| Московское время 03:22:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:22:22 |
Автор: Борисыч (---.primorye.ru)
Дата: 28-09-02 15:49
Достигнуто предварительное соглашение с "FareastCraftco.,LTD"/ про-
ектирование и производство маломерных судов/ на постройку сварной лодки
из АМГ,ориентировачные характеристики:
1.длина--5,5м
2. ширина-- 1,9м.
3.высота борта 80-90см
4.вес корпуса--300кг
5.мотор подвесной на выносном транце--70лс
6.корпус--моногедрон
7.пассажировместимость 5-6чел.
8.ветровое стекло со съемной серединой/для выхода на нос из кокпита/
9.толщина днища-4мм,борта-2или3мм.
Стоимость пока определяется очень приблизительно,исходя из стоимости
материала,во Владивостоке 1кг АМГ стоит 115-120руб.
Принимаются любые предложения,может кто-нибудь подкинет рабочий
проект или толковый эскиз.
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата: 28-09-02 21:48
Размерчик-то явно не народный, цену я предсказываю не менее 3К$.
Кстати, Виктор, а зачем тебе такое здоровенное корыто?
Не ты ли неделю назад жаловался на перманентное отсутствие компании
для выходов на рыбалку, да и семейство, мол не блещет энтузиазмом?
Мой добрый совет: подумай трижды, тебе 4.5х1.5х0.7 за глаза хватит,
а стоить это будет как минимум вдвое дешевле.
Автор: Герасим & Му-Му (---.Vladivostok.dial.rol.ru)
Дата: 28-09-02 21:53
Под два подвесника. Блин, без твоей конструктивной критики хрен знает что выбирать :( Обидно будет если опять два выхода за сезон.
Дата: 28-09-02 21:56
Какие проблемы, кидай сюда фото - выскажу свое мнение.
Съездить посмотреть живьем смогу только в понедельник,
т.к. завтра день рожденья жены :-(
Дата: 28-09-02 22:02
Нет, я пока на воде чужие корыта осматриваю. Насколько понимаю зимой заказать что-то подобное вполне можно попробовать. Самое главное не могу решить с размером. Сколько людей - столько мнений :( Одни говорят, нет смысла брать без гальюна и душа, другие, что и с 5-ти метровой лодкой геморроя хватит по самое нехочу.
Автор: KSG (---.primorye.ru)
Дата: 28-09-02 22:14
Иван Георгиевич, освежи в моей памяти свою концепцию "народной" лодки. И желательно применительно к местным условиям...Только поподробней.
Дата: 28-09-02 22:29
4.5х1.5х0.7 -это как-раз лодка Антона,для меня слишком мало,5.5 -это ориентировачно,но не менее5метров-это факт,после достаточно полных и противоречивых советов по применению эпоксидки и полиэфирки пропало всякое желание переделывать "Ладогу",а желание иметь открытую лодку
не пропало. "Ладога" уже поставленна на продажу,на сколько этот процесс
затянется не знаю. Рассчитываю на поддержку форума по проекту.
Дата: 28-09-02 22:45
Ну,батенька,проблему ставите-гальюн да душ,если бабки позволяют ---
категорически со всем комфортом,вплоть до сауны,и чем больше ,тем лучше!
А к большой лодке всегда можно и приличного тузика приспособить ,для мелких надобностей.
P.S. Собрался с женой на рыбалку завтра,так она мне уже про маленькое ведерко для естественных надобностей напомнила. Смотрел намедни несколько "Фишеров",в двух стоят ,помоему,биотуалеты!
Дата: 28-09-02 23:02
Размерения 3.8х1.44х0.68, в носу высота борта 0.72.
Материал - водостойкая фанера, оклеенная стеклопластиком.
Обводы - моногедрон, разворачивающиеся на плоскость,
Технология - stich & glue;
килеватость на транце - 12°
Вес - 80 кг,
Грузоподъемность - 350 кг,
Пассажировместимость - 3~4 чел,
Рекомендуемая мощность мотора - 8~25 л.с.
Рекомендуемая розничная цена при крупносерийном производстве - 300~400$.
Либо другой вариант, имеющий другой комплекс привлекательных особенностей:
Размерения и обводы те же;
Материал - АМГ;
Технология - сварка;
Вес - 100 кг;
Рекомендуемая мощность мотора - 9.8~25 л.с.
Рекомендуемая розничная цена при крупносерийном производстве - 400~500$.
Дата: 28-09-02 23:43
Согласен с размерами, обводами и т.п. Цену обоснуй- "Мастер-410", вес 100 кг., но цена почему-то 1250 $. Что, питерцы такие хапуги? А у них и свет подешевле, насчёт уровня жизни и зарплаты не знаю, как у них получилась такая цена? По варианту фанера+пластик - аналогично...
Дата: 29-09-02 00:03
KSG сказал:
> Цену обоснуй - "Мастер-410", вес 100 кг., но цена почему-то 1250 $.
Не просто хапуги, а хапуги конченные.
А если серьезно, то не так просты эти "Мастера" по конструкции.
Отсюда и большая протяженность швов, трудоемкость, расход электроэнергии и т.п.
Конструкция должна быть как у австралийской лодки Санчоуса (См. здесь).
Если найти поставщика алюминия поближе к производителю,
то вполне можно уложиться в рекомендованную мной цену,
имея прибыль на каждой лодке 20%.
И постоянно наращивать серию. И никаких чудес.
Дата: 29-09-02 00:20
Ваня - 20% прибыли может позволить себе Билл Гейтс при его оборотах...Даже 10% может, наверное...Не работает бизнес на 20% прибыли, как это ни печально. Сколько таких лодок может потребить наш В-ок? Две-три в месяц купят при наличии правильно организованной рекламы. За месяц три-пять штук- это реально, но пахать надо по-тяжёлой. И чтобы свет не отключали.. По материалу от производителя- да, но с тобой ради 1000 кг. производитель разговаривать не будет...Поэтому пока- Владснаб и 114 руб\кг. 114*100=11400/31,5=362$.Вот и приехали. У питерцев правильная цена, причём это цена для России. На экспорт цены наверняка другие. А у них в основном экспорт. Я думаю, выход в продаже в кредит. Это сейчас повсеместно практикуется, мы этот вопрос практически решили.
Дата: 29-09-02 01:11
Оптовая цена на лист АМг 4,0 - 79 руб. Проще покупать во Владснабе...
Автор: Daymon (---.primorye.ru)
Дата: 29-09-02 01:24
А я думаю, что для морских условий, необходима ложка не менее 5-и метров, хотя конечно не от хорошей жизни этот разговор
Дата: 29-09-02 01:36
Даже если принять размерения 3.8х1.44х0.68 4 человека в такую не войдут, или только на 0,5 часа. Так что 2 человека, ну 3 предел!
Дата: 29-09-02 09:44
По крайней мере, у соседа Юрки, который заменяет стационар подвесником,
шестиметровый катер стандартно снабжен биотуалетом.
Правда, этот туалет размещается в рубке между коек, что лично мне не нравится.
Дата: 29-09-02 09:55
Это размерения "Немана-2", а в него четыре средних мужика по 75 кг нормально входят.
75 кг - это средние антропометрические данные по стране, чего бы там толстяки не говорили.
Семья на шашлыки в такой лодке выезжает нормально.
Еще следует учитывать и такой момент: это во времена студенческих пьянок
кажется, что всегда рядом будут друзья, что поэтому нужна большая лодка,
чтобы всю свою здоровенную компанию на пьянки вывозить.
Но по прошествии пяти лет после окончания ВУЗа выясняется, что все свили гнезда,
и собрать прежнюю компашку уже никак не получается.
В конечном итоге владелец большой и тяжелой лодки сталкивается с проблемой
отсутствия компании для очередного похода/рыбалки. И если еще семья
не разделяет на все 100% увлечения капитана, становится очевидной
необходимость обзаведения малой универсальной лодкой, существенно
упрощающей выход в плавание в одиночку или вдвоем.
Мореходность правильно спроектированной лодки предлагаемых мной размерений
достаточно хорошая для условий наших заливов, это проверено не примере того же "Немана-2".
Дата: 29-09-02 10:08
KSG сказал:
Ну работай из 30, 40, 50 наконец, но не из150.
В лучшие времена в год "Спорткультторгом" продавалось сотни три.
И потом, не ты ли собирался завалить лодками весь Дальний Восток,
включая Корею, северо-восток Китая и Аляску?
Вот и получается, что народную лодку могли бы производить гиганты индустрии,
но, как было верно подмечено, у их руководства члены вместо голов,
а мелким производителям на местах "тяжело", поэтому они принципиально
производят только "элитные" лодки ( элитный тузик - весело... ).
Поэтому народная лодка сегодня - это восстановленный цветмет или самострой.
Дата: 29-09-02 10:52
Я, Иван Георгиевич, провёл работу в этом году и с Сахалином, и с Камчаткой, и с Магаданом. Поэтому мы их всё равно, хотят они этого или нет, лодками обеспечим...Просто сроки, как обычно бывает у маломерных судостроителей, чуть сдвинем. Лодки наши появятся в магазинах (в "Босфоре" уже есть, хотя они долго сопротивлялись- а магазин-то очень приличный) Начнём продавать в кредит, дела пойдут лучше. Аэробот запустили, испытания прошли успешно, будем предлагать его в Якутию и на Чукотку ( для них вообще машина уникальная). Мы работаем, несмотря на постоянно возникающие крупные и мелкие проблемы..."Чилим"- лодка отличная, отзывы только пролжительные. Для пунктов проката- подходит, для охоты и рыбалки- вообще "на ура". "Шримс"- матрица готова, фальшизделие сняли. Красавица просто получается, как я это и ожидал... Мы под клиентом суетится не будем и, если человек хочет лодку, то пусть поднапряжётся и рванёт под это дело финансов. Это, в конце концов, не предмет первой необходимости. Да и удовольствие от приобретения будет куда острее, если будет сопряжено с определёнными трудностями. А если потребность выйти в море становится совсем уж непереносимой, а денег хватает по-прежнему на трамвай до набережной- пусть строит сам, это, я считаю, для творческого человека лучший выход. И потом- лодка построенная своими руками ни с каким "Байлайнером" не сравнима, это твоё детище, твоя любовь, страсть и т.д. Поэтому не дёргаемся, спокойно работаем. Наш клиент нас найдёт.
Дата: 29-09-02 15:05
Вы молодцы, конечно, я с этим полностью согласен.
Нужны, конечно, судостроительные предприятия и с таким подходом, спору нет.
Дата: 29-09-02 16:18
KSG сказал:
"Загоним железной рукой все человечество в счастливое будущее!" -
- где-то я это уже слышал...
А почему "Босфор" сопротивлялся?
Поделись информацией, весьма интересно в плане изучения свойств человеческих душ.
Дата: 29-09-02 17:10
Насчёт "хотят или нет" я, конечно, шучу, надо просто донести до них изделие вживую, чтобы его можно было попинать. а это сложно сейчас, сложно будет и в следующем году, а как дальше сложится, загадывать не стоит. А "Босфор" сопротивлялся, т.к. думал, что мой "Чилим" составит конкуренцию Мнёвам, которые у них очень хорошо идут. А когда они его увидели, то поняли, что это лодка из другой оперы. И поэтому стоит он сейчас у них красивый весь, с их "Mercury-2,5" на транце, я заезжаю иногда, любуюсь. Я, честно говоря, очень хотел бы для себя выяснить, какая она должна быть, эта пресловутая "народная лодка" для народа, у которого совсем нет денег.Грустно, господа...
Дата: 29-09-02 19:15
РАЗМЕР 6-7МЕТРОВ , да я думаю ты их видел,длинная палуба и рубка убежище/совмещенная с гальюном/
Дата: 29-09-02 20:16
Лодка таких размеров никогда не будет массовой на море,только для рыбака -одиночки,или людей пенсионного возраста-посидеть с удочкой недалеко от берега. Для реки и озера-на все 100. Что касается цены,тут надо
учитывать большое количество б\у японских лодок,которые на запад вести дорого,и они одназначно будут накапливаться на Дальнем Востоке,в том числе на Сахалине и Камчатке. Дизайн и качество изготовления и состояние лодок может быть и не высшего качества,но вполне достаточное для нашего потребителя,да и лодки подходят с каждым годом посвежее,поэтому задавить конкурента можно ценой+качеством+хорошей рекламой.
Автор: Асланов Дмитрий (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 29-09-02 22:21
Тут надо найти компромис какой-то, с одной стороны и концепция Ивана вполне оправдана насчет небольшой лодки (особо понравилось про студенческие годы - самому так казалось :)), а с другой стороны лодка должна уметь принять на борт 6 человек с грузом, для тур. поездки, все-таки эти студенческие друзья раз в год, да просыпаются. И еще меня смущает безопасность плавания на лодке с фотографий Ивана, в хороший штормик на ней обоссышься, если не более, не знаю как у вас, а у нас, чтобы чувствовать себя спокойно, нужен минимум П2,П4, пусть их забрызгивает, пусть они утюжат, но они уедут в любой шторм... Хотя, если у тебя выйдет так же удачно, как и на немане2, то можно не беспокоиться, неман2 то же в любой шторм ездит и даже груженый.
Автор: Paha (---.primorye.ru)
Дата: 29-09-02 23:06
>...конкуренцию Мнёвам, которые у них очень хорошо идут...
прислушайтесь еще раз:
>...конкуренцию МНЁВАМ, которые у них ОЧЕНЬ ХОРОШО ИДУТ...
А ведь это $950 за Каймана330, сам покупал, жалко, что не для себя :-( ,
и больше $штуки за бОльшие лодки.
Так что, не надо преуменьшать возможноти народного покупателя.
А надувнушки берут, потому что, мне кажется, во Владивостоке лодку содержать особенно негде. Раньше весь берег гаражами был застроен, а теперь их всех разорили, а стоянка как одна была, так и осталасть.
Вот если бы лодочных стоянок было столько же сколько автомобильных, то покупателей сразу бы прибавилость. (хотя, откуда стоянки возьмутся, если лодок нет)
Так что не нужно делать "лодку за $350" или "лодку за $500", нужно просто делать правильную лодку.
По мне, так это лодка на 3-х - 4-х чел., наверное АМг, открытая - спать лучше на берегу в палатке (особенно после "принятия на грудь"), с отдельным(и) багажником(ками), достаточно мореходеная для наших условий, под мотор - импортный длинноногий б.у. до 30л.с., хорошо бы иметь возможность силами 3-х чел. эту лодку на берег вытаскивать , а то тайфуны любят ночью (под утро, обычно) налетать. Хотя последнее требование, наверное без лебедки неосуществимо.
А вместе с лодкой предлагать купон на стоянку (где-нибудь в районе маяка - поближе к островам - мечты)
Причем, для желающих сделать что-нибудь своими руками - дать им такую возможность - продавать только голый корпус, или корпус с пайолами но без седушек, или..., в общем предусмотреть варианты. А то, например, на "ментовской" авторазборке, на Океанской, сиденья от автомашин просто в кучу под открытым небом сваливают - никому не нужны, говорят (сведения прошлогодние)
Дата: 30-09-02 03:04
Я бы все-таки оставил вариант с рубкой тоже, это же огромный плюс, хозяин может спать в лодке, а это значит, что ее не скомуниздят!!! это самое главное, поэтому надо делать пару спальных мест обязательно, у нас не америка, у нас каждый второй на реке - желающий скомуниздить хорошую лодку с хорошим движком. Недавно читал огромный флейм про перестрелку а калмыкии между рыбачками и местными ворами (2 чел. в реанимации, 2 ранено), ворюги хотели лодку стибрить, чудная история!
Автор: Andrew (194.158.216.---)
Дата: 30-09-02 05:12
Наверное идеальным вариантом будет 2-3типа лодок:
1. легкая, 50-60-80кг(макс.) 4.5х1.4х0.5 8-12град килев. - чтобы и на машине можно было перевезти, и на воду спускать легко.
Управление ДУ, иначе = мыльница и значительно опаснее. - естественно на большую волну открытая лодка не предназначена, нагрузки меньше, толщина металла меньше. Что-нибудь типа 'кардтоп' лодки.
2. с закрывающейся(герметичной) рубкой и в ней пару спальных мест + тент(дешевый, но нормально подогнанный).
+ имп.подвесник или стационар отечественный=
не менее 5х1.6х0.6, 12-15град кил. Вес 180-250(макс).
3. То что больше 5.5х2х0.8м и требует подвесник более 40л.с - не народное
- дорогое в покупке и эксплуатации
- спортивное, мореходное и т.п.. - под заказ.
В общем-то с позиции потребителя правильнее рассматривать: цена лодки + цена мотора + расход на топливо + надежность лодки и двиг + удобство спуска + удобство в походе(отдыхе, эксплуатации) на ней.
Следует учитывать, чем шире лодка - тем более толстый металл (но уже в квадрате) требуется для обеспечения той же прочности и жесткости днища, а штамповать днище-эллипсоид, такие -же борта, заметно повышающие жесткость при той же толщине металла - не в условиях простой мастерской.
Автор: boater (---.net.ru)
Дата: 30-09-02 06:48
Господи, други!!!! Хочу лодку - размерениями - типа "крым", но только, чтоб транец покрепче, Амг на днище потолще, и обводы - что-нибудь типа "глубокое V". Вес ~ 200 кг. Блин. Большего счастья в жизни не надо!!!!
Дата: 30-09-02 08:05
Тут люди опытные подсказывают, что из АМг лодки будут пользоваться спросом в скупках металлолома, поэтому надо будет их дополнительно автосигнализацией комплектовать. И всё равно упрут. Мы в этом году на Русский на базу отдыха продали 6 шт.. Лодки- полный эксклюзив, каждую знаем в лицо. А у этих ешё особые приметы - банки не полые, как обычно, а из доски на 50, пропитанные смолой (пожелание заказчика). И что вы думаете ? Две спёрли через месяц... А у них и собаки, и охрана. Поэтому я думаю, что для небольшой лодки оптимум- трейлер и хранение на автостоянке (в гараже) около дома. Цена у неё сравнима с машиной, поэтому и хранение должно быть соответственное.
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 30-09-02 08:42
Виктор сказал:
> озера-на все 100.
Виктор, тут ты просто заблуждаешься.
Видимо, тебе не доводилось ходить в наших заливах на ХОРОШЕЙ лодке
длиной 3.5 ~ 3.8. Все нормально с мореходностью. Спроси у соседей,
которые видели меня в 1993~1996г. Если есть сомнения, весной могу прокатить.
Мы с тобой, к счастью, земляки, поэтому опровергнуть
твои заблуждения мне не составит никакого труда.
Дата: 30-09-02 08:52
Paha сказал:
Вот. Замкнутый круг получается.
Но один хрен, лодки делать надо.
А ты знаешь, как здорово спать в лодке после "принятия на грудь",
не затрачивая сил на трахания с палаткой и переносом в нее (палатку)
спального барахла?
> достаточно мореходная для наших условий, под мотор -
Осуществимо. Смотреть здесь.
Это где? Мне надо.
Дата: 30-09-02 09:01
Асланов Дмитрий сказал:
Для этого моя концепция как раз и предусматривает владение двумя лодками.
Одна - уже эксплуатируемая пятиместная "Радуга", а другая - строящаяся "народная".
Кстати, есть очень несложный способ расширения возможностей существующей лодки:
изготовление полых объемных легкосъемных наделок на транец лодки, цепляемых
по бокам от моторов. Проверено зарубежной практикой.
Размерения те же, обводы тоже, только килеватость чуть поболее,
как и высота борта в носу. Скорей всего будет не хуже "Немана-2".
Дата: 30-09-02 09:16
Это не заблуждения,а расуждения профессионального моряка,проработавшего последних 15 лет в маломерном флоте капитаном-механиком ,а по поводу прокатиться --если нужно составить компанию .то я готов и сейчас,телефон знаешь!
P.S.А вообще,как говорят гаишники,на красный свет-товарищей нет!
Дата: 30-09-02 09:21
Но вместо рубки можно сделать удобный тент-палатку,продумать -чтоб легко снимался и ставился,это технически не сложно и аналогичные конструкции уже давно есть.
Дата: 30-09-02 09:47
Виктор сказал:
> капитаном-механиком,
Это несколько не тот маломерный флот.
Сейчас моя народная лодка не готова. А как будет готова - приглашу обязательно,
очень интересно узнать реакцию человека с вышеописанным послужным списком,
несколько своеобразно, к тому же, трактующего недостатки "Ладоги-2".
Автор: Paha (---.vvsu.ru)
Дата: 30-09-02 10:30
Насчет разборки на Океанской - надо с трассы свернуть на дорогу, ведущую к станции-фанзаводу-и т.д.. Не доезжая до станции метров 100-200 свернуть направо, проехать метров 50-100 (ну, плохо у меня с глазомером), и свернуть налево - чуть проехать и увидишь разборку. У них на территории еще старая теплица какая-то - они там детали ходовки хранят. А возле теплицы как раз сидения и свалены. Только я все это в прошлом году видел, в этом я там не бывал.
Дата: 30-09-02 10:52
Ну, считающего наличие рубки крупным недостатком.
Поэтому и интересно мнение о народной открытой лодке минимальных размерений.
Дата: 30-09-02 11:24
Думаю,что рубка -это не принципиально,а только дело вкуса,не люблю
замкнутого пространства,особенно в море.
Дата: 30-09-02 11:25
У приятеля летом сперли катер прямо с воды, с охраняемой стоянки ДВГМА. Расхерачили ломом и утопили. Такой красавец был :(
Дата: 30-09-02 11:31
Герасим & Му-Му сказал:
Так это были его личные враги?
А утопили где - прямо в гавани или в другом месте?
Вообще-то странно, охрана там серьезная, вооруженная вроде.
Дата: 30-09-02 11:40
Детишек нашли, сейчас стресает деньги с родителей. Но катер жалко, он в него столько труда вложил.
Не враги, не конкуренты, не воры - сдатчики металла (катер пластиковый), просто так молодежь развлекалась.
А хрен его знает, чем там охрана занимается. Мелкие запасные подвесники с катеров перли, случаи имеются.
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата: 30-09-02 15:27
boater сказал:
И не только размерениями, но и планировкой кокпита. Плюс с самоотливным рецессом и встроенным топливным баком литров на 60.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 30-09-02 16:58
Ыыыы... А тебе не кажется, что сохранность имущества это головная боль владельца, а не продавца и тем более не производителя?
Дата: 30-09-02 17:24
Виктор сказал:
> 1.длина--5,5м
Для "народного" варианта до хрена. максимум 5.
> 2. ширина-- 1,9м.
Угу. Ну если 5, то можно и чуть меньше.
Это из соображений эстетизма или как?
Да. Если за эти пределы не вылететь, то будет замечательно.А какая предполагается компоновка? Классика с запалубленным носом?
А транец конечно регулируемой высоты и на него можно ставить два мотора? А рулевое управление кто во что горазд или какие-то базовое будет? А будет ли возможность рулить руками с такой высотой борта и выносным транцем?
Да.
Скажем так. IMHO лучше 4-5 комфортных мест. И 2 резервных.
> из кокпита/
Ну или с откидушкой одной из половинок.
гуд. Но при >5 метров вес будет больше 300. То есть корпус 300 - скорее всего получится, а вот со снабжением.
Топливный бак стационарный на 60-100 литров в корме. Если он будет еще и с водомерным стеклом, то это будет супер. Ходовые огни. 5 швартовых уточек как на прогрессах или сарептах. В носу рундук. В корме рундук. Пара-тройка бардачков. Вообще надо внимательно посмотреть на кокпит П2. Там все очень по уму сделано. Сиденья - кресла, а не банки. Пайолы - фанера.
>может кто-нибудь подкинет рабочий проект или толковый эскиз.
Толковый эскиз - Крым-3 с выносным транцем и штампованым или зигованным днищем.
Дата: 30-09-02 19:20
высота борта 80-90см минус осадка,думаю около 30см,а надводный борт
50-60см на море совсем не лишний.Рулевка -рулевая машинка и кабель с коромыслом и никаких роликов и тросиков,я их со своей "Ладоги"оторвал и выбросил,на дистанцию - простая ручка ГАЗ\РЕВЕРС-недорого красиво и влага не страшна,на панели кнопка ПУСК.,СТОП.,ПОДЪЕМ МОТОРА,из приборов тахометр и ,блин,хочу хорошие часы,но "котлы"на стоянке точно срежут.А вот кокпит Прогресса не видел,мало их у нас,да и ухоженных для
лицезрения наверное нет совсем.
Дата: 30-09-02 19:42
ыыыыы... Как все легко получается... Если цена лодки + доставка будет разумной я на нее буду сильно дрочить и искать бабло. Но моторы на нее я буду ставить по любому те, какие есть. То есть два привета или в самом страшном случае два В30. Так что выкладываться за рульмашинку мне будет не в коня корм. Так как прирастить ее к отечественным моторам будет сложно. В общем я из командировки приеду к четвергу. Постараюсь набросать несколько эскизов компоновки.
Дата: 30-09-02 21:04
Если все срастется ,как задумали,лодка должна получиться универсальной по конструкции ,имеется ввиду длина и высота борта,вожможно те размеры что я предпологаю для реки завышены, следовательно уменьшится вес и цена,и если отправлять только голый корпус,без отделки,то сумма будет не
слишком крутая ,по сравнению с тем,что есть на рынке сейчас.
P.S. Не знаю как цены у вас,а у нас продают новую "Казанку-5М4" в упаковке за 2500уе.
Дата: 30-09-02 21:13
Тогда надо думать об нескольких типоразмерах. Скажем 4, 5, 6 метров. С отличием в количестве сидячих мест. Ну грубо скажем - врезаем секцию между носом и кормой.
А казанька у нас стоит 52 тыры в ящике. 55 распакованная и собраная продавцом. Привоз только под заказ. Бо нахер она никому не нужна. Это самая дешевая цена. А самая дорогая - 66.5 тыр. Причем это просто так захотела левая нога продавца. То есть лодка не тюнинговая.
Дата: 30-09-02 22:09
Вот разница в цене дает какое-то представление о стоимости доставки,и продают явно посредники,а если на прямую ,то доставка будет около 500уе.,
и становится реальной, а Казанка и у нас будет продаватся ,тем более за такие бабки,очень долго,если не вечно
