| Московское время 01:54:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:54:20 |
Автор: Fred. (---.248.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 13-06-15 03:40
Здравствуйте. Тема "Ветерок,электронное зажигание из МЛ-10" закрыта, а вопрос остался. Можно ли повернуть основание магдино по часовой стрелке на 90 градусов, чтобы не фрезеровать канавку под подпружиненный, упорный винт? Или только дрелью? Спасибо.
Автор: Fred. (---.1.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 13-06-15 14:45
Сложности?! Что-то показалось, что отвернуть четыре винта, повернуть крышку на 90 градусов и завернуть их обратно, гараздо проще, чем вручную шоркать эту канавку. Самостоятельно двиг не разбирал, вот и спросил: крутится эта крышка или нет.
Автор: паня (---.178-71-145-248.avangarddsl.ru)
Дата: 14-06-15 09:54
Крышка стоит в определенном положении,там отверстие для смазки.
Автор: Fred. (---.66.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 15-06-15 05:26
Спасибо, так и предполагал. Выбрал паз напильником, настроил зажигание моментоскопом и ветерок наконец завёлся. Испытания на воде прошли успешно.
