| Московское время 08:50:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:50:30 |
Автор: Сергей61 (---.98.165.109.donpac.ru)
Дата: 25-04-15 18:00
Всем доброго времени суток! Завтра собираюсь сбросить свой кораблик на воду, так сказать, для теста. Дома заводил, все вроде бы нормально, но на моторе сняты разъемы с датчиков. Кто в теме, подскажите. за что отвечают эти датчики.
Первый..
Дата: 25-04-15 18:02
Второй. У бывшего хозяина спрашивал, почему это сделали? Ответил что то не вразумительное, типа не парься, езди и все. В общем жду ответа. За что они отвечают. Посмотрел по Мегазипу, там датчики есть, но без пояснений.
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 25-04-15 20:47
Датчик с буквой "S" - это датчик скорости, с буквой "W" - давление охлаждающей воды. С виду все красиво. На квадратных приборах 6Y8 все выглядит изумительно. Но если на датчиках нет синей точки (последний апгрейд), то послушай совет старого хозяина. Он прав. А если нужна скорость подключи от навигатора - делов на 10 мин.
Дата: 26-04-15 00:24
Спасибо Максим!!! Со спокойной душой завтра на воду. Думал, вдруг защиту какую отключили, а с показанием скорости, проблем нет, ни когда я не доверял этим спидометрам, навигаторов хватает:)
Дата: 26-04-15 08:25
Прибор "Speed Fuel" вещь очень полезная. Особенно в плане расхода топлива. Когда ты видишь путевой расход - т.е. сколько проходит лодка на литре бензина - очень легко подобрать те обороты, на которых и быстро и "недорого". Подключается к навигатору двумя проводами.
Дата: 26-04-15 08:31
А старый хозяин датчики отключил не просто так. Они все сидят на 5В цепи. В том числе и датчик давления масла и датчик положения дроссельной заслонки. Если вдруг "водяной" датчик выйдет из строя - он может закоротить всю 5В цепь - т.е. компьютер мотора может понять, что нет давления масла, проблемы с TPS и другие глобальные ошибки, при которых нормальная эксплуатация не возможна.
Автор: Bigmist (---.168.173.45.dynamic.sakhttk.ru)
Дата: 26-04-15 12:45
Сергей61 писал:
> Думал, вдруг защиту какую отключили...
Так защиту и отключили. А вот почему..? Мотор то не из дешевых.
Автор: Сергей61 (---.106.165.109.donpac.ru)
Дата: 26-04-15 19:28
Bigmist писал:
> Сергей61 писал:
Не знаю, что там отключили, но все приборы работают, показания меняются. Только что с воды. Обороты, температура, трим, зарядку, расход, все показывает.
Дата: 26-04-15 19:32
Обороты минимальные на глиссе. 4.1, что означают эти цифры. как рассчитать горючку? Понимаю, это мгновенный расход, а что он показывает?
Дата: 26-04-15 19:36
Максим Владивосток писал:
Максим, ты о этих данных говорил? Хотя не может быть, при максимальных оборотах 5700 об/мин показания помоему 10.2...что это? В общем объясни пожалуйста. Я так думаю, это расход бензина на один час времени, а не на километр пути. На крейсере, обороты 4700, скорость 45км.ч, показания прибора чуть больше шести. Это значит на шести литрах я проеду 45 км. Поправь меня, если я не прав.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 26-04-15 19:42
Сергей! В следующий раз подключай по одному разъему на 3 минутки, и смотри на поведение мотора и приборов.
Имхо, один из каких-то датчиков дал ошибку и сняли всю шину.
И второе. Все показывает? Хорошо едет? Вспомни слова предыдущего хозяина.-)))
И третье. Это выведена диагностика.
Удачи!
Автор: Led (37.215.49.---)
Дата: 27-04-15 07:17
Сергей61 писал:
4,1 галлона в час = 15,5 литра/час. ИМХО.
Дата: 27-04-15 08:50
Сейчас стоит режим "Flow" - часовой расход. Если переключить в режим "Econ" - будут как раз километры на литр топлива. Но для этого нужно либо подключить датчик, который с буквой "S"
, либо подсоединить прибор к навигатору, чтобы он брал данные о скорости от него.Да, и надо перенастроить прибор с галлонов и миль на литры и километры.
Дата: 27-04-15 08:58
Расход топлива мотор считает математически, т.е. нет никаких датчиков. Умножается давление топлива на количество цилиндров и на время открытия инжекторов. В самом приборе есть коррекция, если показания отличаются от реального расхода- до 7%.
