 Московское время 17:57:00
 Владивостокское время 00:57:00
 Странная лодка со странной ценой
Автор: MegaChell (---.ertelecom.ru)
Дата:   04-08-15 20:01
наткнулся на объявление:
Что за параход, в объяве не указано.
подозрительно дешево, поэтому решил предварительно посоветоваться. стоит звонить или нет...
 Re: Странная лодка со странной ценой
Дата:   04-08-15 20:05
А что за звонок от тебя убудет)))))
Дата:   04-08-15 20:28
да так оно.. ))
мож хоть кто скажет, что это за чудо "аналог ямахи", что бы интереснее беседовать было))
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
стулья как на кухне )))) а на месте пассажира можно еще зеркало поставить и сделать трюмо!
он самодельный что ли?
вообще, вполне обитаемый и с виду ничего так.....
Дата:   04-08-15 20:43
Видел ее в живую, стоит на суше в Заостровке в Перми. Сделана из фанеры с эпоксидкой, пощупал сделано достаточно качественно и прочно. Продается давно. Очень большая.
Дата:   04-08-15 20:53
Стас Пермь писал:
> Очень большая.
Стас, не разговаривал с хозяином? В чем подвох? Мож не оформлена?
Дата:   04-08-15 21:02
Она стоит на базе, там автосервис и официальный представитель масла Равенол, видел, щупал ее когда заезжал за маслом. Не разговаривал, про оформление не знаю, лучше спросить по телефону, но сделано все очень качественно. В том году они продавали ее по моему за 400 тыс., но никто не купил, кризис и ее размеры вблизи просто пугают, никто не берет, а место на базе занимает, так что никакого подвоха нет, в этом году она стоит без прицепа, не знаю продают с прицепом или нет, чем и на чем ее везти не понятно, но если такие размеры Вам подходят, то взять можно, еще попробовать поторговаться, думаю еще цену скинут.
Дата:   04-08-15 21:05
Стас Пермь писал:
Ясно, спасибо за инфу!
Автор: samsam (80.234.124.---)
Дата:   04-08-15 21:19
MegaChell писал:
> В чем подвох?
А все очень просто...сцыт народ покупать самострой..
-" Как из фанеры? Самопал? А сколько срок службы?...дану нах.. мне нада жолезный..."
Продавал такие вещи, знаю. В лучшем случае уходят по цене вложенных средств.
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   04-08-15 22:14
А какой мотор на нее надо? 225 хватит?
Дата:   04-08-15 22:26
позвонил. доки есть. вес под тонну. мотор до 225. строили тут, в Добрянке, несколько штук. побежит под 90 силами.
прямо мечта...)
поеду посмотреть.
Автор: АЛ Ш (---.static-customer.perm.ertelecom.ru)
Дата:   04-08-15 22:31
видел её, самоделка, насчет качества не скажу
Дата:   04-08-15 22:48
Только при чём тут Yamaha 27?
Дата:   04-08-15 23:07
По виду на 90л.с. она только в водоизмещающем пойдет
Дата:   04-08-15 23:44
Да черт его знает - вон у балтийца скиф под 90 бежал в районе 50 км/ч если я не ошибаюсь. А он если и поменьше, то самую малость.
А 225 все же уже серьезно стоит мотор.
Дата:   05-08-15 01:41
Откуда у меня эти фотки, убей, не помню, но это та-же лодка, только чуть-чуть окрас не тот. Фотки 2013 года, но если в свойства залезть, выдаёт 2010-й год.
Дата:   05-08-15 01:43
Фото №2
Дата:   05-08-15 01:51
В тему про фанерный самодел: На Каспии, по моему, вот такие лодочки строгают.
Дата:   05-08-15 01:52
Уже покрашенная.
Дата:   05-08-15 02:05
Какие 225 кобыл??? Обводы тихоходные!
Автор: Razh 163 (85.26.234.---)
Дата:   05-08-15 05:17
С 225 кобылами любые обводы становятся быстроходными :)
Дата:   05-08-15 13:40
Кто на наших базах в Перми бывает, может видели такие живьем?
Автор: Fox.prm (213.87.240.---)
Дата:   07-08-15 05:54
Стою в Голованово, года два назад был на базе такой,под Мерком 90 (2т) ходит хорошо, км 45-50,может больше(видимо винт подобран грамотно). На воде встречал такого-же под Ямой 60, с желтыми стеклами,в водоизмещающем режиме. Штуки 3-4 в тех местах ходят.
Автор: Big man (217.118.90.---)
Дата:   07-08-15 07:27
Выглядит классно!
Дата:   07-08-15 17:54
Fox.prm писал:
> тех местах ходят.
Спасибо за информацию! Поговорить бы с хозяевами..
На след. неделю поеду смотреть...
Смущает только фанера. Никто кроме строителя не знает что там под с.тканью. так бы купил уже.)
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   07-08-15 18:49
Пару лет назад, когда искал себе лодку, по-моему она и попадалась, там даже размерения были и всё такое. Сейчас сайт найти не могу, название типа "Сибирь" или что-то подобно-грандиозное.
Не взял, потому что далеко было ехать глядеть.
Автор: Александр I (95.215.103.---)
Дата:   07-08-15 19:27
Почему вас фанера смущает,коллеги? Боевые торпедные катера(и не только) в Отечественную ,сделанные по этой технологии, творили такие чудеса!!!......,а здесь и подвигов не нужно,Она крепче алюминия получается. Только обслуживай и следи...
Автор: Лакировка (84.21.229.---)
Дата:   07-08-15 19:51
Я бы глянул.
Хороший самодел на эпоксидке....
Да и по внутрянке - мастер понимал, что и как должно быть устроено.
Получился бы шикарный крузер.
Начать можно с 9,9 BF
Потом его перевести в резерв и поставить 40 BF и радоваться жизни на скорость 12-14 км час.
Но если его взвесить, то запросто можно прикинуть необходимую минимальную мощность выхода на глиссирование. Но строго следить за весом на лодке.
Удачи
Андрей
ЗЫ
Сразу определять ватерлинию и необрастайку туда через грунт. Краска от стояния в воде - сойдет вероятней всего.
Автор: Стажёр (81.28.163.---)
Дата:   07-08-15 20:12
lionbob писал:
лодки разные похоже. проект один
Дата:   07-08-15 20:21
Александр I писал:
> следи...
Смущает не то что бы сама фанера, а то что я не видел как это все склеено, покрашено...
На воде она не была практически, поэтому косяков вскрывшихся не увидеть.
Дата:   07-08-15 20:51
Лакировка писал:
> Я бы глянул.
> 12-14 км час.
> Удачи
> Андрей
> ЗЫ
Гляну обязательно.
Тока 9.9. не маловато ли будет?
Автор: Роман72 (85.91.122.---)
Дата:   07-08-15 21:45
На форуме КиЯ есть фотографии этого катера.Ссылка.
Дата:   07-08-15 22:51
посмотрел, спасибо. что то такое, печальное мне продавец говорил про автора этой лодки..
сообщение от manual в этой теме, где он рассказывает про автора, датируется 2008-м годом. получается, лодка, минимум 8 лет стоит!!! пипец..
Дата:   10-08-15 14:02
Съездил, глянул. Сделал пару фоток.
Дата:   10-08-15 14:06
Прочитали кучу статей, как люди лодки из фанеры строят. даже самые захудалые не собирают на шурупы. А тут по ходу она вся шурупами изтыкана. Особенно огорчил шов на предыдущем фото...
Теперь понятно, почему она стоит столько времени и не продается.
Дата:   10-08-15 15:29
Странно,если фанеру собирать на шурупах,то даже если их не вывинчивать и зашпаклевать,то после оклейки стеклотканью никаких следов быть не должно.Тут как-то неаккуратно сделано,там стеклоткань есть вообще? И стык фанеры виден.Непонятно...
Дата:   10-08-15 15:35
Роман72 писал:
> виден.Непонятно...
стеклоткань есть.. но видимо мало.
короче, не сбылась мечта((
Дата:   10-08-15 15:40
MegaChell писал:
Наверное 1 слой.
Насчет мечты - или купить,забить на недостатки конструкции и ходить,или поискать что-то другое. Но за 250 т.р. подобный катер не купишь,если только хлам полный.
Дата:   10-08-15 16:17
Моя тоже вся шурупами изтыкана в основном по набору, обшивка на гвоздях в загиб, гребля еще та... Местами медные клепки самодельные. Лучше уж на "шурупах"...
Кто шпатлевал, хотя бы 4м лодку, тот знает каково оно... :)))
Практически к любому самострою руки приложить по любому придется, чтоб СВОЙ глаз радовала...
Если обшивка нигде не пузырится, краска не отходит, течей нет, то и хСними с этими "шурупами", если конечно дело только в них.
Дата:   10-08-15 16:52
hallucinogen писал:
> радовала...
Не пузыриться, но и на воде она не была практически. Я пойму, когда плоскодонку 3-х метровую за две недели склеенную "шурупами"(кстати то что это шурупы, я только предположил. может тоже гвозди))) скрутят и они будут из под ткани видны. Но 8-и метровый параход должен прожить больше пары сезонов без кап ремонта... слишком это сложно и затратно..
Какая цена, такой и параход по ходу..
ЗЫ на авито еще 2 из этой же серии вывесили.)) но они на воде.
Дата:   11-08-15 22:10
На авито сегодня ее цена 150 тыс. Руб. Я бы сам взял, но мне не нужен такой размер.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   11-08-15 22:32
Весчь!
Текут и слюни и слезы.
Будь он в Питере, то поехал бы посмотреть и забрать.
И по совету Лакировки, повесил бы сначала 40 недорогих двухтактных сил и , радовался бы жизни на скорости 10-12 км/час.
