| Московское время 05:41:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:41:32 |
Автор: Винер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 22-06-15 22:00
Здравствуйте! У меня проблема! Установил на свой ветерок 12 лохматых годов, МБЭ-4. Выехал на днях на открытую воду, все было прекрасно, пока не пропала искра сразу на обоих свечах. Грешил на катушки, но дома замена на рабочие, не дала никаких результатов, искры нет. Стоят тиристоры BT151-800.
Искал на форуме но никаких конкретных действий по устранению и самое главное поиску причин не нашел. в основном все сводиться к замене на тиристор ,которые у меня уже стоят.
Подскажите, во первых как найти причину, именно как на пальцах, если прозвонить как и с чем соединять, куда смотреть на мультиметре.
Дата: 22-06-15 22:39
Да, с массой все в порядке, не думаю что дело в ней. Искра пропала на ходу. Возможно ли из-за того что маховик задевает сердечники катушек, правда не сильно?
Автор: Sanek67 (213.24.135.---)
Дата: 23-06-15 04:22
убери всю стружку из под маховика коротит на массу сердечник было так на нептуне.
Дата: 23-06-15 04:27
Хорошо, спасибо попробую. Но там не так и много стружки было, но спасибо за совет, завтра буду пробовать.
