 Московское время 11:31:52
 Владивостокское время 18:31:52
 проблема с гибридом ветерок 8
Автор: чик (---.clients.345000.ru)
Дата:   27-04-15 03:35
добрый день при сборке двигателя гибрид в8 и головы чемпион 200 возникла проблема,при работе на холостом ходу все ок,но при включении передачи сильный вой но вроде как не из редуктора а из помпы,крыльчатку снял,при повторном вскрытии обнаружил стружку на корпусе помпы,да и передача как будто не довключается,что может быть,заранее благодарен
 Re: проблема с гибридом ветерок 8
Автор: stanisl62 (---.opera-mini.net)
Дата:   27-04-15 04:31
скорее всего муфтой задевает за рычаг при вкл
Дата:   27-04-15 04:55
на холостом ходу вал тоже ведь крутиться и звука нет,грешу на то что сильно далеко запрессовал гребной далеко при кручении в ручную есть звук задевающих шестерен,муфта у меня- головка на 12 зазор между валом и тягой 5-7 мм
Дата:   27-04-15 14:12
На чудо не надейся))Это редуктор у тебя воет, потому что ты его пережал.Добавляй прокладок в стык.
Дата:   27-04-15 14:57
вы имеете в виду между корпусом редуктора где стоит паранитовая прокладка
