 Московское время 12:34:32
 Владивостокское время 19:34:32
 потянет ли тоха 18 обь 3?
Автор: yanes (213.87.249.---)
Дата:   08-06-15 16:49
потянет ли тохатсу 18 обянк 3, на крыму катался 3 человек по 85кг и вещей 3 рюкзака на глисер вытягивает нормально на штатном винте? может есть умельцы которые мощей добовляли тохе 18.
 Re: потянет ли тоха 18 обь 3?
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   08-06-15 17:20
если не потянет , то могу винт 7 шага предложить за разумные деньги
Дата:   08-06-15 17:21
цена?
Дата:   08-06-15 17:23
2500 СОЛАС , в идеальном состоянии ,причина продажи-поменял баркас
Автор: yanes (178.47.1.---)
Дата:   08-06-15 17:40
а че на винте меньше дюймовом лучше тянуть будет?
Дата:   08-06-15 17:45
просто мотор будет раскручиваться до рабочих оборотов и выдавать паспортную мощность , вобщем это грузовой винт для тох-18
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   08-06-15 17:49
В общем да, главное не перестараться. На 2-4 шага от штатного, в зависимости от нагрузки, можно уменьшить. Тащить будет больше, скорость меьше, с малой нагрузкой перекрут. Тахометр в помощь.
Дата:   08-06-15 17:54
что не говорите , господа , 7 шаг просится на этот комплект и теоритически и практически
Дата:   08-06-15 18:10
ну я еще посмотрю как на штатном она ездить будет
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   08-06-15 18:29
По мне так тоха18 дохлятина ни куя она не тянет нормальные корпуса, её всё это метла, на больших(ссср корпусах) лучше её любой ссср живой мотор 20+. И вот чисто моё мнение Т18 -это фишка продаванов, и особо катит тем кто(пытается съэкономить) ездил на Н23 В20 В25 П22 с П2(М) К5 П4 Днепр и их размеров что это полноценная замена совкомоторам (и даже мощнее, может и правда для пустой лодки ну и конечно дикая надёжность) а вот как то в хонды и ямы верю, ну и нах такой импорт если сразу надо грузовой винт
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-06-15 19:12
В выходные вешали такую Тоху на П2. Удивило, что есть комплектация с дистанцией и электростартом. Комплект собирался для 2-х, капитана и его спутницы. Естественно, глисс без проблем.
Кстати, если вешаете новый мотор, проверяйте уровень масла в редукторе. В выходные вешали Тоху 40 и указанную Тоху 18, в обеих масла максимум 2/3 от нужного объема.
Автор: slava23 (93.185.22.---)
Дата:   08-06-15 19:13
> По мне так тоха18 дохлятина ни куя она не тянет нормальные корпуса ----------------------------------------------------------------------------------- На глазах Прог4 с Т18, никуя не дохлятина, стройматериалы возит.
Мощность Тохи18 соответствует надписи на колпаке в полном объёме. До 20 лошадей ему равных нет. А в какие хонды и ямы ты веришь? От 25лс?
Дата:   08-06-15 19:18
yanes писал:
> ну я еще посмотрю как на штатном она ездить будет----------------------------- Вот это правильно, Солас 7 будет слишком грузовым. Кстати, тоже интересует данный вопрос, отпишись по результатам.
Дата:   08-06-15 19:35
лодку на воду спускать буду нескоро тк ее порвали сверху щас веду востановительные работы. езжу на крыме так он 3 их по 85кг и вещей еще килограм 50-60 на глисер вытягивает без проблем
Дата:   08-06-15 19:46
А говорят - дохлятина-))). Дырку залатаешь, тогда уж и проведёшь ходовые испытания.
Дата:   08-06-15 19:48
так это еще на обкатке с повышенным количеством масла щас докатаю масло в два раза меньше буду лить свечи заменю масло в редукторе поменяю думаю нще лучше буит.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   08-06-15 19:57
Глиссер разный бывает, можно только выйти и ехать, и все на этом, а можно и км/ч не хило добавить и не бояться подгрузить, знал одного дедка тот чуть ли не в граммах вес прощитывал, бенз и барахлишко по берегам шкерил, ну и в сов время от рыбников на В25 скоростью уходил, потому что мотор или ехает или тащит, а у него он не тащил зато бегал зачетно, дед станочник был офигенный
Дата:   08-06-15 19:59
На Обь 1 давеча возил четверых: 90+70+70+70 и я 105 - глис без проблем, винт штатный.
Дата:   08-06-15 20:00
Нормальная яма для меня я25 буквы лень искать у неё данные как у я30
Дата:   08-06-15 20:03
Каждому своё, мне таскать такую яму было бы тяжко, с Тохой справляюсь без проблем.
Дата:   08-06-15 20:06
Че то посчитал на вскидку, штоб выйти на глиссирование надо и то почти 20лс, уж че то кони больно злые
Автор: yanes (213.87.241.---)
Дата:   08-06-15 20:07
я тоже тоху брал с расчето тоскать и на машине возить хоть и яма 25 на 25 тр дороже была
Дата:   08-06-15 20:08
плохо считал на 18 норм выходит.
Дата:   08-06-15 20:10
Факт остаётся фактом, тут ещё от лодки много зависит, правильные обводы, отсутствие вмятин и выпуклостей.
yanes писал:
Я думаю, от загрузки зависит. В одного-двоих - ащще намана будет.
Но понятно, конечно, что это не скоростной комплект.
3-4 рыла и груз - грузовой винт тебе в помощь и попердишь потихоньку. :-)
Конечно на Обь-3 просится 30-40 лошадок, но если стоит вопрос о комплекте минималиста, не просто так же ты спрашиваешь - то и 18 вполне потянет.
Дата:   08-06-15 20:32
в том то и дела что все исходит от возможностей
Автор: LISnik (109.198.87.---)
Дата:   09-06-15 02:47
4,5 сезона отходил на Обь-3 с ДТ 15. На 9 винте. Для двоих со шмурдяком на 2 суток - нормальный рыбацкий комплект. Скорость на стоячей воде 31 км/час. Пустую лодку с экипажем из двух рыбаков 10 винт разгонял до 35 км/час. 8 винт - супер грузовой. Для Т 18 7 винт даже не могу представить для какой баржи нужен.
Автор: Хопёр  (88.147.152.---)
Дата:   09-06-15 05:29
Т-18 респект, очень (зело) хороша, но если на линкор, то маловато будет, Ямаран 320 + 5 человек гиссирует, Хонду 15 + 310 лодку + 4 человека, как здрасте (из личного опыта).
Дата:   09-06-15 05:30
Винт подбирать!
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата:   10-06-15 02:41
Тох18 обьМ 2 чел по 90 60л бензина 40 кг снаряги винт диаметр 9,2 шаг 9,1 скорость от 27 до 35 км/ч крейсер и максимум ровно 200 км на 60 литрах.
Тох18 винт 9,2 на 8,5 в лодке 3 чел по 90 кг 80 литров бензу и 50 кг снаряги скорость 24 - 29 км/ч на 80 литрах прошёл тоже 200 км. Уверен на обь3 показатели будут близки.
А под винтом 9,2 на 9,8 один человек и снаряга 37-39 км/ч на штатном баке 110-120 км легко!
Но с 25 тягаться бесполезно, остаётся утешать себя поговоркой: Кто понял жизнь, тот не спешит 😊
Винты диаметром 9,25 особенно соласы придётся пилить, тяжелые.Раскалы идут полегче, но все равно штатные и их китайские копии лучше.
Автор: yanes (37.79.187.---)
Дата:   10-06-15 03:12
а что за винт 9.2 на 8.5 какой фирмы
Автор: cast (---.bikz.ru)
Дата:   10-06-15 20:29
9,2/8,5 это размер штатного винта с маркировкой 8
Я пользуюсь алюминиевым винтом Производитель: X-Power
Страна: ТАЙВАНЬ
называется "Винт для Tohatsu/Nissan 9,9-20, шаг 8,5. (ТАЙВАНЬ) Код товара: 362641020"
Заказывал в Ест Марине - Владивосток.
Обслуживанием доволен.
Но расход бензу сильно больше чем на винте шаг 9 Аналоги детали
OEM №48-853790A10
На крайний случай можете попробовать винты X-Power от 9,9
шаг 6,9. Аналоги детали OEM №48-879779A10
шаг 7,8. Аналоги детали OEM №48-879780A10
Автор: Миха66 (---.149.8.33.misp.ru)
Дата:   10-06-15 22:05
Тох18 вообще универсальный мотор который можно использовать как на ПВХ так и на совкокастрюлях. Вешал Т18 и на П2 и на Обь3 и на Крым и везде нормально мотор справлялся. Обь3 в ней 2 человека, примерно 160кг и барахлишка 20-25кг, винт родной, четырёхлопастной, 9ый шаг, скорость не замерял но выход на глист и уверенный ход был обеспечен. Причём даже против ветра в волну порядка 30см, ну +-, мощности хватало вполне
