| Московское время 11:39:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:39:45 |
Автор: ККВ (---.google.com)
Дата: 10-06-15 19:28
Доброго дня. Подскажите какой минимальный уровень воды должен быть для безопасного пуска мотора. Хотелось попробывать запустить в гараже. Мотор простоял 5 лет.
Автор: @ТИМ (178.163.119.---)
Дата: 10-06-15 19:46
Я так думаю, что помпа должна быть ниже уровня воды. Она центробежная и самовсос это не про неё.
Дата: 10-06-15 20:49
Я в курсе. Только где этот уровень?
На каком растоянии от заборного отверстия?
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата: 10-06-15 21:00
@ТИМ писал:
> это не про неё.
ДА ? А как же водомётная насадка с этим справляется, если помпа будет ниже уровня ?
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 10-06-15 21:05
Помпа находится чуть выше линии соединения корпуса редуктора с дейвудом - ну там обычно 4 здоровых болта - их трудно не заметить. Так вот, ИМХО уровень воды должен быть сантиметров на 5 выше этой линии.
Автор: Anton 86 (178.74.175.---)
Дата: 10-06-15 21:08
Помпа у него на стыке редуктора и дейдвуда, точнее над ним, сантиметров на 8 выше этого стыка для верности будет самый аккурат имхо.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-06-15 22:04
Я бы на пару-тройку секунд завел, убедился что заводится и на лодку. И на воде бы посмотрел что к чему. Гиморно это все, тазик, вёдра... Если есть возможность в бочке, то нормально. А так, выхлопом из ведра все выплюнет, все равно толком ничего не увидеть. Да и должно там все работать. Проще, ИМХО если есть сомнения поменять помпу. Да и ничего там быть не может. Вон, у меня на нептуне 10 лет помпа работает. Если лепестки на месте, в любом случае качать будет.
Автор: A_S (---.sarepta.ru)
Дата: 10-06-15 22:30
@ТИМ писал:
> это не про неё.
Ну совсем не центробежная. Хотя все равно нужно погружать в воду.
Дата: 10-06-15 23:19
Так лучше гимор с ведром сейчас, чем обнаружить неисправность на воде за 150 км от ближайшего магазина.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 10-06-15 23:40
A_S писал:
А какая, Плунжерная что ли???
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата: 11-06-15 00:37
A_S писал:
В том-то и суть, что совсем не центробежная.
И без воды - сгорит НАХ.
Вот завести мотор без воды на 15-30-60 секунд с центробежной помпой как раз - нестрашно.
Дата: 11-06-15 01:24
Федь, на моськах мелких, которые не "М" они конструктивно не отличаются. А запускаются " на сухую".
А вот ведро и таз ну вообще гарантии никак не даст что в 150 км от не откажет. Гарантия, и то относительная, это есть замена помпы.
Автор: Andrey64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-06-15 01:39
PROLAIN писал:
Коловратная, так называется , вроде.
Дата: 11-06-15 01:44
Andrey64 писал:
> PROLAIN писал:
Тоже думаю что коловратная, на вихревую маленько не похожа.
Дата: 11-06-15 01:52
zimandr писал:
Потому и живут недолго. И это место - самое слабое в М10.
Другой базар - на ходу Моська и без помпы прекрасно справляется.
особенно - с доработанным водозаборником
Дата: 11-06-15 02:38
Я по молодости пионерской ставил большую трубку от велисапедного насоса на АКП а от нее шланг от капельницы в водозаборную трубку. Охлаждало" на ура".) Но только на ходу. Ну и тогда конечно все на проволоке было. Брызгало неимоверно. Это сейчас всем изоленту и скотч подавай.)
