| Московское время 04:18:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:18:35 |
Автор: Виктор7408 (---.static-adsl.isurgut.ru)
Дата: 25-05-15 16:41
Всем здравствуйте, вопрос такого плана: Товарищ купил обь-м, хочет поставить рулевой редуктор(соответственно сидушку) посередине, какой длины нужно рулевой трос?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 25-05-15 16:49
Зависит от того куда он поставит и как проведет трос. До этого момента никто ему ничего не ответит.
Но 15 футов точно будет достаточно ;)
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата: 25-05-15 18:28
Озадачился щас таким же вопросом.
Седня утром намерил 12 фт при правосторонней установке.
Здесь гдето проходила цифра 14 фт при левосторонней установке и прокладке по правому борту.
Соответственно можно предположить что для центральной 13 футов должно быть ок.
Прошу тех, кто данный опрос проходил подтвердить опровергнуть мои замеры.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 25-05-15 20:08
13, на Обь 3 которая чуть больше он даже малость длинноват, а на М-ку в самый раз будет, если руль по центру
