Московское время 06:40:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:40:15 |
Автор: stanisl62 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 20-11-14 01:57
Доброго всем праздника (Р.В.С.Н.) Коллеги купили в Ульяновске дешовые пятёрки без гарантии которые. называются яхтмарин, вообщем спалили катушки на 300м хватило, просят помощи где тарится запчастями, может от чего подходят мопеды, авто. моторы вроде клоны тохатсу продавци предложили разобрать поставить новые нормальные сальники в двигателе и собрать по нормальному
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 20-11-14 02:39
Мне всет-ки интересно Вы сами за ним ездили или Вам его по предоплате прислали?
Дата: 20-11-14 02:59
ОНИ (коллеги по работе) ездили сами и купили 2шт.по 12.900без горантии. я у Арбата купил с пересылом по предоплате 6ку
Дата: 20-11-14 03:49
Яхтмарин этот - хреновая копия меркотохи.Была такая же история с Белугой, накопительные катушки горели на каждом втором моторе.Покупать оригинальную меркотоховскую накладно, я их перематывал.Можно заказать от аналогичных китайцев, например здесь (поз.11).МТRовские гораздо качественнее.
Дата: 20-11-14 05:44
эл. цех есть на заводе. перемотать я думаю не проблемма, договорятся. продавец утверждает что это от неправильного зазора и такое в у них впервые, а как насчёт разобрать и собрать по нормальному? или лучше не мешать машине хорошо работать. да, и чем запасаться прокладки, сальники, свечи ...
Дата: 20-11-14 05:47
Как то говорили, что провод которым намотаны китаекатушки алюминиевый омеднённый.
Перематывать будешь - проверь.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата: 20-11-14 11:54
stanisl62 писал:
Шестерёнками редуктора.И ещё стопора из подшипников к/в вылетают и убивают поршень с цилиндром.
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 20-11-14 18:35
s494 писал:
Это было мое предположение.
А высказал я его после того, как купил китайский провод для производства своих регуляторов (просто провод, без мотора),
а он оказался алюминиевым омедненным.
Выкинул нах, мне гнилые разборки с покупателями не нужны.
Интересно бы проверить химсостав провода с китаемотора с пристрастием...
Дата: 20-11-14 19:23
Могу сказать, что на дешёвых версиях типа обсуждаемой провод на срезе жёлтый, но очень ломкий.Если захлёстывается петля, то тут же рвётся, в отличие от нашего ПЭВ/ПЭЛ, которым я пользуюсь.
Дата: 20-11-14 20:24
Читал я где-то, что запасы меди в мире заканчиваются, и скоро наступит писта...
Причем, если бензин и прочее топливо можно гнать из растительности, то медь - буй.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 21-11-14 02:26
................Читал я где-то, что запасы меди в мире заканчиваются, и скоро наступит писта..............
так то еще серебро есть:)))
Автор: Владимир 53 (---.95-54-99-1.avangarddsl.ru)
Дата: 21-11-14 06:18
stanisl62 писал:
Ну ты загнул , братуха )))
Автор: Иван (77.35.238.---)
Дата: 21-11-14 09:38
stanisl62 писал:
> а вот такая катушка от скутера не пойдет. надпись даже с лупой не поддаётся
Так какие катушки накрылись - подмаховичные или высоковольтные (бобины)?
Это, знаешь ли, две большие разницы.
Надо бы сначала точно определиться, тем более, что это несложно.
Автор: stanisl62 (---.opera-mini.net)
Дата: 21-11-14 19:41
Владимир 53 писал:
> stanisl62 писал:
ошибся малость
Автор: stanisl62 (89.250.167.---)
Дата: 03-12-14 01:10
продолжение: пробвали новую катушку. искры нет попробовал на мопеде, есть. значит под маховик надо лезть, подскажите как снимать его, съёмник наверно нужен, может ещё в кнопке поковыряться.
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата: 03-12-14 08:52
Настырный у нас народ.
Вспоминается сказка; о попе и работнике его Балде.
Медь не заканчивается,просто временами ее дефицит на рынке .Есть месторождения где ее трудно добывать,но это вопрос цены.
Автор: Иван (77.35.219.---)
Дата: 03-12-14 09:18
Ну да, в центре Земли наверняка до...я всяких тяжелых металлов,
но вот достать их оттуда труднее, чем найти и подогнать медный астероид...
Экономить, короче, надо. Жить как раньше уже не получится.
Дата: 15-01-15 17:45
Дорого дня всем. проверили катушку под маховиком, целая. остался комутатор и кнопка. комутатор от чего еще подходит, проверить хотя бы.
Дата: 15-01-15 18:00
Вообще-то там ещё и датчик есть))А как вы проверили катушку?Сравнили с эталонной?При межвитковом пробое сопротивление отлично от 0 и обрыва, но работать она не будет.Коммутаторы подходят от скутеров.
Дата: 16-01-15 16:02
электрик в гараже проверял, в магазине упрдавца есть целая, можно сравнить сопротивление. датчик как проверяется? спасибо за информацию
Автор: Спортист (---.22.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 17-01-15 02:56
я тоже так попадал - на белуге подмаховичная звонилась, показывала сопротивление в десятки Ом, а искры - хрен (((( электрика в гараже допросить с пристрастием - как именно проверял?
Дата: 17-01-15 06:06
Спортист писал:
как вылечил?
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата: 17-01-15 06:20
В конечном счете, всему придет писта....я бы не слушал этих вещателей....я такое еще лет 15 назад слышал.....если бы ситуация менялась, то сырьевая лондонская биржа, сразу бы отреагировала....
Такой тенденции, не наблюдается пока....так что есть порох в пороховницах....)))
По поводу проводов....
У Китаез, проблема с металлом и деревом....и с продукцией, где есть эти материалы, лучше дело не иметь.....(ИМХО)
Наши гаврики то же прошарили, выпуская медные провода по ТУ, у них разница по сечению меди, в 30 % норма....
Дата: 17-01-15 21:44
вылечил элементарно - заменой )))) с битой катухой искра в принципе была, но для уверенного запуска недостаточная
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 05-03-15 06:03
А от какого мопеда может подойти блок CDI на Тохатсу-2.5? Там под маховиком только катушка без датчика. Мне собственно не для установки на мотор, а чтобы проверить работоспособность родного CDI. Думал проверить блоком от Джонсон-3.5, но он для двух катушек (зажигания и сигнальной)...
Дата: 05-03-15 16:18
stanisl62 писал:
> Станислав, а такой же схемы Блока CDI этого яхтмарина-ямахи случайно не
> завалялось?
Если копия Ямахи, тогда там 2 датчика должно быть.Такой нет.Если копия меркотохи, то практически идентична хондовской мопедной.
