 Московское время 06:32:59
 Владивостокское время 13:32:59
 самодельный катер водомет.
Автор: Артем 163 (85.26.232.---)
Дата:   27-06-15 06:13
Привет всем.
В этом году построил катер себе. Корпус Кинель 480 моей разработки, водомет 180мм собственной разработки. Мотор 3s-ge тойота. Скорость 78-79км/час при 7000об/мир.
Катер ещё не достроен, но испытания прошёл.
 Re: самодельный катер водомет.
Дата:   27-06-15 06:18
Начну с начала...
Дата:   27-06-15 06:20
Корпус был готов в прошлом году.
Дата:   27-06-15 06:24
Водомет. Первый водомет тестовый, поэтому не вылизанный.
Дата:   27-06-15 06:30
Расстояние между полос 16мм между Са и Рк 25мм. Решетка нержа 4мм педальная, очень хорошо себя показала на траве. Заборник прямоугольный, исключает застревание травы между заборником и полосами решетки +педаль
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   27-06-15 18:55
Офигенно ! Если у вас такой водомет заказать что по деньгам будет ? Можно в почту
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   27-06-15 19:25
Корыто без вопросов по фэншую.А вот механика..Оборотов многовато, как рассчитывали нагрузку? Что взято за первоисточник? Водовод короткий..Подробнее пожалуйста о решетке, механизме очищения от мусора. Педаль как работает?Это важно для живучести комплекса. Спрямляющий аппарат традиционный или лопаточный? Ротор сменный, лопасти приварные? Лючка нет, как производить диагностику в походе, если камень или ветка застрянет в спрямляющем аппарате? Управляемость на малом?Заднего хода нет? Как вообще с ремонтопригодностью: регулировкой зазоров, сменой ротора,подбором СА.. Интересно как все это скомпановано?..
Автор: Karakul (85.174.194.---)
Дата:   27-06-15 23:40
А продолжение? как считали импеллер? почему отказались от сменных импелеров как на Амурах? не возникают ли прохваты, водозаборник стоит очень близко от транца. Ждем продолжения
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   28-06-15 00:31
Да нормальный агрегат,видно что традиционный, лопаточный Испытает -напишет.На малом у всех управляемость хреновая,Задний ход скорее всего будет "лопата" Раз ТС взялся за такую конструкцию, значит теоретически подготовился,ждем продолжения а потом и вопросы будут.
Автор: doom-63 (---.kuzbass.net)
Дата:   28-06-15 04:06
Горняк писал: лопаточный
Автор: Артем 163 (85.26.235.---)
Дата:   28-06-15 05:35
Сейчас начал делать ещё пару водометов. На них будет и лючок и реверс. Поджатие конусное, винт съемный, подшибники и сальники в любом автомагазине есть. Упорный в ступице СА.
По поводу оборотов, да не мало.
Дата:   28-06-15 06:04
По поводу оборотов, да не мало, но ведь и катеров развивающих такую скорость при таких же размерах и мощностях не много, водометных.
Сегодня пробовал по стоячей воде. В катере я один и 20 литров топлива. Скорость совпадает с оборотами, только примерно после 5500об/мин скорость растёт больше оборотов. Максимальная скорость 77 км/час при 6800об/мин. Кавитации нет. Прохватов нет.
Кому интересно могут посмотреть видео в ютубе .
Автор: asn (188.244.133.---)
Дата:   28-06-15 06:14
Артем, конечно интересно. Делал водомет в свое время с дв. М-412, не получил желаемого результата, а твои 70 км/ч, это фантастика. Понимаю, времена и техника изменились, но интерес остался, хотя сейчас не возьмусь повторить изготовление водомета и даже уничтожил эскизы, которые использовал при изготовлении.
Дата:   28-06-15 07:05
Определимся с мощностью движка и расходом топлива на 100км пути- на максималке и в крейсере. Есть уже цифры? Разворот на пяточке делает, в поворотах заносит? На самом деле достичь такой скорости на водомете не так и сложно, но вот держать её в течение часа-двух удается без напряга?как выполнены конверсия и как удалось сразу попасть в диаметр ротора, в диаметр сопла и уж в достаточно сложную но видимо весьма удачную форму ротора-шнека. Где-то совсем близко таится кавитация...Был прототип?Почему не взялся за лопаточное поджатие- оно менее трудоемко и поддается регулировкам?
Дата:   28-06-15 14:49
doom-63 писал:
Андрюха ...за ухо,а о лопаточном поджатии ты слыхал?
Дата:   28-06-15 16:38
Не поверишь,даже делал...
Дата:   28-06-15 16:44
Коль делал, чтож глупые мысли высказываешь?
Дата:   28-06-15 17:10
Да не,это ты тупишь,лопатками в этом сопле даже не пахнет.
Погугли,что такое лопаточное поджатие.
Автор: Артем 163 (85.26.165.---)
Дата:   28-06-15 22:30
Мотор всего 200 лошадей. И разворот и повороты все делает как положено. Долго на полном газу только пьяные гидроциклисты гоняют. Расход при 45 км/ч 12-13литров, на полном 47литров. За прототип ничего не брал, только фотографии в инете.
Дата:   29-06-15 00:01
Артем,полная тапка у тебя 77км\ч,6800об,47л\ч расход;
крейсер 45км\ч,..........об\мин,12л\ч.Правильно?
Какие обороты на крейсере?
Автор: Владимир 53 (93.185.20.---)
Дата:   29-06-15 00:11
<<<<<Да не,это ты тупишь,лопатками в этом сопле даже не пахнет.
Погугли,что такое лопаточное поджатие.>>>>>>
Не ссорьтесь други мои
При поджатии конусом лопатки ставят внутри для выпрямления струи.
Есть еще поджатие клиньями, они то же особой формы для выпрямления струи.
Из личного опыта, в конце 80-х
Дата:   29-06-15 00:30
Представляю себе реактивный самолет несется по воде... Вес мотора и всех агрегатов кг 300?Вес топлива и оборудования еще 200..Видео на ходу хочу... наверняка с дельфином..
Дата:   29-06-15 01:21
Андрей, обороты при 45км/ч примерно 4500+-100. Расход 12л/ч.
Дата:   29-06-15 01:25
Всевидящий, не ищи подвоха. Катер начинает дильфинить , когда на криналине 130-150кг, а за рулём только я.
Дата:   29-06-15 01:35
Вот видео.
Сегодня пробовал выход на глисс с загрузкой 650кг, выходит уверенно.
Дата:   29-06-15 01:37
На этом видео скорость была 72км/час при 7000об.
Дата:   29-06-15 01:38
Хочу сравнить с одним из когда-то показанных здесь катеров- так на нем стояло два Вазовских движка и он давал под 100км/час, видео прекрасное и впечатление оч даже ничего .. Впечатли и ты меня, я сам этим занимаюсь и хочу подробностей.. Или это папин агрегат?
Дата:   29-06-15 01:45
Нормалек, зачет..Речка не маловата для таких скоростей?.
Дата:   29-06-15 02:58
На видео это слияние малого и большого Кинеля. На большом в некоторых местах можно развернуться на глиссе, на малом страшно на полняке ходить( да я и не ходил). Глубина среднем около 1-1,5 метра есть несколько ямок и перекат каждые 2-3 километра.
Про папин катер-не понял.
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-06-15 05:15
Артем 163 Как я понял, кавитаци нет совсем.
Корпус у Вас с какой килеватостью?
Дата:   29-06-15 05:20
Кавитации нет. Килеватость средняя 14гр, все равно жестковато по волне с таким моторкомплектом. Вот кстати вчерашнее видео, свежак так сказатьСсылка.
Видео снятое на телефон, не ускоренное.
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата:   29-06-15 11:34
3s-ge 190-210 кобыл
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   29-06-15 15:55
Кони бегают по кругу ) Один круг 12 лет...
"скорость, с двумя человеками на борту 43 узла или 79.636 км/час, с одним человеком 45.2 узла или 83.71 км/час"
Автор: Артем 163 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   29-06-15 21:19
Мотор с альтеззы пятого поколения . 200-210л.с.
Вот фото решётки.
Дата:   29-06-15 21:29
Корпуса очень разные. Тунец скоростной катер с большой килеватостью и сильно реданированным корпусом, это не проходимец. Сравнивать не корректно.
Хотя раньше искал и читал посты SKR-а.
Дата:   29-06-15 21:38
Артем 163 писал:
Я про скорость.
Да, пропал Александр, доказывая, что водомет может иметь больший КПД, нежели винт...
Автор: Барин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-06-15 21:56
Артем, поджимать еще будешь ?
Автор: Артем 163 (85.26.234.---)
Дата:   29-06-15 23:02
Влад, по идее нужно пробовать, но на данный момент меня устраивает и так, да и работы другой навалом. Собираю ещё один Кинель480.
Влад, я тебе вопрос задавал на соседнем форуме.. Посмотри пож.
Дата:   29-06-15 23:13
Ещё видео . проход на скорости 40-42км/часСсылка.
Дата:   30-06-15 00:09
Артем 163 писал:
Не нашел, дай ссылку.
Автор: Артем 163 (85.26.164.---)
Дата:   30-06-15 02:00
Вличке на джетботфоруме, щас продублирую.
Дата:   30-06-15 04:34
Ответил..
Автор: asn (188.244.132.---)
Дата:   30-06-15 05:07
Артем163, не являюсь спецом по водометам, но делал, дело было давно, просто приведу ТТХ своего: Корпус - Темп килеватость - 18 гр., мотор - М412, водомет с лопаточным поджатием, чертежи из "КиЯ", да, не получил желаемого, даже знаю почему и как, однако отправлю фото так, для общего понятия.
Дата:   30-06-15 05:08
Еще ракурс, у берега. Скорость в те времена нечем было мерить, однако, П-4 с мотором В-30 я обходил не скажу "легко", однако , заметно. Особенно обращу внимание, что корпус "Темп" весил весьма прилично.
Дата:   30-06-15 05:40
Да, забыл добавить, пробовал всякие роторы (ненавижу англоязычное слово - импеллер) и с разным шагом и с наклоном лопастей, однако.... ну не было тогда двигателей Тойота. Все делалось, до последней гайки из нержавейки, поскольку, вода морская, водовод - стеклопластик. Завещал друзьям - поставить мне на могиле (если она будет) один из этих роторов из нержавейки, слишком много у меня связано с ними. Отходил на этом комплекте 14 сезонов по Белому морю. Удачи.
Дата:   30-06-15 05:46
ИЗВИНИ, что влез в чужую тему, прошу пардону.
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   01-07-15 16:43
Объясните пожалуйста общественности калькуляцию стоимости 850т.р. за голый корпус этой лодки. А то из-за смеха вылезти из-под стола у меня до сих пор никак не получается.
Комплектация : Материал корпуса 3мм, капот моторного отсека, рундуки передних сидений, остекление поликарбонад, рамка стёкла с калиткой, криналин, блоки аварийной плавучести, ходовые огни, топливный бак 43литра с указателем топлива, утки швартовые, якорный ящик, вещевой ящик, релинги.
Может нужно сразу 1850р просить? Прибыли то сразу гораздо больше привалит!
Дата:   01-07-15 19:34
Здравствуйте Владимир. Продавать пока не планировал.могу сделать водомет и собрать новый катер.
Цена будет ......т.р в базовой комплектации. Это из нашей переписки.
С чего вы взяли что цена озвученная мной , это цена за голый корпус?
Вам не стыдно? Не разобравшись меня грязью поливать задумали.
Я сделал реальный катер с реальным водометом, кто не верит ТТХ которые я заявил, или просто хочет прокатиться , могут приехать посмотреть и попробовать, и рассказать о своих впечатлениях здесь на форуме. Да я могу сделать такойже, впрочем уже делаю...
Дата:   01-07-15 19:47
FireLine писал:
> не получается.
Сколько Вы думаете должен стоить такой катер ?
Дата:   01-07-15 20:29
Вы сами указали комплектацию лодки за 850р, а именно:
Я лишь спросил что там стоит на 850т.р., когда другие производители рефленого алюминия предлагают цену почти в два раза меньше. Никак нанотехнологии используете?
Дата:   01-07-15 20:30
FireLine похоже обделался, и из поцтола вылезти не может.
Дата:   01-07-15 20:32
Артем 163 писал:
Ну что про вас еще можно сказать после таких постов?
Человек в зравом уме с вами дел иметь не будет.
Повторю если вы тупой: вы сами написали комплектацию, в которую даже водомет не входит. Для меня это абсолютно голая лодка ничем не отличающаяся по сложности изготовления от аналогов под плм стоимостью 400-450т.руб. Отсюда и говорю что ваши аппетиты не обоснованы.
Всего наилучшего в вашем непростом начинании.
Дата:   01-07-15 21:32
Если вы не понимаете разницу между корпус и катер, то значит вы тупой.
Про голый корпус я нигде не говарил. А если вам что-то почудилось это ваши проблеммы, никак не мои.
Дата:   01-07-15 22:56
Артем- забей- это не закозчик, а так ---- по....говорить. Если сейчас кто сделает катер под ключ за 400-500 рублей--- надо памятник ставить.
Автор: Арчи (78.25.121.---)
Дата:   02-07-15 00:42
Штучное производство всегда дорого выходит очень.Я водометом поинтересовался , дороже чем у минусинцев почти в два раза. Мой выбор очевиден конечно.
Дата:   02-07-15 00:46
Арчи писал:
Что за водомет ?
Дата:   02-07-15 00:55
Да спросил у автора этой темы такой же водомет как у него изготовить и продать мне К минусинским присматривался ну и тут прицениться решил
Дата:   02-07-15 01:52
Неужели 200?
Автор: Артем 163 (85.26.233.---)
Дата:   02-07-15 02:24
Нет не двести, полторы сотни всего.
Ну у минусинцев тоже водомет, да дешевле моего, и что?
Я показал и рассказал как мой водомет может. Минусинский едет почти также только с мотором 4л 265л.с. пожалуйста покупайте у свк Борус, я не против.
Дата:   02-07-15 02:25
То что мне надо было , у минусинцев стоило 89 тыс руб.
Дата:   02-07-15 02:27
У автора водомет стоящий , раз почти 80 идет . Я не говорю что дорого, просто финансово не тяну и все.
Дата:   02-07-15 02:33
Арчи, сейчас то что тебе было нужно у минусинцев вроде 115т.р уже стоит.
Дата:   02-07-15 02:57
Ф180 и 200 мм 111 т.р в базе, для форумчан скидка... :-) (тут не обсуждается)
Дата:   02-07-15 03:47
Подорожало , но не космически .коплю деньги )
Дата:   02-07-15 04:26
Да крым пока усиливаю ,как закончу с корпусом так сразу сильно надо будет водомет.
Аппарат аргоновой сварки купил, изьепываюсь учусь варить на подопытном крыме)
Дата:   02-07-15 04:37
Вэлком к нам на форум по ВД
Дата:   02-07-15 04:45
Главное не сколько стоит, а как работает.
Дата:   02-07-15 04:59
Барин писал:
Спасибо! Я тут у вас уже год читаю и впитываю
Как дойду до покупки-установки водомета то создам тему,нужны будут советы.
Мотор будет м50в20 ,бмв ,150 сил .Для коллекторов выпускных водяные рубашки сварю. ВВХ И ВМХ от амура нашел.Ну вообщем это ладно ,как начну собирать все так и видно будет как пойдет.
(запросто можно будет поставить 2.5-192 силы ,но думаю лишка )
Мотор может не самый лучший для катера ,но знаю его как свои 5 пальцев и есть комп диагностика,возможность перепрошивки мозгов под работу без лямбд и тд.
Автоэлектрикой я на немцах специализируюсь ,поэтому они как то ближе чем всякие джей-зеты или три-эс)),которых я в глаза не видел ,но смотрю тут на них все ездят.
Дата:   02-07-15 05:30
Арчи, мотор и правда не очень удачный, но если сильно хочется никто не отговарит. С таким мотором минусинский водомет на 180 наверное воду вскепятит. А 200-тый не для крыма.
Дата:   02-07-15 05:40
Ставят японцев--- потому, что их больше. Твой мотор хороший, надо его нормально сделать только.
Дата:   02-07-15 06:36
Буду пробовать .
Практика покажет все .
У меня такое вялотекущее построение лодки,так как есть основной комплект с подвесником ,правда я на нем себя чувствую в незнакомых местах, как в лесу как на легковой машине с клиренсом в спичечный коробок )))
С завистью смотрю куда гоняют водометные лодки и таращусь на показания эхолота))
Даст бог ,за зиму осилю,если с работой все будет нормально.
Дата:   02-07-15 07:10
По мотору вот эта тема вдохновила
Лодка планируется покатушечная ,готовый корпус мне пока не осилить сварить (одно дело приварить два уголка ,шпангоута аргоном,а другое дело корпусные швы ,я как в эту тему вник так стал понимать )
Зато есть крым ,который больше ветра 8 не видывал .Я осмотрел его и с грустью понял,что это пивная банка .Но на безрыбье и рак рыба,поэтому усиливаю набор .
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата:   03-07-15 00:15
Почему крым пивная банка?То что вмятины от волн получаются?
Автор: Алекс 66 (178.187.37.---)
Дата:   03-07-15 01:32
" Пивная банка"
FireLine - построй нечто подобное и озвучь бюджет ...... обсудим дорого или нет ...
Автор: Арчи (78.25.122.---)
Дата:   03-07-15 02:53
Крым и есть пивная банка особенно первый.У меня такой и есть. Не зря на них днище подшивают и усиливают все. Днище 2 мм амг.это капец. У меня друг на крыме ходит на тридцатке, так от волн все дно во вмятинах . А на видео полюбому усиленный подшитый крым ибо в стоке он бы порвался
Дата:   06-07-15 14:26
Фото на воде.
Дата:   06-07-15 17:54
Огонь просто!
Автор: Брюнет 44 -2 (185.57.29.---)
Дата:   06-07-15 20:15
Алекс 66 !! Подскажи что за музыка у тебя в ролике играет в самом начале?
Дата:   23-07-15 05:05
Сегодня промерил расход заново, контрольный так сказать.
При 40-42км/ч расход составил 32 л/100км.
На полном 74км/ч расход 57л/100км.
Автор: Алекс 66 (178.187.61.---)
Дата:   23-07-15 05:18
Steve Jablonsky
11Run Him Over[ Кровью и потом: Анаболики / OST Pain & Gain Score (2013)]
Дата:   04-09-15 04:09
свежее видео
Автор: Зеленоград (213.87.145.---)
Дата:   04-09-15 04:47
Катер класс--- а стекла будут???
Дата:   04-09-15 04:54
Можно ли заказать у Вас катер?
ДОКУМЕНТЫ для ГИМС будут?
Дата:   04-09-15 05:49
Могу сделать силовую установку, мотор и водомет.
этот комплект сейчас ходит 80км/ч при 6600об\мин.
Автор: Зеленоград (213.87.144.---)
Дата:   04-09-15 05:58
А на каком то форуме я читал что и полностью катер Вы можете собрать. Напишу Вам на почту..
Автор: Litys (---.yota.ru)
Дата:   05-09-15 15:42
Если делали для себя любимого, рассматривали вариант квеличения диаметра. Если хватает крутящего момента, обороты низятся, КПД вырастет.
Дата:   07-09-15 21:09
увеличение диаметра чего?
Дата:   08-09-15 06:10
Увеличение диаметра крыльчатки.
Дата:   08-09-15 17:26
Нет не рассматривал, КПД моего водомета меня вполне устраивает.
А моих пассажиров приводит в шок.
Комплект получился очень удачный и что либо менять в нем нет желания.
Дата:   11-09-15 13:39
Если бы сделал диаметр 240, ходил бы на 2800 оборотов, и еще больше бы радовался жизни.
Дата:   12-09-15 04:16
Раскажите свой опыт владения 240-вым водометом.
С какой скоростью, мотором,расходом, и на каком корпусе?
Автор: Litys (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-09-15 00:48
Своего водомета нет. Но согласование характеристик водомета и двигателя при проектировании неплохо бы прикидывать. 180 водомет используют с вазовским двигателем. А здесь вроде как момент побольше. Грех не использовать.
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата:   13-09-15 00:57
Litys писал:
> жизни.
Ага ... И мотор под такие параметры надо литра 4 обьемом .
Чтоб он на 2800 оборотов имел мощность и момент.
Для небольших лодок гораздо выгоднее иметь оборотистую силовую установку.
Дата:   13-09-15 02:26
Litys писал:
Оно и видно.А так же незнание азов проектирования водометов.
Дата:   13-09-15 03:44
У меня есть еще один экспериментальный винт, мотор его крутит 5000об. , скорость 65. и стабильняй глисс при 2800об/мин.
Но мне он не нравиться.
Дата:   13-09-15 15:05
doom-63 писал:
> Litys писал:
Так может поясните. Что, совсем нет запаса по увеличению диаметра для этого двигателя? Или максимальная скорость уменьшится?
Дата:   13-09-15 15:49
Да,уменьшится.
Диаметр зависит от рабочих оборотов мотора,там,где макс момент.
Чем выше обороты мотора,тем меньше диаметр трубы.
Обратите внимание на ф трубы гидриков с моторами за 200.
Предложенный вами ф240 хорош для дизелей с моментом внизу и для бензинок от 4 литров
Дата:   13-09-15 18:55
doom-63 писал:
> Да,уменьшится.
> литров
Сэнкью. 240 - это предложения только для обсуждения. Просто можно рассматривать несколько вариантов. Если уж идешь на железо. Можно было например поступиться максимальной скоростью для повышения КПД и комфортной езды( в смысле на меньших оборотах).
Дата:   13-09-15 19:17
Можно.
Но данный катер Артем строил именно на максималку.
Дата:   13-09-15 19:23
Повторюсь еще раз комфортная езда на моем катере это 4300-4500об/мин, при этом скорость 43-45км/час и расход 15л/час.
А КПД водомета я мерею (примерно) скоростью и грузоподъемностью.
вот видео 2500кг и 200л.с. и диаметр водомета 184мм.
Дата:   13-09-15 20:06
Артем,пример неудачный, даже на 1.35т катер не выходит на глисс
Дата:   13-09-15 21:18
Артем 163 писал:
Такую же мощность с этого двигателя можно снимать на 3000 об/мин, со всеми приятными последствиями.
Дата:   13-09-15 21:21
Теоретики как обычно все темы засрут))
Дата:   13-09-15 21:58
Арчи писал:
Тоже считаешь, что ходить на 40 км/час на 4000 об/мин это нормально. Как какой-то задохлик подвесной на 1 литр рабочего объема?
Дата:   13-09-15 22:04
Вы хоть знаете какой мотор у автора стоит?
Это охренительный мотор совместной разработки Тойота и Ямаха.
Для него 4000 оборотов это почти СЕРЕДИНА рабочего диапазона.
Тоже самое что 2 тыщи на сраном вазе.
При этом мотор имеет 200 сил с копейками.
Покажите мне 4 цилиндровый легкий мотор ,который будет иметь
200 сил на 2800 оборотов?
5 литров V8 если только пол лодки размером,да так ездят американцы и у них насосы под 300 мм и бензина хоть залейся.
У автора в данном варианте самая оптимальная силовая установка для скоростной езды.
Я час назад на мотоцикле ехал 60 км в час и у меня было 8 тыс оборотов на тахометре.И это обычная спокойная езда.
Выносят мозх такие цифры?))))))
Дата:   13-09-15 22:22
Конечно, 80 км/час - очень оптимальная скорость.
Дата:   14-09-15 00:10
Был у меня еще такой результат 4100об 60км/час. расход вроде 18л был. На экспериментальном винте.
Андрей, думаешь с 1.35т переходной?
Дата:   14-09-15 00:18
Уважаемый Litys, что вас не устраивает в моем комплекте?
Дата:   14-09-15 00:25
Артем 163 писал:
Конечно.
Дата:   14-09-15 01:43
........Автор: Арчи (176.108.140.---)
5 литров V8 если только пол лодки размером,да так ездят американцы и у них насосы под 300 мм и бензина хоть залейся......
Ну ты не прав.Про Американцев. И насосы меньше и жрут меньше., Но если следовать логике Litys, то Американцам в 500-800 сил нужен водомет около метра:))
Дата:   14-09-15 01:58
Сколько сил нужно, чтобы лодка 480 с максимальной загрузкой ехала 45 км/час? С учетом КПД водомета по внешней характеристике двигателя всяко не на 4500 об/мин. Если уж есть такой двигатель, то можео выбрать максимальная скорость 65км/час и комфортная езда в диапазоне 45-50 км/час на минимуме оборотов и скромным расходом топлива или максималка под 100 км/час? Мне так кажется, что большинство бы выбрали первое.
Дата:   14-09-15 02:06
Какая разница какие обороты? Вам что надо? Минимальная скорость глиссирования?, Расход? Груженная масса? Или ЧТО?
Дата:   14-09-15 02:15
Жора,да попе$деть ему надо ,обычный троль
Дата:   14-09-15 02:31
Андрей! А чего не поговорить? ВСЕ они такие:))
ЧЕМ БОЛЬШЕ ОБЕЪМ И МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ_ ТЕМ КРУПНЕЕ ВОДОМЕТ НУЖЕН:))
Дата:   14-09-15 02:38
Конкретный вопрос. Есть внешняя характеристика? Нет. Говорить не-чем. Гуру блин. ТС молодец. Но строить водомет без характеристик не самое умное занятие. Может следущий строитель задумается.
Дата:   14-09-15 02:43
Внешняя х-ка это круто-- это что и для чего Вам надо? Вы же ,вроде,ЛОХ?
Дата:   14-09-15 03:16
Litys писал:
Конкретный ответ.Та,что справа
Дата:   14-09-15 03:21
Я думал едет катер, оказывается график:))
Дата:   14-09-15 03:32
Спасибо. Хорошо видно, что двигатель должен работать в диапазоне 2.5-4 тыс оборотов. Мощность при 4000 - 80 лс. Зачем его больше крутить? И расход топлива на этих оборотах минимум. 80 лс до какой скорости могут разогнать лодку ТС? Даже допустим кпд водомета процентов на 20 хуже подвесного. И хаоактеристика крутящего момента отличная - пологая.
Дата:   14-09-15 03:47
У ВАс есть что противопоставить этой лодке? Покажите.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   14-09-15 04:39
А Кинель 480 2014 г. в жив еще?
Дата:   14-09-15 05:10
Да конечно жив, как иначе. Более того на нем вскоре будет меняться водомет и двигатель. Сезон 16 года планируем откатать на 3 катерах Кинель 480 с одинаковыми установками.
Дата:   14-09-15 05:31
Интересный собеседник, может откроет нам глаза незрячим, а то мы лепим-лепим непонятно что...
Litys, ответь мне на мой вопрос! Что тебе не нравиться в моем комплекте?
А то у меня вопрос к тебе есть но спрашивать пока рано...
Автор: Зеленоград (213.87.146.---)
Дата:   14-09-15 05:33
Артем , ты немного не допонял, если я правильно понял, спрашивали про конкретную лодку, а КИНЕЛЬ , если не ошибаюсь, делается не в одной штуке. вроде и с документами для регистрации все нормально .
Дата:   14-09-15 05:44
Артем 163 писал:
> непонятно что...
Вопрос был маленький. Была или нет какая-то оптимизация? А то вроде как уже серия намечается. А вдруг другой вариант лучше. Как то странно реагируете на вполне естественные вопросы. Интрига прямо: "рано- поздно".
Дата:   14-09-15 06:17
Думается что оптимизация будет по желанию заказчика( если это будете Вы -- все только будут рады)
Автор: ПУХ (37.79.249.---)
Дата:   14-09-15 16:06
Litys-я думаю Артем сможет выполнить все ваши хотелки и оптимизацию - КАК ВЫ ХОТИТЕ.
Не хотите заказать и оплатить ему эту работу? Вот бы и доказали всем что да как.
Такое чувство что журнал За Рублем почитали.
Дата:   14-09-15 16:11
Диаметр водомета выбирался опираясь на собственный опыт. У меня был Крым 3 с кнапой, Север 370 с гидриковской установкой. Я четко понимаю от чего зависит грузоподъемность и макс скорость.
Еще в том году был опыт настройки водамета катран 172 на таком-же катере как у меня.
ВОТ и вся оптимизация. Когда я строил водомет, я хотел подобраться к 70км/час, но по факту получилось немного интересней.
Дата:   14-09-15 16:37
Если цель снять с движка все 200, то скорее всего вы все сделали правильно для первого раза.
Дата:   14-09-15 16:47
Litys
Артем хотел добится максимальной скорости, что и получилось.
Снять с движка 200л.с можно и на диаметре 240 мм, но только скорости не будет.
Может тебе Мавлюдова М.А. почитать -поймеш что по чем.
Дата:   14-09-15 16:54
ПУХ писал:
> Litys
Уважаемый, речь идет о конкретном катере. Куда вы там снимете 200 сил. Воды вскипятите?
Дата:   14-09-15 17:18
Как тяжело обьяснять то -теоретик О))).
Скажи-что надо переделать в моторной установке у этого катера чтобы он,
1)-ехал быстрей!
2)-вывозил больше груза на глисс.
3)-меньше кушал.
Жду ответ точно по пунктам-теорию не надо...я уже прошел на другой уровень:-))
Дата:   14-09-15 22:27
ПУХ писал:
> 1)-ехал быстрей!
> 3)-меньше кушал.
Для особо продвинутых: установите на эту лодочку прдвесной с 2 литрами рабочего объема и сравните. Ферштейн?
Дата:   14-09-15 22:32
Litys писал:
2.5 л V6, ВД почти такого-же диаметра едет так же, обороты чуть меньше (Спорт Джет 200 )
Дата:   15-09-15 00:45
какая мощность у подвесника такого объема? и с какой скоростью ходят лодки с такой мощностью?
Автор: ПУХ (5.141.228.---)
Дата:   15-09-15 05:30
Litys- не надо сравнивать подвесник и водомет.
Сравнивая ПМ и ВД ты даеш понять всем что ты " не в теме"-слышал звон . да не понял где он.
Дата:   15-09-15 06:36
ПУХ писал:
> понял где он.
Ну почему же. Некоторые спецы даже уверяли что на больших скоростях у ВД КПД выше. Ты случаем, не в детском саду воспитателем подрабатываешь?
Дата:   15-09-15 06:42
На воде, как и на дорогах есть пузотерки и внедорожники их никто не сравнивает. Например Форд Фокус и Эксплорер совершенно разные авто и расход разный. Но большинство покупают Фокус не потому что он меньше кушает, а потому что он стоит в два раза дешевле.
И внедорожники разные бывают можно Черокки SRT купить и вдувать лихо и бензин в него лить или на уазике с 402-ым мотором попукивать тихонько и думать нахера они SRT покупают, ведь можно 10 УАЗиков купить новых, на всю жизнь хватит.
Это я к тому что моя силовая установка стоит как подвесник 60-ка(примерно), но гораздо мощьней и быстрее подвесника. И 6 человек на глисс вытаскивает без перемещения пассажиров и замены винтов.
Дата:   15-09-15 18:18
Litys писал:
Единственный человек , кто говорил что ВД идет лучше ПМ -это Александр SKR.
Но даже он когда добивался своей скорости на тунце то крутил мотор 3S-FE на все деньги. Вот эта тема.
SKR........Я все-таки успел спустить катер на воду и попробовать на ходу, 43 узла, т.е. 80км/ч по GPS,
На скорости 80км/ч обороты 5400 , движитель водомет, катер легкий, 400-450кг + два человека 105+85кг, корпус моногедрон 24градуса , проект "Тунец".........
Водомет проигрывает ПМ и по скорости и по расходу, но там где ходят на ВД , на ПМ какой бы он не был, мощный, экономичный итд. -просто стоят-так что не надо сравнивать то что сравнивать нельзя в принципе.
П.С. Во время достижения макс. скорости в тунце у СКР ничего не было-голый корпус с мотором. У меня где-то даже видео сохранено .
П.П.С. На счет работы воспитателем-иди снова в школу, бери учебники и учи уроки , а не кури за углом-да прийдут знания в вашу голову .
Дата:   15-09-15 22:18
Простенький вопросик и один ответ по существу. Только пиписьками заочное мерянье. Пока , специалист. Может из школы ты и вырос, но до понимания водомета точно не дорос.
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   16-09-15 00:47
Автор: ПУХ (5.141.192.---)
Дата:   16-09-15 04:29
Litys-давай , пока:-))
Если бы ты дорос до понимания ВД хотя бы как я, то не задавал бы здесь своих глупых вопросов..дуй в школу .
Ну Мавлюдова М.А хоть почитай на досуге.
Вот ещё почитай.только вдумчиво.
Дата:   16-09-15 06:12
Д.Вася, с уважением , спасибо за ссылку на Форумджет, но я настолько лошара в водомётах, что избирать среди написанного мусора и неправильного нужное не смогу.
Если сообщество позволит, скажу пару слов.
Исходя из того, что водомёту чтоб воду откинуть необходимо предварительно её поднять, думаю, что на это затрачивается некоторая энергия.
Винту же этого не надо, он "пробирается" в водной среде.
Поэтому сделал вывод, что кпд вд должен быть поменьше.
Совсем не претендую на правильность, если кто-то из уважаемых водомётчиков опровергнет и расскажет почему кпд водомёта не меньше винта, буду рад изменить своё мнение.
Спорить не буду, так как не знаю про водомёты ничего, кроме того, что глубины ему не надо и он может делать полицейский разворот.
Если кто возьмётся наставить на путь истинный, то как-нибудь своими словами, попроще.
Дата:   16-09-15 16:24
Давай прикинем. Какой мощности подвесник разгонит мой катер до 80км/ч? корпус 4.8 *2м.
Судя по графику мощности и расходу топлива, у меня снимается около 160л/с.
Дата:   16-09-15 16:46
Да и еще не маловажный момент, подвесник со скоростным винтом должен вытащить на глисс не меньше 800кг.
Я думаю подвесной будет примерно 140л.с или больше...
Дата:   16-09-15 18:48
Наверное 140, не знаю.
А 800 -вес вместе с мотором и ВД?
Тогда минус 250.
550 в размерах амура, да когда не зарывающийся форштевень, может и 100 хватит.
Тем более на первой фотке он и в воду толком не погружается, скула выше уровня воды.
Дата:   16-09-15 21:04
Для тех, кто школу закончил коротко, чем хорош большой диаметр. Даже Б.С. Стечкин, основоположник практического реактивного двигателестроения, написал статью в журнале "Техника воздушного флота, в конце двадцатых этого не понимал. Еще в 50-х годах полагал, что 2-х контурные двигатели это полная фигня. В настящее время даже на истребителях устанавливают движки двух-контурные. Хоть и степень небольшая. Самое главное преимущество высокий КПД движителя. Тоже самое на водомете. Плюсы: увеличиваем КПД движителя, снижаем скорость воды в водоводе, ( потери как известно пропорциональны квадрату скорости), уходим в зону комфортных оборотов. Минуса: больше размер водомета( для производителей очень критично) и требуется более моментный двигатель. Понятно, что также как у самолетов, с повышением максимальной скорости необходимо увеличивать скорость на выходе и соответственно понижать диаметр.
Дата:   16-09-15 21:27
800кг груза, катер 600-650кг.
90л.с на Волжанке 490 72км/ч максималка на скоростном винте.
Дата:   16-09-15 21:42
Кстати, можете сравнить кпд вашего водомета, сравнив расходы топлива аналогичного комплект с подвесным на разных скоростях.
Дата:   16-09-15 21:55
Если у вас есть сомнения, найдите аналогичный катер который способен вывести на глисс 800кг груза и на этом-же винте сможет идти на максималке 80км/ч или больше. Какой мощьносьти будет у него мотор?
Я нашел в инете что Волжанка 490 с 90л.с идет 72 км/ч, сколько выведет на глисс этот комплект с этим винтом я не знаю.
Дата:   16-09-15 21:57
Артем 163 писал:
У него обводы другие.
Много разницы.
Но если на неё 160сил поставить... не знаю...
Дата:   17-09-15 03:24
Я не говорю что КПД моего водомета больше чем КПД винта, конечно меньше. Просто хочется понять насколько.
Автор: Nsergey13 (---.static.atnet.ru)
Дата:   17-09-15 05:10
_________________________________________________-
Сколько денежек готовить придётся,писал на почту Вам там тишина
Дата:   17-09-15 07:05
Извините почту давно не просматривал.
Дата:   17-09-15 07:12
Ответил на почту.
Дата:   05-10-15 06:59
Послндние видюшки. Винт за сезон ниразу не наваривал.
Скорость вчетвером 77- 78км/ч
