| Московское время 04:32:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:32:48 |
Автор: самопальщик (178.19.253.---)
Дата: 10-06-15 03:52
Доброго времени суток!
Не подскажете, из каких доступных материалов можно изготовить сальник запорной иглы карбюратора к33б ?
Родных сальников у меня нет. Вырезаю сальники из какой-то резиновой прокладки от ВАЗа, которая подходит по толщине. Но проблема в том, что она не бензостойкая и каждый сезон ее приходится менять и регулировать карб.
Может у бывалых есть какое то простое решение? Деталь ведь довольно ответственная...
Автор: mdv (---.vologda.ru)
Дата: 10-06-15 04:00
разобрать аэрозольный баллончик, изъять резиночку и забыть о проблеме
Автор: joi7 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 10-06-15 15:14
Я вырезал из бензостойкой резины 2 мм купленной в автомагазине, отверстие в центре сверлил.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 10-06-15 15:51
А вообще, эта манжета изначально какой формы(у меня как конус) и её размер, говорят из какого то карба 2108 её можно достать ускорительный насос
Дата: 10-06-15 17:08
Если память не изменяет, то там их две, форма кольца.
В книге написано про размеры, но лень искать )
Дата: 11-06-15 06:00
Спасибо за советы!
Разобрал колпачок ниппеля, отверстие вроде великовато, но когда обжимается, становится нормальным. Хоть резина и простая, зато вырезать ничего не надо...
Резинка ускорительного насоса ("слоника") от карбюратора солекс чуть чуть не подходит (проваливается), но в крайнем случае можно и ее воткнуть...
