 Московское время 18:11:11
 Владивостокское время 01:11:11
 Навеска мотора
Автор: kupez (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-08-15 14:13
Вопрос в том можно ли повесить вместо мотора с 635 ногой 508 на сколько высоко будет висеть
 Re: Навеска мотора
Автор: Vovan 44 (2.94.50.---)
Дата:   11-08-15 14:39
635-508 =127.Выше чем надо на 127 мм будет антикавитационная плита относительно днища.Если лодка глиссирующая винт будет подсасывать воздух,нагрузка на мотор падать,и соответственно неконтролируемо расти обороты с потерей скорости.Если это просто докатка на яхте например,то может и будет толкать параход...
 Re: Навеска мотора
Автор: Сергей N-sk (---.citynsk.ru)
Дата:   11-08-15 14:46
1. Повесить можно.(но без толку).
2. 635-508=127
 Re: Навеска мотора
Дата:   11-08-15 14:59
Если максимально опустить должно быть меньше чем 127
