 Московское время 20:02:08
 Владивостокское время 03:02:08
 Вопрос по Yamaha f25a
Автор: Lodkakirov43 (83.149.37.---)
Дата:   09-08-15 03:25
Вопрос в такой,сегодня снял колпак посмотреть уровень масло да итак глянуть что да как, все посмотрел все норм и решил завести послушать как работае,и услышал щелкуйщий звук от балансира, или как говорят третий поршень,звук прежде не слышал потому как без колпака не заводил а с колпаком не слышно,этот звук так и должен быть или что то не так!Просьба у кого такие моторы послушать как работает!
 Re: Вопрос по Yamaha f25a
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-08-15 15:14
такая же ситуация у меня в этом году.правда звук не щелкающий ,а скорее постукивание при повышении оборотов.именно от балансира.сказали так и втом году было.самому интересно.
Дата:   10-08-15 01:33
У меня на холостых только слышно, а на оборотах не слышно,толи звук сливается толи он пропадает,сегодня снял крышку и посмотрел, сам поршень балансира пошатал рукой, люфтов не почувствовал посмотрел гайку думал ослабла но все мертво держит,как то страно он ходит,вперед идет с небольшим перекосом влево,а назад поршень идет вправо,но я так понял потому что нету пальца на поршне и по-этому так ходит!Может кто подскажет еще,что это может быть за звук,может и не стоит париться.
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   10-08-15 02:40
Слушал час назад, посторонних звуков нет, кроме всаса со стороны карбюратора, мотору 60 часов.
Дата:   10-08-15 14:10
а на кршке прокладка одноразовая?
Дата:   10-08-15 17:13
Там не прокладка,там стоит кольцо из резины,делов на 40 минут.
Дата:   10-08-15 17:26
Спасибо.буду смотреть.
