 Московское время 12:48:46
 Владивостокское время 19:48:46
 Рулевая
Автор: Николай (Волгоград) (---.Volgograd.dial.tele-kom.ru)
Дата:   27-09-02 06:46
Изучал статью о самодельных системах ДУ и возник вопрос...
В 1-ой её части на картинке "Рулевая колонка" барабан состоит
из 2-х шкивов, зачем их два? И вообще как этот барабан из 2-х шкивов работает?
 Re: Рулевая
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата:   27-09-02 14:46
Если будет один шкив, правая и левая ветви троса могут наматываться друг на друга (перекрещиваться) , а это недопустимо. А так - в положении "прямо" на один шкив намотано несколько витков с одной ветви, на другой с другой. При повороте - с одного шкива разматывается трос, а на другой шкив - наматывается. У меня на лодке в точности такая система.
Правда, знатоки, наверное, скажут, что это называется не "шкив", а как нибудь по другому, но суть от этого не изменится.
 Re: Рулевая
Дата:   28-09-02 06:45
Видел у соседа по стоянке с одним шкивом, но рядом с ним (5-7см) стоят 2 направляющих ролика. Ничего никуда не наматывается...
 Re: Рулевая
Дата:   30-09-02 14:58
А можно вообще без шкива - отрезок велосипедной цепи и звёздочка - вообще ничего никуда не наматывается .
