| Московское время 21:12:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:12:18 |
Автор: alexey2388 (---.spbmts.ru)
Дата: 02-06-15 17:36
Добрый день! Помогите начинающему водомоторнику. Проблема в том, ветерок 8 + boatmaster 310 k в одного выходит на глис без проблем с смещением ближе к центру центра тяжести. А вот вдвоём никак не хочет выходить на глис (110+90+шмурдяк). Вдвоём нос задирается, пробовал играть с углом результат- ноль(((.
Дата: 02-06-15 17:53
В среднем выход на глисс обеспечивается при удельной нагрузке не более 30 кг/л.с.Соотв. общая масса твоего плавсредства не должна превышать 240-250 кг.
Автор: самопальщик (178.19.253.---)
Дата: 02-06-15 18:52
Тут помочь не чем! При таком раскладе даже новый В-8 не вытянет на глисс. Не говоря уже о "видавшим виды"...
Надо искать Ветерок-12...
Автор: buss (---.178-70-170-213.avangarddsl.ru)
Дата: 02-06-15 19:56
Метла с булями выходит вдвоём но без вещей.
Получается около 300кг, длина имеет значение и каждый лишний килограмм,и размещение перемещение во время разгона второго чела, но это уже скорее исключение. И моторы все разные.
Автор: vl_k (---.kubangsm.ru)
Дата: 03-06-15 06:13
Поднимай мотор на 2-3 см, если худые должен вытащить..
У меня 9.9 троих на казанке с булями...но с трудом, так как мотор чуть уставший
Автор: IDV (---.nwlink.spb.ru)
Дата: 03-06-15 06:20
Тоже была лодка 310 и тоже Ветерок-8М.
Вытаскивал меня (80) + супругу (50) на скоростном (темно-зелёном) винте. На грузовом не тянул. Меня (80) и товарища (80) не тянул ни с каким винтом.
На 300м Ротане без пайолов и киля ситуация была точно такая же.
Надо 12ку искать. Говорят, что на неё 8й колпак легко подходит.
Автор: Vlad_k (195.239.3.---)
Дата: 03-06-15 18:07
310 к -лодка килевая? - попробуйте спустить кильсон и посмотрите, что получиться. Я не говорю, что так и надо ездить со спущенным кильсоном, но я попробовал (ради эксперимента) на Викинге 340 под Ветерком 8М - разгоняется до 20-22 км/ч при полной массе 297-300 кг. Винт при этом скоростной - с грузовым не вытягивает...
Дата: 03-06-15 18:10
Ещё один момент: у Викинга есть стрингера, которые держат 3 последние секции пайолов. Если на Вашей лодке нет стрингеров - то впускать кильсон не стоит.
Автор: vladimir 6 3 (195.2.198.---)
Дата: 03-06-15 18:36
alexey2388 писал:
у нас ВИКИНГ 320...двоих (85 +90) нормально таскает с минимальным количеством вещей и бензина (10л), если добавляем вещей или бенза (+25л или кг) очень долго выходит на глисс....винт грузовой от 12-ки и во время выхода смещаем ЦТ ближе к носу
у друга похожая ситуация....помогло гидрокрыло (небольшое), на глисс вытаскивает, скорость правда минимальная, в этом сезоне хочу тоже сделать небольшое крыло....попробовать.....угол наклона меняли - эффекта не дало
Автор: ivkot37 (---.igte.ru)
Дата: 04-06-15 22:15
Добрый день, у меня Адмирал 320C на ветерке 8-м вытягивает на глис меня с женой+ сынищу 5-ти летнего на скоростном винте но со скрипом. Ветерок перебранный и доработанный 25+лодка (со стрингерами, килевая) 40, я 85+ жена с ребенком 100, бензин 10л, итого 260кг, правда на 3-м положении наклона двигателя. Скорость в данном случае не замерял. Хочу попробовать грузовой винт, пусть скорость поменьше будет, зато мотору полегче. Месяцем раньше со старшим сыном катались, он у меня около 60 весит, садился ближе к носу, общий вес 225, его навигатор на телефоне показывал 34 км/ч, (после обкатки радости моей не было предела). А сейчас уже хочется больше......... Жадность наверно.
Автор: ivanovav1983 (---.samniva.com)
Дата: 04-06-15 22:39
Хомяка который 110, поменять на девочку симпотишную 50 кг, и будет счастье.
Или голову В-8 поменять на В-12, и винт, еще поддон если карб. современный, или дырку в поддоне просверлить.
Как вариант голову Волгаря заказать, потом отписаться на форуме о качестве этого продукта.
Автор: imxateb (217.118.90.---)
Дата: 05-06-15 04:41
Сегодня катался на саоем 8-м ветрюгане.При моей массе 115кг,на лодке Фрегат 290,скорость составила 26-28км.ч.Потом переставил мотор на Казанку6, вдвоем с товарищем,массой 90кг,о глиссе,речи быть не может,но скорость составила 16-18км.ч.
