 Московское время 19:01:43
 Владивостокское время 02:01:43
 тяга рулевого троса
Автор: Romanich (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   10-08-15 16:50
Друзья, всем привет, случилась непредвиденная беда. при очередном подъеме мотора чуть подогнулась трубка рулевого троса, которая проходит через струбцину мотора. руль крутится но с конкретным усилием, редуктор Т71 трос М66. каким образом можно выпрямить, изгиб всего 1 мм но тяга уже незаходит в шток
 Re: тяга рулевого троса
Дата:   10-08-15 16:52
пытался давить, стучать, ни чего не получается, стенка на трубке тоненькая, боюсь совсем можно убить, а ездить очень не удобно, руль колом стоит
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   10-08-15 17:06
Наверно проще демонтировать трос и думаю не составит труда выправить
Автор: uganserg (188.19.165.---)
Дата:   11-08-15 04:37
Рулевой трос, как руль на машине-ОСНОВА Вашей безопасности. Можете конечно править, стучать и т.д. Я бы лично заменил (что и делаю в подобных случаях). Газ- реверс пофигу, ключом выключил и вырулил куда захотел, если заклинит рулевое или просто оборвется- сами подумайте к чему может привести.
