 Московское время 06:03:49
 Владивостокское время 13:03:49
 Доска сгнила на транце П-4.
Автор: watertime (213.129.37.---)
Дата:   08-06-15 00:06
Думаю чем заменить чтоб враз и навсегда. Капролон листовой пойдет , не ?
 Re: Доска сгнила на транце П-4.
Автор: Игорь63 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   08-06-15 00:38
watertime писал:
Херасе,думаю весит он этот лист не мало..Че бакелит. фанерой туго у вас?,отстояла же 40 лет доска и еще отстоит с фанерой.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-06-15 01:19
Я вообще ступеньку клеенную в магазине стройматериалы купил.Пропитал ее какой то гадостью зеленой там же купленной.Мне 50 лет 25 простоит,а там мне уж поуй будет...
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   08-06-15 02:00
Из лиственницы доска долго простоит даже без всякой обработки.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   08-06-15 04:30
Витька писал:
Я раньше тоже так думал, оказалось, что ошибался. На 5 лет только хватило.
Дата:   08-06-15 15:24
watertime писал:
А какой ещё материал есть в ближайших ларьках? (Желательно природного происхождения.)
Автор: ALF-SAR (---.srv.ncc-volga.ru)
Дата:   08-06-15 15:53
михаил из саратова писал:
Михаил, лодка при этом на воде все время стояла или стоянка на суше?
Автор: watertime (94.245.178.---)
Дата:   09-06-15 01:14
Менял доску 8 лет назад. Ставил лиственницу проолифенную. Сгнила(.
Дата:   09-06-15 01:53
ALF-SAR писал:
Летом на воде в течении 4 лет, на 5-й год на суше.
Автор: Anatol (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-06-15 03:13
Мужики что за лиственницу вам продают? Отработкой мазаная сосна лет 15 простояла, а для опытов брошеннвй обрезок лиственничной вагонки валяется уже почти 20 лет
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   09-06-15 04:14
Проблемный узел этот транец.Может текстолит попробовать установить.Тяжёлый правда он будет
Автор: Anton 86 (130.0.221.---)
Дата:   09-06-15 04:19
про лиственницу - давнее заблуждение, она хороша когда не имеет контакта с воздухом (полностью погружена в воду). у себя поставил неделю назад 18 слоеную фанеру в 2 слоя облив готовую по размерам тренцевую доску лаком.
Автор: Deniska (Киев) (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   09-06-15 05:38
А горячей эпоксидкой уже запретили пропитывать?
Автор: watertime (---.esotel.ru)
Дата:   09-06-15 14:35
А вот интересно столешницы для кухонной мебели пластиковые целиком бывают ? Или может подоконники бывают целиком пластиковые ? Они ж вроде от влаги защищены.....
Дата:   09-06-15 15:28
Anton 86 писал:
Я бы добавил: ....... или полностью защищена от воды пропиткой.
В таком случае можно применить и хвойные породы типа сосны. А вот всякого рода пластики с подоконников и т.п. рискованно применять при хронических вибрациях. Текстолит и подобное приемлемо, но вес монолита напрягает. Лучше уж фанеру с пропиткой.
Автор: Леха986 (83.149.35.---)
watertime писал:
> защищены.....
Не. столешницы только сверху покрыты пластиком а внутри ДСП или что-то типа того. Бывает иск. камень но на транцевую доску он ессно не пойдёт. А подоконники пустотелые с ребрами жесткости из пластика, думаю, что тоже не бывают цельных. Я думаю, что текстолит самый нормальный вариант. У меня у самого стоит алюминиевая плита толщиной толи 20 толи 25 мм сведена на клин до 7мм внизу. Тяжелая зараза.
У нас в стране по моему всего два завода которые делают толстый литой пластик, сначала хотел найти пластик вместо алюминия, но потом понял, что это не реально.
Дата:   09-06-15 15:31
watertime писал:
Столешница сделана из пресованных опилок с покрытием пластика. Даже не думай об этом.
Дата:   09-06-15 17:39
siddor писал:
ну так бывает же пластик которым покрывают эти столешницы различной толщины. Например 5-ти или10-ти - миллиметровый. И набрать из такого пластика набор в несколько слоев. Никто не видел такого пластика ?
Дата:   09-06-15 17:41
например вот такой - Ссылка.
или такой - Ссылка.
Автор: Ржавый (85.26.232.---)
Дата:   09-06-15 19:25
Только жесткости в нем 0 целых хрен десятых. Не изобретайте велосипед - лиминированная или бакелитовая фанера это то, что вам нужно.
Дата:   09-06-15 21:38
watertime писал:
> или такой - Ссылка.
Забудь о пластике. Может когда-нибудь и появится в продаже подходящий, но это будет не скоро. Хотя я малость ошибаюсь, космические технологии кажется имеют что-то подходящее. Обратись в Роскосмос. :-))
Дата:   10-06-15 03:55
Anton 86 писал:
Равно, как и дуб.
И именно по этому я напрочь отказался от транцевой доски и применил выносной кронштейн (транец).
