 Московское время 07:38:57
 Владивостокское время 14:38:57
 Туго включается передача
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата:   29-04-15 17:49
Вопрос такой. Суза DT 40WRL, в прошлом году прошла обкатка, в процессе эксплуатации туго включается передача, что вперед, что назад, думал троса плохо проложены, сейчас посмотрел проверил все нормально ход свободный. до этого был мотор там таких проблем не замечал. Подскажите варианты решения
 Re: Туго включается передача
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   29-04-15 18:39
Найти где заедает и устранить.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.45.---)
Дата:   29-04-15 18:47
1-я,2-я,3-я?
Отсоединяешь от дв.Один преключает,второй чуть придерживает конец троса.И далее по отсекающей.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата:   29-04-15 19:02
На машинке 703 с переднего края ещё есть болт, который регулирует усилие переключения.
Если его затянуть, то переключать вперёд-назад тоже будет тяжело.
Посмотри, может закрутили этот болтик.
Дата:   29-04-15 22:28
болтик откручен полностью, троса когда отключены от мотора ходят очень легко. Передача от ручки на самом моторе включается с небольшим натягом. А вот когда собираешь все вместе, через дистанционку получается очень туго
Дата:   29-04-15 23:36
Ну смотри где у тебя троса под прямым углом изгибаются.
Автор: LIFT (---.adsl.yaroslavl.ru)
Дата:   29-04-15 23:38
предполагаю криво проложили троса, Проверяется просто - мотор заглушен, крутите гребной винт рукой на нейтрали против часовой (как задний ход), и постепенно двигаете рычаг реверса , фиксируете момент зацепления.
регулируете тросами/гайками прочим... и пробуете снова.
Дата:   30-04-15 17:31
Не очень понял смысл этого действа
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   30-04-15 17:43
LIFT писал:
Пять раз прочитал и что то не въехал что и как и для чего и причём кривые троса?
