| Московское время 04:46:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:46:45 |
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата: 20-06-15 23:24
иван росщупкин писал:
> доброе время суток подскажите как поменять контактное зажигания на электронное
> покупное
Какой смИшНой вопрос. Снять контактное, поставить электронное сделав кронштейн для высоковольтных катушек, соответственно подключив их и смазать смазкой трущиеся части.
Автор: Ser J (217.112.9.---)
Дата: 20-06-15 23:41
Менять маховик не надо.
Просто при установленном электронном зажигании не будет использоваться эксцентрик, размыкающий контакты.
Автор: Толяныч (---.186.191-74.xdsl.ab.ru)
Дата: 21-06-15 02:06
> мне сказали в магазине что надо менять маховик
*** Привет , земляк ! Давай по порядку ....
1. -- Где продают МБЭ-3 ? Если в "Мотомире " в Барнауле -- то цена там заоблачная , можно через "барахолку" на нашем форуме купить вполовину дешевле .. Там продавцы могут такую глупость про маховик соорудить , с них станется ..
2. -- Почему меняешь контактное ? Там в основании магдино разбивается гнездо , можно отдать токарю сделать втулочку и будет работать контактное за милую душу . Там при нормальных катушках искра -- слона убить можно . А если перебрать контакты и правильно выставить момент зажигания -- послужит до конца сезона , потом можно спокойно заняться электроникой .
3. -- Если погорели катушки -- можно срезать сгоревшее , намотать проводом генерирующую обмотку и сделать выносные ВВ катушки . Будет работать вполне ...
+++ Это все написал потому . что продаваемый "новодел " может быть сверхдерьмого качества . Выбросишь деньги на ветер .
Если есть уже готовое -- установить проблемы никакой .. Надо иметь стробоскоп или хотя бы сделать моментоскоп , что бы основание с электроникой выставить с нужным опережением на холостом ходу и на максимуме . ( переносятся точки крепления привода на карбюратор и привода поворота основания при вращении румпеля . Если понадобится -- в следующем посту сброшу ссылки ...
Р.S. Ностальгия , конечно , но какой у вас был замечательный городок расформированной дивизии РВСН... ! А какие там работали специалисты !!!! Эх , пля.....
Автор: Сашок 33333 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-06-15 15:27
ненадо покупать мбэ3...
купить комплект зажигания у Димы...получить зажигалку не требующую вмешательства и перепаек...фактически вечную...причем дешевле чем...
lodka.mobi/kontakty/
Автор: иван росщупкин (31.173.241.---)
Дата: 21-06-15 15:46
да только в барнауле в мотомире можно купить сгорела катушка и насчёт этого не понял? Если погорели катушки -- можно срезать сгоревшее , намотать проводом генерирующую обмотку и сделать выносные ВВ катушки . Будет работать вполне ... как это сделать
Автор: serg11 (---.178-65-35-15.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 21-06-15 17:51
> ... Если погорели катушки -- можно срезать сгоревшее , намотать проводом
> как это сделать
В вышеупомянутой книге Е.И. Фишбейна, на стр. 67 про выносные ТЛМ всё разжёвано. Про замену контактного заж-я электронным читай на стр. 77. Скан книги выложен на гл. странице этого сайта, радел "Информация" / "Скачать полезное".
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата: 21-06-15 23:18
тоже считаю что особо смысла бесконтактное -ладно если вы его бу нашли за 500-1000р, но даже так нужно еще 2 катушки
у контактного надежность вполне хорошая
бесконтактное особо ничего не дает, при условии если контактное настроено хорошо конечно
А так маховик менять не надо
как сказали-меняете магнето и катушки ставите-если вы можете контактное снять -а для этого достаточно маховик снять , то считайте вы уже сменили зажигание.
Автор: Толяныч (---.187.73-151.xdsl.ab.ru)
Дата: 22-06-15 03:11
> может кто поможет в алтайском крае переделать
Сам переделаешь без проблем -- почитай вот здесь Ссылка. . Основание МЛ 10-2С одинаковое у "В-8" и "В-12 " .
-- тема про "электронку" --- Ссылка. . дополнительно --Ссылка. ,
