 Московское время 19:00:50
 Владивостокское время 02:00:50
 Как правильно подрезать винт?
Автор: Павелgk (---.boat-ksmz.ru)
Дата:   11-08-15 23:14
Мотор Яма F50. Максимальные обороты на моей лодочке 5300 об/мин. За два года эксплуатации винт немного покоцаный. Подскажите пожалуйста, как правильно подрезать винт, чтобы коцки сточить и чтобы обороты немного увеличились.
 Re: Как правильно подрезать винт?
Дата:   11-08-15 23:15
Прошу прощения, размер фотки не уменьшил.
Дата:   11-08-15 23:22
лопасть
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   11-08-15 23:27
Самое элементарное подрезать по диаметру миллиметров10-15,по радиусу считай на 5-7мм.Если нет возможности на токарном станке, то можно на заточном или Болгаркой .Разметить элементарно,не снимая винт с вала.От центра вала штангенциркулем отчертить по диаметру .обточить и закруглить лопасть.Другой вариант очертить лопасть штангенциркулем мм 5 и равномерно обработать.Самые простые варианты.
Дата:   11-08-15 23:44
Так то коцки не больше 3 мм. В принципе я так и думал, черкануть штангельциркулем. Но может есть какие тонкости - хитрости?
Дата:   12-08-15 00:10
После обработки по радиусу лопасти заточку самой лопасти делай не с обоих сторон, а только с нерабочей стороны лопасти (лопасть имеет рабочую сторону,которой отталкивается и обратную не рабочую) Уменьшение диаметра винта приведет не только к повышению оборотов, но к незначительному падению скорости.Так что это необходимо иметь в виду.Судя по фото коцки ,как ты пишешь ,небольшие ,я бы не стал с ними заморачиваться,поправил бы их и все.
Автор: Павелgk (---.kmtn.ru)
Дата:   12-08-15 01:00
Спасибо Горняк!
Дата:   12-08-15 01:06
Ок!
