохатсу тлди
Дата:   13-08-15 05:33
сейчас что то новое, мотор старенький не выдержал каждодневного использования. ошибку расшифровать бы
 Re: тохатсу тлди
Дата:   13-08-15 06:52
если я правильно понимаю,лампочки говорят о датчике дроссельной заслонки
