 Московское время 23:36:56
 Владивостокское время 06:36:56
 Какой мотор на Brig F 450?
Автор: bicura10 (---.moldtelecom.md)
Дата:   01-12-14 01:03
Купил лодку Brig F450,выбираю мотор ,с производителем опредилился yamaha.50 сил достаточно, если вешать F50HETL или нужно 60 сил? 90%рыбалки двое в лодке ,10%покатушки.
 Re: Какой мотор на Brig F 450?
Автор: Котофф (185.19.21.---)
Дата:   01-12-14 03:03
Конечно лучше по максимуму. С другой стороны корпус не очень скоростной. Разница на ф-500 между 70 и 115 л.с. составляет около 10 км\ч.
Дата:   01-12-14 04:29
c 115-м расход топлива на сколько больше 70?
Автор: igorkiev (---.atom.gov.ua)
Дата:   01-12-14 18:13
Для Ваших целей 40 сил с головой.
Лучше конечно 60 л/с, но то для "конкретных" покатушек :)
Автор: Dizel-1 (95.67.255.---)
Дата:   01-12-14 19:53
Если для двух с такими рюкзаками,как у тебя в профиле,то 60 с грузовым винтом на 4 е лопасти,чтобы с глисса не сваливался=))
Автор: Котофф (---.srv.lukoil.com)
Дата:   01-12-14 23:46
bicura10 писал:
70 - четырехтактная была, 115 - оптимакс, но при этом на крейсере 40 км/ч потребляли примерно одинаково 11-13 литров.
На 5300 об. Опти кушает 38 литров, скорость 77 км/ч.
Я70 не помню сколько на полном ходу кушала, но на 6000 об. шла 69 км/ч.
Автор: АндрейА (---.yota.ru)
Дата:   02-12-14 21:25
60тый Мерк стоял на таком корпусе, нормально было. Если 40 то не забудь гребца с собой взять. 8-))
Дата:   02-12-14 23:33
АндрейА, фразу " нормально было " желательно выразить в цифрах...
Дата:   03-12-14 00:21
igorkiev писал:
Там скоростные хар были не вжны, на нем ватрухи -бананы катали человек по 5. 60шел этот 450ый без ватрух.
Автор: Dizel-1 (109.169.217.---)
Дата:   03-12-14 00:43
Постоянно наблюдал два комплекта Бриг Ф450 один с Ямой 60,другой с Мерком 50 и оба 4т.Комплекты почти одинаково себя ведут.Если брать Яму 4т,то всё таки лучше сразу 60,если есть такая возможность.У него всё таки больше не на скорость корпус заточен,а на мореходность и грузоподъёмность.Его можно разогнать и до 70 и да же ещё чуть,подобрав винт и навеску,но это уже будет очень не комфортная езда.
Автор: Пумба (---.static.ip-home.net)
Дата:   03-12-14 15:02
bicura10 писал:
> ,10%покатушки.
Вообще F450 очень удачная лодка. Владел такой год. Так вот, лодка себя изумительно ведет под моторами начиная с 40 лс. Скорость порядка 62км/ч. Дальше больше.
Если 90% рыбалка , и нет смысла гонять, то я бы брал 50ку 4Т, вопреки куче советов про МАКСимальный мотор, ибо нафиг не надо.
При этом 60ка более ликвидна и в дальнейшем, данный комплект с 60кой продать легче.
По Ф500 - я под Хондой 75 достиг 83 км/ч, об 6200.
Автор: Dizel-1 (88.200.240.---)
Дата:   03-12-14 15:28
Я сам лично много раз ходил на Фальконе 450 под Ямахой 60.На 14 винте в два чела максимум 61-62.Не много подгрузишь и уже 58,но и в 4-5 человек и вещей,что аж привязывали 53 идёт.
Вообще 4т в 50-60 сил делают на этом РИБе дельфин на легке,ЕСЛИ НЕ УБРАТЬ БАК С АККУМОМ под рулевую консоль.
Дата:   03-12-14 15:59
Какую аккуму брать чтоб с баком влезла?
Дата:   03-12-14 16:04
Сегодня с хозяином перезвонюсь,узнаю.
Знаю,что до этого у него стояла минн кота 100 а/ч...
Дата:   03-12-14 17:05
bicura10 писал:
А лодка какого года? Какая консоль, нового образца или старого ?
Если нового, то бак туда на 48л влезает. АКБ - в рундук.. в общем для 4Т мотора - корму разгружать !
Дата:   03-12-14 17:06
Dizel-1 писал:
Ямаха не быстрый мотор... и однозначно согласен что корму надо разгружать, так как ДЕЛЬФИН дейтвительно присутствует
Дата:   04-12-14 16:32
Пумба писал:
с 2011 года хожу на Фальконе 500, но таких скоростей не видел, хотя и старался.)
после 70 км/ч уже так валяет с борта на борт, мама не горюй) хоть и гидравлические плиты.
Пумба, поделитесь рецептом.
да простит меня ТС.
Автор: Dizel-1 (88.200.163.---)
Дата:   04-12-14 16:40
+100500 Вот это я и назвал не комфортной ездой=))
Автор: bicura10 (---.starnet.md)
Дата:   04-12-14 18:12
На какой скорости в ф 450 буду комфортно чувствовать?
Дата:   04-12-14 18:51
45-50 комфортная крейсерская скорость.Но если надо притопить,то до 60-ти идёт устойчиво.
Автор: Пумба (89.208.169.---)
Дата:   04-12-14 20:15
Котофф писал:
> Пумба писал:
> да простит меня ТС.
Какой мотор?!
Рецепт ща вспомню, фоты найду. Не уверен что вспомню винт, но буду стараться.
Фалкон 500 L + HONDA BF75, винт solas -сталь.
Про ВАЛЯЕТ - ты прав на 1000% , комфорта никакого ;(((
Надо утяжелять лодку.
Дата:   04-12-14 20:16
bicura10 писал:
в зависимости от ВОЛНЫ.
В среднем 55 , оч комфортно.
Дата:   04-12-14 21:20
вот. 2011 год
Дата:   05-12-14 00:12
"валяние" по сторонам не убирается прижимом мотора?
Автор: Dizel-1 (88.200.220.---)
Дата:   05-12-14 00:20
Прижимом мотора его на максимальной будет кидать из стороны в сторону,а не легко валять,потому-что начнёт зарывать нос,а он ентого ощьень не любит=)
Валяет,его на мой выпуклый взглд)))потому,что при глубоком V маловата гидролыжа либо реданов не хватает ближе к лыже
Дата:   05-12-14 02:10
+100500.
Да и прижим - потеря скорости ;)
Дата:   05-12-14 02:11
bicura10 писал:
> ,10%покатушки.
А что бы HONDA не повесить ?! к примеру BF50 ? хороший легкий мотор.
Автор: Котофф (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   05-12-14 04:43
Глубоким V тут конечно и не пахнет) с помощью транцевых плит и трима валяния убирается, но это чуть более 70 км/ч
ИМХО что бы не валяло нужен вес, хотя спортивные лодки облегчают, нужно настоящее глубокое V и отрыв баллонов на глиссирование.
Дата:   05-12-14 05:22
Не,есть конечно ещё глубже,но то что больше чем медиум V адназначна=)
Дата:   05-12-14 05:34
Котофф писал:
Для чего такая мощь? 115 лыс.
Флакон , лодка с технологией "смачиваемых" баллонов. То что V не глубокое - факт, периодически попадаешь в занос.. ;(
Дата:   05-12-14 06:08
Котофф писал:
> Пумба писал:
> да простит меня ТС.
Нашел фотку винта. Кажись от него. Бак в корме, топлива литров 20, мой вес 93-95 хз, не помню. Давно было дело. Но то что скорость за 78-79 ушла это факт. Мотор вешали ровно, специально не поднимали.
Единствено помню - тримом играл жутко, на пределе. И помню - что когда достиг скорости, стало жутковато, хотя не из ссыкливых ;)
Ходил и на BRIG F360 c ТОхой 50D2EPTOS ;) Кстати тоже порядка 82-84 было.
Видео есть только как рекламное, ибо цель была ТЕСТ-ДРАЙВ.
Прикольная технология=)))первый раз слышу=))
Но то,что эти здоровенные сиськи за транцем шикарно работают в шторм,это факт!Вообще лодка хорошо заточена на свежую и даже штормовую погоду.Нос очень хорошо всходит на волну,а були очень здорово упираются,когда взлетаешь на короткую и высокую волну,чтобы не сделать оверкиль через транец.Да,лодка не скоростная,но в плохую погоду чувствуешь себя в безопасности.
Дата:   05-12-14 06:11
Dizel-1 писал:
;) пойду пожую че-нить
Дата:   05-12-14 06:12
Да,совсем забыл...аккум ставь 80 а/ч.И мотору хватит и место будет с баком под консолью.
Дата:   05-12-14 06:14
Пумба
Чё не так=)Может я чЁ не то написал?
мы тут день рождения отмечаем"с,если чЁ -поправь
Дата:   05-12-14 06:21
Dizel-1 писал:
> Пумба
Да нет, все ровно.
Дата:   05-12-14 17:10
Да,совсем забыл...аккум ставь 80 а/ч.И мотору хватит и место будет с баком под консолью. ----_____________ С баком на 42 литра вместится?
Дата:   05-12-14 17:13
bicura10 писал:
> ,10%покатушки.
А что бы HONDA не повесить ?! к примеру BF50 ? хороший легкий мотор. ---------- yamaha понравилась.
Автор: Dizel-1 (109.169.219.---)
Дата:   05-12-14 17:47
Разговор был за штатный 24.
Лодка-то под рукой?Можно же всё померить рулеткой..
Дата:   05-12-14 18:00
И кстати,куда столько 42 литра?Очень далеко ходишь?
Дата:   05-12-14 20:00
Вот мы тему захламили, все припомнили кто и как извращался с Фальконом))))
Конечно, добротная хорошая лодка. Для Ф450 конечно 50 хватит, если есть возможность 60 самое то, весят они одинаково.
Кстати, 42 литра бак нормально, когда ходил на Я70 четырехтактной мне 50 литров было только только.
bicura10 писал:
> консолью.
> ----_____________
> С баком на 42 литра
> вместится?
Нет, АКБ в рундук кормовой. В консоль -бак на 42л.
Дата:   05-12-14 20:04
bicura10 писал:
> bicura10 писал:
> сил
> > ,10%покатушки.
Ну это аргумент. Хонда будет легче и экономичнее. Да и дешевле думаю ;)
Дата:   05-12-14 21:40
Лодка-то под рукой?Можно же всё померить рулеткой._____________ консоль еще нет, в пути.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   05-12-14 23:01
Пумба писал:
> Котофф писал:
> > Пумба писал:
> старался.)
> > гидравлические плиты. Пумба, поделитесь рецептом.
На твоём фото винт 17-го шага (Solas 13.25х17). Если у Х-75 редуктор 2.33:1 (сейчас вроде бы такой продают), предполагаю, что на оборотах 6200 80-ти км/ч нет. С нулевым проскальзыванием(!) ~ 70 км/ч. Коли же на Х-75 бывал и другой редуктор (к примеру, у тебя ~ 2.0:1), то, опять же, с нулевым проскальзыванием аккурат 80 км/ч.
Но, как известно, нулевого проскальзывания не бывает. Бывает правда отгиб лопастей, в реалии чуть увеличивающий заявленный шаг, но это вроде бы не к Соласам. ИМХО.
Дата:   06-12-14 02:06
Александр\Москва писал:
> Пумба писал:
> > Котофф писал:
> > > Пумба писал:
> > старался.)
> 93-95
> Мотор
> аккурат 80 км/ч.
> Соласам. ИМХО.
Даже не собираюсь спорить, я могу быть и не прав. 3 года назад было, правда были и свидетели, которые потом развивали такую же скорость именно на данной лодке.
Винт , это тот что нашелся на фотках, может и не он. Хонда была 2008 года и вроде в редукторах там изменений не было. Скорость помню по спидометру аналоговому и GPS. Аналоговый спидометр был из комплекта с лодкой.
Автор: aspirin100 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-12-14 18:49
bicura10 доброго дня или вечера !!! У меня 50 мерк на рибе установлен.....хватает для всего, винт 14 стоит, удачи в выборе.
Дата:   06-12-14 19:18
Пумба писал:
Не спора ради, а истины для))
> Винт, это тот что нашелся на фотках, может и не он.
О чём и речь. Если скорость помнишь точно, к тому же по двум приборам, значит винт однозначно не этот.
Тоже думаю, что вроде бы не было изменений по редуктору.
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   06-12-14 20:13
Собирал много Ф-450-х. Ставили в основном Тохатсу-50, Сузуки-50, Эвинруд 50-60, Меркури 60(2т ). Один раз ставили Сузуки-70 (владелец захотел), кончилось все добавочными транцевыми плитами, очень тяжелый мотор для этой лодки. Была лодка с Хондой-50, но как она ходила не знаю, не ходил. Если ставить в корме дополнительный бак, то тогда лучше еще и крылья на мотор прилепить. Ходил я в основном на Тохатсу, Сузуки и Эвинрудах, т.е. на моторах с большим крутящим моментом на низах. С одним человеком за рулем без крыльев может сделать "кобру", были даже случаи переворачивания, особенно против ветра, для комфортного выхода на глиссирование требует или груза в носу или крыльев на моторе.
Автор: Хайфилд (195.144.216.---)
Дата:   06-12-14 20:25
Мы ставим 50-60 Honda и 50-60 Meрки 2-х и 4- х такные .
Один из примеров - Мерк 60 л.с. 2-хтактный , винт 3-хлопастной скорость - 55 км/час , если нужно потаскать ватрушку или лыжника владелец ставит 4-хлопастной , на нем тащит хорошо , но максимальная скорость 45 км/час
Дата:   07-12-14 00:34
> Пумба писал:
Фу!!! Ну слава богу, все стало на свои места) а то уже в душе смута поселилась.
Дата:   07-12-14 02:28
> Пумба писал:
Пытаюсь найти документы на винты. Помню винтов было штуки 3 или 4, осталось вспомнить точно.
Я конечно понимаю скепсис товарищей, но по практике как-то по-другому вышло. Мы тогда сами прифигели.
Дата:   07-12-14 19:41
aspirin100 писал:
Мотор 4 такта,где аккуму разместил?
Дата:   07-12-14 20:02
: Пумба писал:
> АКБ - в рундук.
Есть приспособа короб,крепление, или самому придется придумать?
Автор: Хайфилд (109.169.167.---)
Дата:   07-12-14 20:33
В рундуке ставишь площадку для аккумулятора и на нее крепишь аккумулятор ремешками , обычно в стенку рундука еще врезаем выключатель массы.
Дата:   08-12-14 02:00
или ящик аля http://www.technomarin.ru/index.phtml?center=20&prod_id=2632#begpage
есть такой же ящик с разъемами прикуривателя сразу.
или площадку как выше писали.
Дата:   08-12-14 02:23
Хайфилд писал:
Есть фото посмотреть как делаете прощадку и куда провода выводите?
Дата:   08-12-14 04:06
В магазине с готового комплекта завтра наделаю фоток и отправлю.
Дата:   08-12-14 17:19
Хайфилд писал:
В рундуке
Дата:   08-12-14 17:41
Вид сверху .
Дата:   08-12-14 17:42
общий вид
Дата:   08-12-14 17:43
проводка
Дата:   08-12-14 17:44
вид на панель приборов
Автор: Dizel-1 (178.45.167.---)
Дата:   08-12-14 17:45
Хайфилд
Вы же вроде из Москвы?А почему фотки из магазина Яхтмарин г. Тольятти?+))
бак 45 литров можно поставить в консоль , заливочное отверстие через откидное сидение - полезно в плане развесовки.
Дата:   08-12-14 17:46
выключатель массы
Дата:   08-12-14 17:47
Помпу поставить можно , если нужно сухое дно .
Дата:   08-12-14 18:01
Dizel-1 писал:
> Хайфилд
У нас, как ни странно,три розничных магазина + интернет-магаз : Москва, Тольятти , Ульяновск - адреса на сайте . Договор на продажу лодок и РИБов BRIG имеем только с территории Самарской и Ульяновской области - того и придерживаемся . Разрешат в Москве продавать - будут фото из московского магазина .
Улыбнуло , что Вы знаете все интерьеры наших магазинов , спасибо за внимание )))).
Лодки и РИБы Highfield можно купить или заказать во всех трех магазинах. Welcome
Дата:   08-12-14 18:03
Вот только в Яхтмарине их не посмотреть живьём=(
Дата:   08-12-14 18:08
Все верно , посмотреть живьем в Яхтмарине сможем в январе - феврале . Спасибо , что тоже опечалены этим ))).
Дата:   08-12-14 18:10
очень=))
Дата:   08-12-14 18:34
bicura 10.... да, мотор 4 такта, бак (25л) и аккумулятор установлены в заднем сиденье.
Дата:   09-12-14 03:09
Хайфилд спасибо за фотки.
Аккума получается под сиденьем,а я думал и понял что в носовом рундуке можно ставить.
Автор: Хайфилд (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   09-12-14 03:45
Рад . В носовом рундуке для установки аккумулятора надо будет подготовку делать , достаточно трудоемкую . И мне кажется , вытрясет его там за полсезона. Передний рундук для якоря и жилетов хорош - там есть сливное отверстие под палубу , бросил туда все мокрое , часа через 2 все подсыхает, работает как сушильная машина - трясет и сушит.
Дата:   09-12-14 04:01
Хайфилд вы лебедки какие то устанавливаете на носовой накладке?
Дата:   09-12-14 04:11
А смысл ? Лодка 4,5 метра длиной - два шага от рубки до носа , якорь 5-6 кг , поднять легко . Можно поставить Минкоту в носовой рундук - но мне кажется , просто понты - займешь рундук , а якорь все равно будешь ходить поправлять после подъема . Не тот размер лодки , в общем. Сугубо мое личное мнение.
Дата:   09-12-14 05:01
Складывается стойкое ощущение что килеватость на ф450 больше чем на ф500, коллеги это так?
Дата:   09-12-14 05:04
А что говорят родители лодок ?
Дата:   09-12-14 17:20
Молчат у кого yamaha f50-60 на лодке,стесняются или лень писать;?
Дата:   11-12-14 04:25
bicura10 писал:
А чо писать-то ? все будет одинаково.
Дата:   11-12-14 04:27
bicura10 писал:
У нас спецы ставили на носовую накладку TRAC 45. Если надо - вышлю фото.
Автор: Dizel-1 (80.234.85.---)
Дата:   11-12-14 06:23
А что ещё писать-то?Конкретно,какие вопросы?
Дата:   11-12-14 19:31
Котофф писал:
> коллеги это так?
Так.
По транцу - F450 - 23 град, F500 - 21.
На миделе F450-26 град, F500- 24.
Дата:   12-12-14 21:29
Dizel-1 писал:
Если сравнить с ХONDA 60 и YAMAHA 60 ? вес мотора примерно одинаков,в цене ХОNDA дороже получается.
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   12-12-14 21:51
Понты всегда дороже=))Хонда и потом будет дороже.За понты,как говорится....
Ямаха отличный мотор и ничем Хонде не уступает.
Дата:   12-12-14 21:53
Пумба писал:
Одинаково с любой маркой,только преимущество в количестве лошадей?
Дата:   12-12-14 21:58
Пумба писал:
Вышли фото.
Дата:   12-12-14 22:00
С Меркушкой
Дата:   12-12-14 22:01
И с Машкой
Дата:   13-12-14 03:48
Пумба писал:
> Котофф писал:
> > коллеги это так?
> Так.
Не один представить, в том числе и на выставке мне этого сказать не мог.
Автор: Коер (---.anders.ru)
Дата:   13-12-14 04:48
Хайфилд писал:
Ждём-ждём!!! уже и моторчик припасён.
Дата:   13-12-14 17:22
Котофф писал:
> Пумба писал:
> > Котофф писал:
> > > коллеги это так?
> > Так.
> Спасибо.
:) спасибо. "Представители" - они разные бывают. Чаще владельцы той или иной техники, увлекающиеся, понимают и знают больше из-за опыта. Мы , думаю, - хорошее представительство, поэтому данные и есть %)
Дата:   14-12-14 06:28
Пумба писал:
> Котофф писал:
> > Пумба писал:
> > > Котофф писал:
> > > > коллеги это так?
> > > Так.
> > Спасибо.
Пумба, мне нравятся эти лодки ценой и функционалом, и я не ставлю под сомнение слова уважаемых форумах, но я не представляю как на этой лодке можно приодалеть 80 километровый рубеж, а ты видел на каком моторе я хожу)
Автор: Dizel-1 (109.169.218.---)
Дата:   14-12-14 06:37
Котофф
Ты просто с размером лодки чуть ошибся=)))
Дата:   15-12-14 20:27
Пумба писал:
> Котофф писал:
> > Пумба писал:
> > > Котофф писал:
> > > > коллеги это так?
> > > Так.
> > Спасибо.
1е видео как раз мое ;)
Мой хороший друг и клиент. Вместе тогда гонзали на этой лодке (BRIG F360).
Дата:   15-12-14 20:33
bicura10 писал:
> Пумба писал:
> Вышли фото.
Про фото помню - найду скину.
Автор: Хайфилд (109.169.163.---)
Дата:   18-12-14 06:03
Dizel-1 писал:
Может быть и не уступает , но Ямах 60-х в России не осталось , а Honda 60 еще есть в хороших местах .
Дата:   20-12-14 16:31
Спасибо всем ответившим на мой вопрос! Мотор купил YAMAHA F 60 FETL.
Дата:   21-12-14 06:42
Пумба писал:
Сразу вопрос----почему такой большойф угол откидки мотора---поднять нос?
Дата:   21-12-14 19:12
Хайфилд прислал :
>Присоединенное изображение, 112 Kb
На фото ручка к дистанции прикручена не с лицевой стороны, кнопка реле наклона мотора управляется не большим пальцем,у меня получается такая же ситуация на ямахе.Бывает ли ручка YAMAHA с разными креплениями к дистанции справой и слевой стороны, так чтоб кнопка реле управлялась большим пальцем,тоесть слевой стороны ручки?
Дата:   21-12-14 19:20
bicura10 писал:
Хайфилд прислал :
>bicura10 писал:
Вот моя ситуация.
Автор: Dizel-1 (109.169.167.---)
Дата:   21-12-14 19:43
Нет,не бывает.Просто перекидываешь ручку на другую сторону.
Привыкаешь нажимать мизинцем или другим пальцем с такой же скоростью,как и большим=)
Мои поздравления,с покупкой!Семь футов!!!
Дата:   21-12-14 21:26
Можно так.
Автор: Харп! (83.149.35.---)
Дата:   04-01-15 19:29
Под сороковкой 4 такт . на легке 57 км. Есть задумка преодолеть 60 км.Добавил 2 редана . Обороты увеличелись с 5600 до 6000 6100 на родном винте 13.
Автор: Харп! (83.149.34.---)
Дата:   04-01-15 21:32
Дома.
Дата:   04-01-15 21:47
не прилипла.
Автор: barsik64 (217.118.78.---)
Дата:   12-01-15 06:08
Тоже стал надеюсь счастливым обладателем комплекта Brig F-450 с мотором Evinrude 50!))Хотелось конечно 60 л.с, но в сложившейся экономической ситуации как говорится выбирать не приходится)) Надеюсь что мотора хватит и комплект будет радовать!! Планировал ставить дополнительный бак на 45 литров за задним сиденьем, но опасаюсь сильной кобры и дельфина, у кого-нибудь был опыт такой установки?? И вообще как поведет себя техника под данным мотором??!!)
Дата:   12-01-15 22:32
barsik64 писал:
---------------------------- Покажи как установил основной бак,на сколько литров.У меня на 24 литра квадратный в консоль влазит и вдоль и поперег, думаю как лучше расположить?На предыдущей лодке был тоже на 24 литра но совсем другой формы.
Дата:   13-01-15 05:11
Харп! писал:
Пожалуйста, можно фото реданов.
Дата:   14-01-15 04:19
Реданы , сохнет смола.
Дата:   14-01-15 04:29
По весне буду добавлять , ещё два редана в корме, ближе к гидролыже. Есть большое желание оторвать сиськи от воды на скорости. Кто что посоветует , получится?
Дата:   16-01-15 05:33
Я еще не мастерил ничего, на днях только лодка пришла, займусь когда время появится)) Сейчас изучаем варианты , как говориться что да как))) и куда поставить!)bicura10 писал:
> barsik64 писал:
> Покажи как
Дата:   19-01-15 03:41
Подыму тему апп...
Автор: Effgenn (176.62.180.---)
Дата:   19-01-15 03:45
...гелькоутом покрыть не забудь!!!
Дата:   26-02-15 23:05
Добрый день.Какой длины троса газ/реверс закручиваете?Закрутил 11футов,на вид кажется длиновытым.
Автор: Александр Черкассы (77.121.193.---)
Дата:   01-03-15 06:28
Спасибо за тему. В прошлом году тоже стал обладателем F450.
Некоторые эту лодку тут знают по теме "Черный РИБ".
По мотору больше склоняюсь к наиболее легкой из 4т Хонде50. Большой загрузки не предполагается.
У предыдущего владельца стояла Y60, говорил, что мотор тяжеловат, после 2т Y55. Правда человек тоже очень не маленький )
Дата:   21-03-15 06:40
Dizel-1 писал:
15 винт пробовали ?
Дата:   21-03-15 17:50
Хозяин редко ходил на легке,чаще сильно гружёный,либо троллил много,поэтому пользовал 14 винт.Максимальные с 14 винтом 6200 об/м.Смело можно ставить 15-ый шаг.Мотор обкатается полностью после 150 м/ч.До этого,даже 14 ый винт выдавал 5600-5700.Так что прибавка 500-600 об/м будет после полной обкатки (150-170 м/ч).
Дата:   24-03-15 15:12
Dizel-1 писал:
> м/ч).
Я только 10 часов накатал.К винтам большего шага присмариваюсь.Из производителей кого посоветуете?
Автор: Dizel-1 (95.67.248.---)
Дата:   24-03-15 15:38
Мне,алюминиевые оригинальные нравятся.Смотрел бы вот этот из алюминия,как основной:
для скоростей на легке можно и по больше шаг.
ps Кстати,по ссылке от семи рублей пересыл бесплатно был.
Дата:   24-03-15 16:09
bicura10
Сейчас должен стоять штатно 13 ый.Так?
Сколько выдаёт об/м?
Автор: дима ч (---.static.minsktelecom.by)
Дата:   24-03-15 23:34
всем добрый день
примите плизз.. новичка в свои ряды
сегодня сделал пробный заезд на своем фальконе 450 под ямой 50 4-т
эмоций конечно куча, но не об этом
ожидал от этого комплекта большей скорости, думаю что-то у меня не так, поэтому прошу помощи...
скорость с двумя седоками 49-50 км/ч максимальная
обороты при этом макс 5200/об
винт штатный 13 шага
бак 25л в консоли
аккум 100 а/ч в заднем рундуке
тримом отжимаешь мотор от транца скорость вырастает макс на 1-2 км , присутствует небольшой дельфин, но он не напрягает
завтра поеду возьму винт с 15 шагом.
подскажите как достичь большей скорости и оборотов ???
Автор: Dizel-1 (95.67.139.---)
Дата:   24-03-15 23:40
Поздравляем!
Тёзка,не торопись за винтом!Попробуй для начала на этом раскрутить до 5800-6000,а потом и про винт думай.
Сколько мотор прошёл м/ч?Сколько от АКП до среза транца?
Об этом моторе речь? Ссылка.
Дата:   24-03-15 23:50
спасибо за поздравления...
мотор прошел 120 м/ч
от плиты до низа транца 2-3 см
да, мотор как по ссылке
Дата:   24-03-15 23:55
1.Что за винт стоит (производитель,диаметр,кол-во лопастей)и в каком он состоянии?Фото винта есть?
2.В каком состоянии днище?
3.Есть,куда ещё мотор поднять,чтобы в срез транца?
Дата:   25-03-15 00:06
винт стоит родной люминь трехлопастной, фото нет но он в норм состоянии, только от песка краску по краям слизало и все
днище при осмотре в норме, почти как новое, без видимых дефектов
мотор поднять конструктивно наверное можно, еще об этом не думал
Дата:   25-03-15 00:11
фото винта издали...
Дата:   25-03-15 00:23
Dizel-1 писал:
> bicura10
5500
Дата:   25-03-15 01:49
дима ч писал:
> прошу помощи...
Да не поедет он больше, был такой с Мерком 60м, больше 60ти не кочегарился.
А у тебя видишь даже 13ый шаг не раскручивает, не бери больше шаг---еще обороты упадут.
Дата:   25-03-15 01:59
АндрейА писал:
> упадут.
я думал все наоборот чем выше шаг тем больше можно раскрутить мотор (число оборотов) ...
Дата:   25-03-15 02:10
Dizel-1 писал:
> bicura10
5500
Должен раскататься ещё.Пока рано что-то менять.
Дата:   25-03-15 02:30
Не знаю,что там у вас не так было,у нас под Таким же мерком 4т,только 50 л.с. на 14 винте в двоём и не много рыбацких вещей до 60 км/ч разгонялся легко.
Дата:   25-03-15 02:40
дима ч
Начни с навески мотора.Подними вровень.Возможно понадобится ещё выше поднять,до прохватов и чуть обратно.
Винт больше 14 не бери,но в начале попробуй раскрутить с этим винтом.
Так как у этого РИБа длинные були,то отрываться от воды они начинают после 60 км/ч,поэтому качай их не менее 200-250 м/б.Если на максимальном ходу баллоны передёргивает,значит недокачано,а это лишний тормоз.
Дата:   25-03-15 03:57
Dizel-1 писал:
> дима ч
> Так как у этого РИБа длинные були, ,поэтому качай их не менее 200-250 м/б.
с балонами согласен, у меня недокач, т.к. качал до 170м/бар
почему 15 винт не брать ? в чем будет не "гуд" ?
вопрос по поднятию мотора:
когда подниму его на одно отверстие, мотор не будет лежать на торце транца, будет висеть, это нормально ?
или нужно проставку на транец 2-3 см ставить ?
если так, то поделитесь из какого кто материала ставил ?
Дата:   25-03-15 05:18
дима ч писал:
---------Обороты еще у мотора упадут и скорость скорее всего тоже.
Да деревяшку любую на пробу, и потом тоже деревяшку. 8-))
Дата:   25-03-15 05:21
Dizel-1 писал:
Ну дык если он тот же литр у вас был только по оборотам мозгами ограниченный. Поставили шаг побольше и на 5500 под 60.
Дата:   25-03-15 05:45
Какая деревяшка,Вы о чём?Там на болтах мотор висит,ему перекладина транца по барабану.Просто,поднять на болтах и всё.
С 15ым бежит только на легке,чуть подгрузишь и уже на глисс с бубнами.И это на комплектах,где моторы раскрутились больше вашего.
Говорить,что-то о покупке винта бОльшего шага,можно только после изменений настроек комплекта,о которых писал выше.Изменится картина-будем думать.Сейчас 5200 при минимальных 5000.Если изменить шаг на +1,то можем даже до минимальных 5000 не докрутить,а это не гуд для мотора.Скорость при этом может не только остаться на месте,но и упасть,а расход бензина и нагрузка на мотор увеличится.
Кстати,стесняюсь спросить.А сколько весят те двое,что полтос с 13 ым винтом всего 5200 крутит?Может мы тут зря голову ломаем?=)))
Дата:   25-03-15 05:56
Dizel-1 писал:
с поднятием мотора понял, спасибо...
вес хомяков не большой 85+65=150 кг
сперва попробую мотор поднять в линию с нижней точкой
еще мысли проскакивают, а не стоит ли какой ограничитель оборотов при обкатке ? ну скажем до 150 м/ч ?
Дата:   25-03-15 07:12
Dizel-1 писал:
Точно, Спасибо. Я все про своих задохликов. 8-))
Дата:   26-03-15 05:35
Dizel-1 приветсвую!!
Подскажи советом!! сейчас занимаемся установкой мотора на лодку F-450, мотор Evinrude 50, за чем проследить чтобы сразу угадать наиболее правильное положение мотора по высоте?!
И еще вопрос по винту, штатный идет на 50 ке 17 шаг, вот думаю не слишком крутоват шаг для данного комплекта, в основном эксплуатация будет 2 человека! Спасибо!!
Автор: Dizel-1 (109.169.162.---)
Дата:   26-03-15 15:06
С Эвинами никогда не сталкивался.Но чтобы угадать,как просверлить болты под этот мотор на эту лодку,я бы ориентировался на АКП в срез транца так,чтобы болты стояли в среднем положении,чтобы если захочется чуть опустить или поднять,остались отверстия на струбцине снизу и сверху.
У этого мотора Ссылка. просто ломовая редукция,расчитанная на тяжёлые лодки.Поэтому рано удивляться такому шагу винта,как бы ещё больше не понадобился=))
Думаю,на вопросы по Эвину лучше вот в эту касту вступить,там быстрее помогут. Ссылка.
Дата:   26-03-15 18:31
Вот это ЭВИН. При паспортных 5750 и редукции 2.67 !!!! на 17 шаге скорость без учета проскальзывания 55.7 км\час. Ну и отнимите % 10===50км\час.
Дата:   26-03-15 21:33
55.7 совсем как то не фонтан))! У вас есть опыт эксплуатации на данном комплекте? Тут я думаю много будет зависеть от настройки комплекта и подборки винта! Хотелось бы до 60 разогнать конечно))
Дата:   26-03-15 22:00
Dizel-1 писал:
> Dizel-1 писал:
> > bicura10
> 5500
Примерно до 100 часов или можно меньше?
Дата:   26-03-15 22:48
сегодня поднял мотор на одно отверстие, вышло как-раз вровень с нижней точкой
так-же накатал балоны до 2,2-2,5 бар
винт остался штатный 13 шаг
напомню до этого было с двумя хомяками (общ.150кг) 49-50 км/ч и 5200 об/мин
сейчас в том-же составе 51-52 км/ч и 5300 об/мин
негусто !!!
проехал один без пасажиров, в итоге 55-56 км/ч и 5400 об/мин
как его раскрутить хотя-бы до 5600-5800 об/мин ???
хз...
а может я уже дафуя хочу от этого комплекта ???
может еще какие советы-рекомендации кто подскажет...
Дата:   26-03-15 23:08
дима ч, какой-то бред получается .....
Смотрите ход ручки газа, может неправильно отрегулирован трос? Такое впечатление, что просто не даётся полный газ... как раз не хватающих 500 оборотов и не хватает, чтобы перевалить за 60-62 км/ч.
Дата:   26-03-15 23:27
igorkiev писал:
нужно глянуть, но думаю не тут зарыта проблема, потому как от старта газуется в пределах 80%, а далее 20% пробел без увеличения оборотов...
как-то так
Дата:   27-03-15 01:36
нууу...
смелее )))
еще варианты есть ???
Дата:   27-03-15 01:57
Канечна=)
1.Винт(пока в руках не подержу,не поверю,что всё в.порядке.Может быть и лопасть погнута и сразу не увидишь.)
2.Настройка тросов и в машинке и в моторе.
3.Полная диагностика двигателя.
4.Посмотреть,нет ли в подпайольном пространстве воды.
5.Качество бензина.
Дата:   27-03-15 02:27
дима ч писал:
> нууу...
> смелее )))
Ну если винт не кривой и под полом воды не полно то это и есть максималка с 50ком.
Дата:   27-03-15 02:28
Dizel-1 писал:
> Канечна=)
> 5.Качество бензина.
во ёпть...
малайца тёска!!!
хоть вы(ты) не сдаешся...
1,мотор 2014 года конечно не показатель но...
2,воду сливал сам лично
3,качество бенза хз... но...
4, винт крутил и так - и сяк на внешний вид всё гуд, попробую сфоткать и выложить сюда
5,вот на счет настройки тросов не уверен в себе, т.к. регулировку делал впервые, но при макс газе на рычаге пробовал повернуть др.заслонку, не получилось, т.е. до упора, или есть какие тонкости при регулировке о которых не знает "чайник" ???
п.с. винт с 15 шагом завтра утром будет у меня, корешь передал для теста, он новый, можно поставить и понять есть ли причина в моем 13-том
вопрос ???
скорость 60-62 км/ч достигали в два шкипера ? или когда только капитан на судне ?
Дата:   27-03-15 02:54
В два под 60 л.с и 14 ом винте.15 не было у хозяина,но просился и даже 16ый.
Будем ждать твоих результатов с 15ым.Просится14.
ps Здесь принято на ты.
Дата:   27-03-15 03:30
Дим,а есть ещё куда мотор поднять?
Дата:   27-03-15 03:58
Dizel-1 писал:
да, есть, еще можно на одну "дырку"
но мне кажется будет уже перебор...
завтра проверю газ-реверс (включу пер.передачу и газ до упора) и проверю под колпаком (до конца ли открыта др.заслонка)
поставлю винт 15-ый и сниму показатели
отпишусь....
ну и вместе вынесем вердикт!
Автор: VLAD_B (31.23.144.---)
Дата:   27-03-15 04:26
bicura10 писал:
> ,10%покатушки.
Под него бы Evinrude 50-60
Дата:   27-03-15 04:33
А я бы задрал=))
Ща видос выложу,если найду.
Дата:   27-03-15 05:14
Посмотри,что за мотор и лодка.Почитай комменты.Человек с этого форума.Вот его тема https://forum.motolodka.ru/read.php?f=3&i=101431&t=101431
Дата:   27-03-15 05:37
Не много не то,там с 60 л.с.,а тут с полтосом.
Но прогресс не простой=)
Дата:   27-03-15 05:38
Всё это я к тому,что есть куда двигаться=)
не зря же вот эти лифты спортсмены любят.
Дата:   27-03-15 15:58
даа...
видос занятный !
спасибо ! посмотрел с удовольствием, особенно "лифты" удивили, незнал даже что такое есть, удобная штуковина
а я тут с "дырками" епусь...
п.с.
уже задумался, может еще поднять мотор....
Дата:   27-03-15 20:06
дима ч писал:
> даа...
> видос занятный !
> п.с.
Давно бы поднял уже, там делов то. Уже бы знали поедет быстрее или нет.
Дата:   27-03-15 21:45
АндрейА писал:
так уже поднял на одну "дырку"...
плита стала вровень с нижней точкой
скорость выше на 2-3 км и на 100 об/мин больше мотор раскрутился
еще выше поднять ?
можно, еще одно отверстие есть, но боюсь прохватов...
Автор: Dizel-1 (95.67.246.---)
Дата:   27-03-15 23:22
Кто не рискует,тот не пьёт шампанского=))
Не попробуешь-не узнаешь.Так и будешь дальше сомневаться и не знать.
Вообще,Бриг 450 довольно килеватый на транце,так что есть шанс.
Дата:   28-03-15 01:13
дима ч писал:
> еще выше поднять ?
Ну а если не поднимать то и не узнаешь. Опустить никогда не поздно. Я тоже думаю что корпус сильно килеватый а лыжица смешная---можно гораздо сильнее поднимать.
Мы с подьемом не парились но у нас и не ехало особо.
Дата:   28-03-15 01:31
Dizel-1, спасибо за советы, учтем при установке! Прикупил уже винт Солас Нью Сатур 17 шаг, на пробу так сказать, ждем жидкой воды и вперед на эксперименты)) Хочется комплектик до 60 км то раскочегарить)))!
Дата:   29-03-15 04:19
barsik64 писал:
очень хочецца...
но пока не получаецца...
поднял мотор еще на одно отверстие, выше нижней точки киля, в пределах 2-3см
по "дыркам" уже до предела (см.фото)
скорость выросла ещё до 54 км/ч еще на 2км/ч обороты до 5400 об/мин
прохваты появились на поворотах, но если херачить без (конкретно) резких движений, то не напрягает...
троса-газ-реверс проверил, рычаг до упора и дросельная заслонка до предела...
вручную пощупал лично !!!
это всё с винтом 13-ым шагом
ставил новый 15-ый, но ваще ни очём !!!
скорость упала на 1-2 км/ч и обороты до 5100 об/мин
п.с. незнаю, варианты исчерпались....
может мотор на диагностику ???
млять...
хз...
устал !!!
Дата:   29-03-15 04:26
вот так ...
Дата:   29-03-15 04:28
и так ....
Автор: LEKA-S (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   29-03-15 04:36
Не ужель не понятно,что это предел?
Дата:   29-03-15 05:32
нет...
уверен что не предел !!!
Автор: Dizel-1 (95.67.140.---)
Дата:   29-03-15 05:33
Дима,15 ый винт,кто производитель?
Как сильно откидывал мотор на полном ходу?
54 и 5400 при сколько чел в лодке?
При прохватах в поворотах мотор поджимал или на полностью откинутом прохваты в поворотах?
Дата:   29-03-15 05:36
хз...
но думаю "ямаха" очень похожь, люминь...
завтра своткаю !
прохваты на резких поворотах...
Дим,ещё вопросов накидал в тот же пост,прочти.
Дата:   29-03-15 05:42
прочёл...
в два хомяка !
т.е. в поднятии мотора смыысла больше не вижу !!!
попандос где ???
хз !!!
или ...
я много хочу от этого комплекта ?
Дата:   29-03-15 06:13
мотор прижимал до упора при старте !
когда выходил на глиссссс, отжимал до лучшего значения...
Дата:   29-03-15 07:32
Что то кажется дело не в положении мотора. 13-й винт на полтиннике очень легкий для такой лодки. Либо мотор хандрит, либо днище кривое, второе маловероятно но все же..
Дата:   29-03-15 07:38
Александр Черкассы писал:
> все же..
Да, как Бриг 450 ---так сразу и мотор хандрить начинает, у нас тоже "хандрил".
Дата:   29-03-15 07:55
АндрейА,
Просто не нахожу другого объяснения почему легкая килеватая лодка с гладким дном, налегке едет медленнее либо так же, как более тяжелый Прогресс 4, с волнистым днищем в заклепках.
Автор: дима ч (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   30-03-15 22:32
ну про днище как-то не допускал мыслей, думаю при 50 км/ч управляя судном, можно почувствовать, кривое днище при таких скоростях как-то проявило бы себя, имхо
по поводу мотора, проверил троса газ-реверс, при полном газу др.заслонка открыта (упор), хандрит или нет ??? хз... вроди не троит, обороты развивает шустро, на холостых работает ровно (но чуть подкалбашивает), может так надо ? но инжектор ! по идее не должен.
на диагностику тянуть далековато
п.с. мотор 2014 г.в. наработка 125 м/ч , звонил прежнему владельцу, сказал что у него на 300-кг"алюмакрафте" тоже макс обороты были 5200 об/мин, "полтос" слабоват для его корпуса, поэтому он его продал мне, а себе поставил 70-ку.
как-то так...
Дата:   30-03-15 23:48
Андрей,а как же тогда результат,который выкладывал Славок в 72 км/ч под Машкой 55?
Подозревать начинаю,что вообще Ямахи 50-60 л.с. четырёх тактные,какие-то не тяговитые.
Помню,как мы вчетвером (2 мужика и две женщины)+куча барахла для отдыха,коптилка,пила,вода,ещё что-то...шли на Бриге 450 под Махой 60 на 14 винте 53-54 км/ч о за нами пристоился Бриг 380 игл с Машкой 50.У них было двое мужиков и один ребёнок,лет 7-8.Они с трудом держались в кильватере по чуть-чуть отставая.За 12 км пути они отстали почти на 0,5 км.Со слов мальчика:"Папа,почему мы не догнали,у них мотор такой же???"Стало понятно,что пытались.Для меня это было удивление.
В тоже время,наш общий друг тоже на Бриге 450,но под Мерком 50 4т,выдаёт результаты очень близкие к Ямахе 60 4т,ну может на 2-3 км меньше.
И в то же время,в соседней ветке,человек разгоняет Прог 2 (правда с поперечным реданом собственного изготовления) под Я 50 4т до 66 и под Я 60 4т до 72 км/ч!!!
Если отталкиваться только от Ямах 4т,то можно подумать что предел 54 под 50,когда под 60 было 62.Но как же под 55 аж 72 на том же бриге,но правда румпельный вариант?????
Может конечно и мотор не раскатался.И хозяин Ямахи и хозяин Мерка отмечали,что мотор полностью раскрылся после 170 м/ч.
Дата:   30-03-15 23:54
Дима,диаметр винта помнишь,который стоит (13) и который брал на пробу(15)?
Дата:   31-03-15 00:02
Dizel-1 писал:
15-ый был тоже G , но в диаметре на взгляд реально меньше, предпологаю что 1/2, потому как 14-ый G будет 1/4...
Дата:   31-03-15 00:22
Дима,моделей G аж целых ДВЕ!С диаметрами 10+ для редукции 1/85 и 11+ для редукции 2,+
Надо пробовать тот,который идёт для 40 ВЕОС и 50 ХЕТОЛ.У них тоже редукция 1/85,НО диаметры МЕНЬШЕ!!! Т.е. 10+
Может здесь и зарылась собака.
Надо пробовать винты 10 3/8 х 13 и 14 и 10х15,может 10 3/8 х15.
Диаметр 11+ для более тяжёлых лодок или грузовых винтов с редукцией от 2,0 и больше.
Дата:   31-03-15 00:56
если б они стоили три копейки...
Дата:   31-03-15 01:16
Я Саше (хозяин Я60 на Бриге)сколько раз говорил,давай мои винты погоняем,нет он на рыбалку торопится,да и куда быстрее и так много.
А теперь не проверишь,махнул Бриг на Энигму,мотор оставил.
Дата:   31-03-15 01:18
Самые дешёвые здесь Ссылка.
Только диаметр смотри.
Может есть дилер в городе?Попроси на тест.
Дата:   31-03-15 01:36
Дим,попробуй найти рядом тех у кого 2т 40 ВЕОС и 50 ХЕТОЛ,может дадут свой винт на пробу.
Дата:   31-03-15 01:51
Dizel-1 писал:
> 55?
Во первых 55 та 2 такта, то есть честная. Во вторых на румпеле, то есть с правильной развесовкой и небольшой загрузкой-то есть налегке.
Дата:   31-03-15 01:53
Ну хрен с ним,сбросим 10 км/ч,а где остальные?
Думаю,что в диаметре все дело.Они его на заводе не для скорости,а для тяги втыкают с диаметром 11+
Дата:   31-03-15 02:03
Dizel-1 писал:
> на пробу.
спасибо за советы, буду пробывать, нехочу сдаваться...
Дата:   31-03-15 02:10
Dizel-1 писал:
У Ямах 25-30 уже 9.7\8 диаметр винтов то есть практически 10.
А сколько другие производители диаметр на свои полтинники закладывает?
Дата:   31-03-15 02:41
Теперь уже не имеешь права=)))Зря,что ли мы тут лясем-трясем...
Дата:   31-03-15 16:52
согласен, но сейчас придеться подождать...
у нас с 1апреля до 31 мая запрет выходить на воду !
Дата:   01-04-15 18:46
В субботу у меня тах показал 5900 оборотов,в лодке был один скорость не замерял сильный дождь лил.
Дата:   01-04-15 18:56
bicura10 писал:
> сильный дождь лил.
С каким шагом, оборотами и редукцией?
Дата:   01-04-15 21:41
АндрейА писал:
> bicura10 писал:
> замерял
> > сильный дождь лил.
винт такой как на фото у Дима ч, с мотором с завода дают.
Дата:   01-04-15 21:42
о-как...
так было макс 5500
что изменилось ???
выкладывай!!!
Дата:   02-04-15 02:35
Еще два часа покатался в разных режимах,и потом полный газ по 10 минут.
Дата:   21-04-15 00:49
Хочу аккумулятор расположить в консоли возле бака.Не опасно это?
Дата:   23-04-15 15:33
с целью более правильной развесовки, вариант класный, сам думал, о таком размещении, но аккум поставил в задний рундук, мне там удобнее с проводами возиться было
Дата:   23-04-15 18:50
Мне развесовка важна ,я заднее сиденье одинарным сделал для удобства рыбачить.Ты для проводки подключал колодки?
Дата:   24-04-15 02:06
нет, колодок не ставил
предохранители на каждый прибор поставил вот такие
Дата:   24-04-15 22:18
Фару или фонарь подключил?
Автор: barsik64 (78.25.121.---)
Дата:   25-04-15 03:47
Почти закончили сборку комплекта, бак на 50 литров засунули в консоль) аккуму под сиденье, фильтр сепаратор тоже туды)) ну осталось только таргу поставить и вперед на обкатку😀
Дата:   25-04-15 03:52
Общий вид!))
Дата:   25-04-15 16:37
У вас запрет?
Дата:   25-04-15 17:33
barsik64 поздравляю !!!
а эвин красава...
bicura10
неа, фонарь не ставил пока, но мысли проскакивают
Дата:   30-04-15 03:46
Покажи как бак на 50литров в консоль поместился.
Автор: barsik64 (78.25.123.---)
Дата:   03-05-15 16:47
Лодку уже утащили в деревню, чуть позде скину фото! Но могу сказать , что встает он туда идеально, без доп переделок!! В консоль сбоку вывели сапун и заливную горловину!
Вчера удалось выйхать на пробную обкатку, эмоций море!!)))к сожалению не было навигатора для замера скорости, но по ощущениям около 60, на родном винте, обороты при игре триммом под 7000, явный перекрут, надо поиграть винтами!
Дата:   03-05-15 23:29
Эхолот по какому принципу подбирал? свой хочу сменить.
Автор: barsik64 (78.25.120.---)
Дата:   03-05-15 23:36
Первый запуск)
Дата:   05-05-15 02:44
ну...
а где первые ачучения ???
Дата:   08-05-15 23:04
Прикуриватель кто то подсоединял?
Дата:   09-05-15 03:49
barsik64 писал:
> Первый запуск)
Утонул что ли барсик????
Дата:   09-05-15 16:47
bicura10 писал:
Никто не знает?Размыкатель "+" хочу оставить под задним рундуком.
Дата:   16-05-15 04:38
прикуриватель подсоеденял, плюс-минус, на плюс предохранитель и всё, делов-там...
по поводу акума вместе с баком
если засунуть его в аккумуляторный ящик, считаю что ничего страшного в этом нет.
размыкатель, это имеешь ввиду выключатель массы ?
если так, для удобства его можно ставить куда угодно.
Дата:   16-05-15 17:00
На прикуриватель провода от аккумы отдельные?хочу его в сухом месте расположить чтоб влага не попадала,думаю в заднем рундуке удобней пользовать.У тебя бак на сколько литров? мысли поменять бак постоянно возникают.
Дата:   16-05-15 20:17
у меня на каждый прибор отдельные провода,в том числе и на прикуриватель, проложил в гофре (14мм) - пять пар провода, акум в рундуке, бак родной 25л в консоли, размыкатель массы на задней стенке рундука см.фото
по поводу бака, мысли появляются поставить на 40-45литров, но пока спешить не буду, первый месяц эксплуатации покажет, для моих передвижений на рыбалке хватит 25л, но есть лыжи, ватрушка (целых две), на покатушках 25л можно выпалить очень быстро, а возиться с бензом на отдыхе нет желания, хочеться отдыхать, а не заглядывать в бак...
Дата:   16-05-15 20:20
ящик АКБ
Дата:   16-05-15 20:22
прикуриватель
Дата:   17-05-15 02:31
Дима ч спасибо! По расходу бензина на последней рыбалке я и стал думать о баке на 43 литра,за 2 часа наката сжег 23 литра.
Дата:   17-05-15 02:47
barsik64 не отвечат, поставил себе на 50литров бак,интересно какого производителя ?У
Дата:   17-05-15 16:47
Дима ч какие ватрухи брал?
Дата:   17-05-15 17:05
вот такую
Дата:   18-05-15 03:15
bicura10
так все-же, какой мотор ты себе поставил ?
Дата:   18-05-15 03:28
YAMAHA 60 FETL, я написал сразу как купил и повесил.
Дата:   18-05-15 04:01
дима ч писал:
> bicura10
Дата:   19-05-15 04:01
bicura10
скажи, а как рулевое у тебя крутится? легко?
предпологаю, что оно у нас одинаковое "teleflex"
что-то есть подозрения, что моё вращается туговато...
Дата:   19-05-15 17:10
Если сравнить с автомобилем, туговато, оно не гидравлическое.Посмотри трос плавные повороты должны быть и в редукторе плотно притянут.
Дата:   19-05-15 17:20
Дима ч еще мне кажется вопрос длины тросов, на который мне тут никто так и не ответил,рулевой 10футов должен быть и газ- реверс 11 футов?Я когда покупал троса у всех дилеров BRIG в Украине длина рекомендуемая разная была.
Дата:   19-05-15 19:12
я не знаю какой длины рулевой, но троса газ-реверс по паспорту 9-футовые
когда покупал, 9 небыло, взял 10 футов, чуть длиные, но не критично, 9 футов будут в самый раз
предпологаю что рулевой как раз таки и есть 10 футов
а где можно нарыть инфы по нашему редуктору ?
что-то я в нете не нашел...
Дата:   19-05-15 22:55
Не искал по редуктору ничего,,несколько раз попадал в тему на мотолодке про редуктора.Зачем тебе?
Дата:   20-05-15 04:42
хочу инструкцию листануть, эксплуатация-обслуга-ремонт и т.д.
только вот нигде не нашел ничего...
Дата:   20-05-15 16:39
Попробуй разобрать туда смазка нужна и все вроде.На ютюбе посмотри ролик подобный.
Дата:   20-05-15 22:40
в том то и дело, что порядок разборки не знаю, хочу смазать, я его не ставил, он уже стоял на консоли
может подскажешь с какой стороны к нему подойти ? как его с консоли снять, для дальнейшей профилактики...
Дата:   21-05-15 16:41
Все откручивается с внешней стороны на консоли.Сперва нужно снять руль,смотри болты и крышечку декор со значком.
Дата:   21-05-15 17:26
Под значком гайка.
Дата:   21-05-15 23:47
У меня под значком болт. Откручиваем его на 1 см, руль тянем на себя и аккуратно молотком по болту.
Если туго крутится то возможно хомут перетянут, который притягивает пластиковые лепестки к валу.
Дата:   23-05-15 00:03
спасибо
попробую разобрать и смазать
Дата:   29-05-15 00:28
Хайфилд какой фирмы ставите баки и какие размеры бака на 45 литров?
Дата:   29-05-15 00:49
баки CEREDI на 42 литра
Дата:   29-05-15 22:25
Ссылка. ТАКОЙ влезет он на 45 литров?
Дата:   29-05-15 22:43
Такие не ставили. Промерь место установки.
Дата:   30-05-15 16:19
Практика точнее,бак негде померить.
Дата:   31-05-15 16:41
Покажи фото бака 42литра в консоли как вмещается.
Дата:   04-06-15 04:29
неужели 4-такта "полтос" такой прожорливый ?
Дата:   04-06-15 04:59
У меня в разных режимах работы двигателя получался совсем разный расход,но я только 12 часов накатал.У нас еще запрет до июля.Вы уже на воде?
Дата:   04-06-15 15:41
да, у нас в РБ с 31мая на воду можно выходить !
Дата:   04-06-15 16:13
с 15 винтом пробовал кататься?
Дата:   04-06-15 16:34
Вот по ссылке фото установленного бака в рулевой консоли.
Дата:   04-06-15 18:54
Эту фотку я видел.Мне интересно посмотреть как бак целиком помещается в консоль и сколько места остается свободного вокруг него.
Автор: barsik64 (78.25.122.---)
Дата:   06-06-15 23:28
Всем снова привет, был за границей в командировке, барсики не тонут😄
В общем накатал на комплекте уже 30 часов, все оч радует, иногда места хочется больше))бак в консоль запихал на 50 литров, фирма итальянская, чуть подрезали кромки консоли, места не осталось там больше)
По скорости максимум выдает 61 на штатном винте 17 шага, на след неделе будпм пробовать сталь солас! На данной скорости уже конечно не так комфортно , но в целом лодка своим поведением радует! Мотор поднят на 3 дырку, прохватов нет, думаю ради жесперимента еще поднять чуток! По расходу на средних просто сказка, 6-8 литров, бак залил и забыл называется, когда топишь начинает поджирать Конечно!
Пока вроде все, ддем лыжи и ватрушку))
Дата:   29-06-15 16:42
Дима ч пробовал менять винт?
Дата:   29-06-15 17:23
пока нет
думаецца мне, что 14 винт не добавит оборотов в моём случае
штатный 13 максимум что раскручивает это 5200-5300, и это в одно лицо
появляются мысли о 12 шаге, пока не знаю, не хочется что-бы потом валялся без дела
короче, пока анализирую...
Дата:   29-06-15 17:31
Ты вроде купил винт 15 шаг?
Дата:   29-06-15 21:03
нет, брал на тест у товарища !
с 15 винтом скорость осталась прежней 50-52 км/ч, а обороты упали до 4900-5000
поэтому считаю что 14 винт не раскрутит до 5600-5800
что-бы раскрутить до этих значений просится 12 шаг
но как-то 12 винт с 50 л.с. мне кажется перебор
мотор поднимал до верхнего предела по отверстиям, изменений не было, опустил на предпоследнюю, т.к. на поворотах появились прохваты
Дата:   30-06-15 03:34
есть мысли что с мотором неполадки, когда передвигаюсь с точки на точку, или просто длинные переходы, все в норме, по звуку мотор работает ровно и без перебоев, а вот на троллинге через минут 10-15 начинает глохнуть, грушей накачаешь, поехал дальше, через 10-15 минут таже история...
или 50л.с. для троля не расчитан ? но мне кажется что должен он тарахтеть на холостых долгое время, и "чых-пых" никакого быть не должно !
пробовал другой бак с магистралью и грушей, ничего не изменилось, значит вопрос в моторе
снимал шланг с подкачивающего насоса, заводил, вроде качает, куда дальше смотреть не знаю
как то так...
Автор: Торшер Микробов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-06-15 04:09
Был Фалькон 400 с Я-40. Так такие танцы с бубнами были по выходу на глис. Поставил 60.Вылетал,но скорости прибавилось 5км
Дата:   01-07-15 17:07
не знаю как на 400 фальконе, а вот на 450-ом накатал около 85 м/ч, и по моим ощущениям 70 кобыл, будет самый дефке огурец !
но это моё имхо
корпус хороший, комфортная скорость 50-55 км/ч, на 70 л.с. думаю при 4500-4700 об/мин она будет достижима
максимальные показатели достигнутые на "полтосе", "семидясятка " сделает их с экономией топлива
п.с. но тут уже превышение допустимой мощности !
Дата:   02-07-15 17:05
2 человека в лодке 100кг+100кг, 45литров бензина,больше 5300 оборотов не крутит на родном винте.
Дата:   03-07-15 01:52
дима ч писал:
> экономией топлива
Как бы на одной скорости моторы одинаково сьедят, ++++_-----
Дата:   02-08-15 01:52
Накатал 32 м\ч , выше 5900 оборотов не бывает один в лодке, скорость самая большая 59.4 км\ч ,винт родной 11 1\8 13G.У кого стоят стальные винты бывает скорость больше?
Дата:   10-08-15 15:59
Все молчат,никто не ставил сталь?
Дата:   16-08-15 00:56
мне кажется что с такими показателями, извращаться с винтами уже не стоит, хорошая нержавейка денег стоит, а на выходе прибавка пару км
60 км/ч для этого корпуса с его килеватостью и обводами это гуд !!!
Дата:   16-08-15 03:50
bicura10 писал:
> скорость больше?
Ну в общем все приходит к тому что как я писал в начале темы что Бриг 450 с 60 сил 4т ехал у нас до 60 км\час с разными винтами так и есть.
Где ортодоксы которые ехали на 450 под 70??? 8-))))
Дата:   17-08-15 19:28
Я заметил катаясь вечерами мотор стал крутить 6000 оборотов, максимальная скорость 60.9 по утрам таких показаний нет,только вечером.Попробую я стальной винт 11 1/2 13.
Дата:   04-10-15 05:56
Всем привет, сезон закончил уже, и можно подвести итоги!
Всем кто владеет Эвинрудами, могу сказать что эксперименты с винтами можно на этом комплекте не проводить)) Испробывал практически все варианты и могу сказать что для средней загрузки идеально встает 19 шаг Солас алюминь, а для 2-3 без загрузки 21 шаг все той же фирмы! При этом удалось достичь отличных скоростных показателей, в одного 65 км, вдвоем 62-63! Лодка реально поехала, и теперь прям радует своей прытью! Мотор так же отлично зарекомендовал себя на троллинге и по расходу топлива! Осталось подобрать ходовой тент , так как оригинал стоит шальных денег((
Дата:   06-10-15 00:08
barsik64 писал:
--- Какой тент от солнца?
Автор: Forester83 (195.16.59.---)
Дата:   06-10-15 03:58
А у меня F450 под мерком 50 2Т, с винтами и высотой мотора еще не играл, вдвоем 70+90+ бак бензина 55км/ч как думаете пойдет больше или не стоит заморачиватся и тратить время?
Дата:   06-10-15 16:39
Добавил реданы, обороты выросли с 5300. до 6100. Яма 40 . 4т. Винт родной на 13. Скорость было 57-56 , стало 61 пиковая. На легке. Сиськи почти вышли из воды. Доволен результатом.
Дата:   06-10-15 16:42
Дата:   06-10-15 16:44
Дата:   06-10-15 16:46
Дата:   06-10-15 16:47
Автор: Харп! (83.149.37.---)
Дата:   07-10-15 14:28
Дата:   10-10-15 00:29
Кто ставил на риб такой электромотор?Ссылка.
