 Московское время 21:39:30
 Владивостокское время 04:39:30
 Вопрос по баку.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-04-15 03:44
Подскажите пожалуйста, имеется стационарный бак( металлический), надо ли его изолировать от корпуса лодки? На бак подключается масса от датчика уровня, естественно и масса будет на корпусе.
 Re: Вопрос по баку.
Дата:   21-04-15 03:46
Сам и ответил на вопрос... Электрически изолировать не получится,ибо минус будет на датчике топлива...
 Re: Вопрос по баку.
Дата:   21-04-15 03:58
Судья Дредд. Вот и вопрос нужна ли масса на корпусе лодки?
 Re: Вопрос по баку.
Дата:   21-04-15 04:01
Она там будет всё равно,хочешь ты этого или нет (если имеется ввиду минус от АКБ)...
 Re: Вопрос по баку.
Дата:   21-04-15 04:06
А если все источники запитаны отдельно от корпуса?
 Re: Вопрос по баку.
Дата:   21-04-15 04:08
Мотор прикручен к этому самому корпусу... А к мотору прикручен минусовой провод от АКБ...
 Re: Вопрос по баку.
Дата:   21-04-15 04:16
А вот про это я совсем забыл, Тысячу извинений. Вопрос снят.
 Re: Вопрос по баку.
Автор: DZE (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   21-04-15 17:40
Материал корпуса и бака одинаковые? Добавь воды - гальванический элемент получится? Один из металлов станет другой есть в точке контакта. Больших токов кстати и не надо. Статики с бензина хватить может.
ИМХО. Лучше изолировать.
 Re: Вопрос по баку.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   21-04-15 17:44
как изолировать бак ну если хочется можно поставить на резиновые подушки, или хоккейные шайбы просверлил 3 отверстия за одно к баку прикрутил, за 2 других к корпусу
 Re: Вопрос по баку.
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   21-04-15 17:51
а если совсем в теорию ударится, изолированный металический бак накапливает статическое электричество от тогоже бензина которое ни куда не девается так далее и тому подобное
 Re: Вопрос по баку.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   21-04-15 17:55
Изолировать бак от корпуса лодки и перемычкой заземлить на корпус лодки. Весь вопрос решится.
 Re: Вопрос по баку.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   21-04-15 18:07
Ничего не понял... Изолировать от корпуса и одновременно заземлить на корпус -это как?
 Re: Вопрос по баку.
Дата:   21-04-15 18:13
Маленько не так написал.
Бак перемычкой соединить с корпусом лодки, для надёжности контакта. Что бы избавится от статики.
 Re: Вопрос по баку.
Дата:   21-04-15 21:28
Короче я понял, что бы не было статического напряжения, надо что бы бак был соединён с корпусом, правильно? Тогда не буду его изолировать от корпуса.
 Re: Вопрос по баку.
Дата:   21-04-15 21:49
Арчибаль писал:
Фигня это. В лодке не бывает такого сопротивления изоляции, чтобы статика не стекала. У меня стальной бак был на изоляторах, а есть вообще пластиковые баки и неплохо себя чувствуют.
 Re: Вопрос по баку.
Дата:   21-04-15 21:57
Лучше перебдеть. Статика от бензина есть, ибо волна.
С PROLAIN полностью согласен.
Бак поставить на изоляторы для защиты от контактной коррозии.
 Re: Вопрос по баку.
Автор: uganserg (5.141.204.---)
Дата:   22-04-15 04:56
Просто НЕТ.
