 Московское время 18:31:24
 Владивостокское время 01:31:24
 Муки выбора 2: Coast runner 455 или Беркут S JAKET
Автор: hz2 (---.pnzhleb.ru)
Дата:   17-11-14 16:04
Всем доброго дня!
Под мотор Мерк 40 ELPTO выбирается корпус. Рассматриваю Coast runner 455 и Беркут S JAKET. За первым ехать, второй продают в родном городе. У второго богаче комплектация за одинаковую цену с первым. Первый тяжелее второго: 240 кг против 170 кг (по данным интернета). У второго дно 3 мм против 2 мм у первого, но у первого ребра жесткости от носа до кормы. Первый вроде как просторнее. Есть форточка в лобовом стекле. А на беркуте удобно без калитки в лобовом?. Помогите плиз с выбором.
Всем заранее спасибо за ответы.
С уважением, Илья.
 Re: Муки выбора 2: Coast runner 455 или Беркут S JAKET
Дата:   17-11-14 16:07
Беркут
Дата:   17-11-14 16:09
Поищи поиском, тут на форуме кто-то отзыв про квинтекс оставлял, и про все доработки писал, чтобы по его словам он нормальной лодкой стал.без калитки неудобно везде))).
Дата:   17-11-14 16:21
Если можно, то ответ типа "Я за такой-то вариант - он удобнеее / надежнее / просто больше нравится и т.д. и т.п."
Дата:   17-11-14 16:35
Беркут раньше нравился всем, и уже собрался покупать вроде, но увидел его на небольшой волне, брызги все в кокпит летели, а я был на древней Обь м и даже сказать что это волна не мог, хозяин беркута такого же мнения, про квинтекс не скажу, не катался и не счупал.
Автор: Vahram (88.86.83.---)
Дата:   17-11-14 16:52
Вот здесь не соглашусь. Имею Беркут 430 (предшественник S-Jaket) под mercury f50. Проблем с прохождением волны не испытывал. Да за счет маленькой килевантности потряхивает, но гораздо меньше чем на совколодках. По поводу заливания воды в кокпит, было один раз когда попали в шторм на взморье (Каспий, АО), в лодке было четверо мужиков + рыбацкая поклажа, и то заливало только тех кто был на задней банке. Волна была не хилая, причем била по одному борту. А так очень замечательная, обитаемая лодка. Подходит и для покатушек и для рыбалки.
Дата:   17-11-14 17:17
Я видел именно s, чем он отличается от 430 не знаю,но соглашусь что ТТХ беркута интереснее
Дата:   17-11-14 18:02
Пока побеждает беркут...
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   17-11-14 18:06
Тут многое зависит от того, для чего лодка. Под мои задачи я бы из этих двух взял бы Квинтрекс. Он по ширине на 22 см больше, 22 см - в таком размере - это дохрена! А у меня примерно половина выходов с ночевой в 3, а иногда даже 4 лица, т.е. кокпит нужен побольше. Плюс у квинтрекса пассажировместимость - 5 чел, что тоже удобно если с семьей на покатушки идем. Калитка - это тоже хорошо. Паркуюсь я в 100% случаев носом в берег, скакать через лобовуху реально надоедает.
Если же речь идет о рыбалке в 1-2 лица, то тогда, наверное, Беркут.
Автор: лютый (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   17-11-14 19:16
Я за квинтрекс.Места внутри-футбольное поле!Но лучше 475,жаль движок слабоват.
Дата:   17-11-14 20:14
Всем спасибо!
Заказал Беркут С Джекет. Комплектация стандарт + транец L. Цена 201 500. В подарок ходовой тент (отдельно стоит 30 000). Ждать до 4 недель. Борта синие, тент черный (как на фото).
Автор: Сергей Михейкин (---.google.com)
Дата:   17-11-14 21:13
Земляк, жаль тему поздно заметил.
Набери меня 8963-099-77 пят пят познакомлю с друзьями, у одного беркут у второго квинтрекс. Сам все спросишь.
Автор: Димко-Невидимко (213.87.240.---)
Дата:   18-11-14 00:00
40 для Квинтрекса однозначно мало, у товарища такой комплект, плм почти всегда на полных оборотах, мечтает о 50 4 т.
Автор: Р-у-с-л-а-н (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   18-11-14 04:36
Думаю беркут лучше будет, у товарища 50, все равно не очень, один раз варили, металл там не очень, почитай тут многое написано, блоков плавучести нет.
Автор: zaza (---.149.9.20.misp.ru)
Дата:   18-11-14 06:40
ТС начал тему в 16.04, в 20.14 уже заказал))) Муки выбора - гы-гы-гы! Долго мучился с выбором)))!
Автор: Димко-Невидимко (---.pride-net.ru)
Дата:   18-11-14 11:42
zaza писал:
Не выдержал 4 дня ни спать, ни есть. Взял и заказал, молодец! Я чуть дольше мучался, 25.08 открыл тему, 04.10 купил.
Автор: Стажёр (81.28.163.---)
Дата:   18-11-14 15:06
если брать кастрюллер то почему бы тогда не 475ый? у него толщина днища 3мм. цена не шибко больше, можно добавить. а мотор для него 40 разве не оптимальный? сколько читаю - много отзывов что ему тяжко на транце от моторов помощнее, вроде как проблемы с быстрым выходом на глисс.
Автор: Иван 1982 (85.26.235.---)
Дата:   18-11-14 17:06
квинтрекс технологичней, значит лучше. калитка, огромный кокпит и много др. 40 сил достаточно. эти лодки не для скорости.
Дата:   18-11-14 18:50
Иван 1982 писал:
дада немаловажный критерий - большой кокпит!
Дата:   18-11-14 20:24
Всем еще раз спасибо. Заказ на корпус уже сделан. Остальное тоже уже куплено. Итого будем (бог даст) иметь: Беркут С Джекет, Мерк 40 ЕЛПТО, телега Респо с качалкой-приемником.
P.S. читая отзывы сделал очередной раз вывод, что ничего идеального нет, у всего свои плюсы и минусы; надеюсь к весне подготовлю свой комплект и отпишусь про опыт эксплуатации с фото и с видео :-)
Дата:   18-11-14 21:23
ну мне видится один плюс - беркут легче.
Дата:   18-11-14 21:30
А цена? Беркут с учетом подарков 171 500 (30 000 ходовой тент в подарок), а Костранер 214 000 без скидок и подарков.
Еще Костранер сейчас идет только толщина 3мм (получается признали ошибкой толщину 2 мм) и транец у него изменен (вроде как теперь он не выносной - тоже работа над ошибками?).
Дата:   18-11-14 21:34
Получается к Беркуту +25% цены до Костранера. Разница в 45 000 частично оплатила мою телегу.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   19-11-14 04:00
Привет земляк,принимая поздравления!!!!
Будут вопросы, задавай 8-927-289-23-пять-три
Автор: мао дзе (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   19-11-14 04:44
Беркут вам обошелся в 201000,как раньше писали.
А теперь про какие-то 171000 пишешь.
То ли тебя наипали то ли ,тент реально в подарок пошёл после оплаты 201000,а по чеку 171 написали. Арифметика все видит.
Что это ? Очередная глупая реклама или чувака развели на якобы подарочный тент,а он об этом забыл?))))
Дата:   19-11-14 15:19
Цена катера в сезон 201 500. Сейчас в подарок идет тент. Без акций тент стоит 30 000. Т.к. я получил и лодку и тент за 201500, то считаю что цену тента можно отнять от цены лодки. Получается 171 500. Можете не соглашаться с моей арифметикой. Но я считаю, что купил саму лодку за 171 500. В документах вся сумма 201 500 стоит за лодку, а за опцию "Ходовой тент" стоит 0.
Костранер 455 стоит 214 000 без тентов и подарков.
Землякам привет и спасибо! Увидимся на воде :-)
Дата:   19-11-14 16:18
hz2 писал:
ну тут уже индивидуально, в том плане если вас лодка устраивает своими характеристиками, конструкцией, удобством, то да - есть смысл выбрать ту что дешевле.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-11-14 16:49
hz2 писал:
Я думаю, что выбор сделан верно, Coast runner 455 имеет массу недостатков именно из-за того, что всё принесено в жертву большому кокпиту. Беркут S JAKET более гармоничная лодка. Поздравляю ;)
Дата:   19-11-14 22:36
Фото старого и нового транцев костранера
Дата:   19-11-14 22:38
еще
Дата:   19-11-14 23:47
Старый мне с самого начала был непонятен... Ни встать на него толком, и объем под ним съедается скосом. Кто его придумал такой?
Новый - совсем другое дело!
Автор: Андрей_Хмурый (193.104.149.---)
Дата:   20-11-14 17:53
Год назад выбрал С-Джакет, ходит под Я-50-4т.
Афтару:
1. Стандартные пластиковые сидушки не фонтан. Заказывали мягкие сидения. У нас еще и на высоких стойках были - посадка была слишком высокой. В этом году заменил стойки в 2 раза короче - стало круто.
2. Задний диван признан нами неудачным. Используем его как багажник. Перед ним установил 3 отдельных сидения точь-в-точь как передние - стало много лучше (сместил центр тяжести к центру, центр масс - к низу). Уменьшился кокпит. Но в лодке нам не ночевать, не критично. Раскладной столик между передними развернутыми и задними сидениями влезает.
3. Нет калитки. Неудобно. Но не критично. Можно через стекло, можно через потопчины сбоку пройти.
hz2 писал:
> Всем спасибо!
Ходовой тент - хороший подарок. Нам за него пришлось 25 тыщ отдавать. Зато он синий, как и боковины и сидения - все четко в стиле выдержано)))
Дата:   20-11-14 18:05
Мой черный тент будет в гармонии с черным двигателем :)
Дата:   12-01-15 17:12
Сразу прошу прощения у аффтора: все остальные темы про Беркут после НГ оказались закупорены :-/
Беркутовцы, подскажите-покажите у кого какой кормовой складной трап стоит? Картинки приветствуются. А то у меня есть тока фото транца, без размеров. А лодку увижу не раньше мая. Вот думаю прикупить трап, но боюсь промахнуться.
Дата:   18-02-15 18:53
Ну чего, есть у кого-нибудь трап на Беркуте?
Дата:   19-02-15 01:20
Весь гимор в том,что на транце приварены дуги,я уж как башку не ломал,ну ни как не придумаю,как туда трап примастрячить.hz2 писал:
Дата:   19-02-15 16:28
А если рядом с дугой (красной стрелкой), взять трап узкий (~25 сантим), будет ли мотор его касаться в крайнем левом положении?
Вот такой-то должен аккуратно встать:
Автор: hz2 (---.penza.com.ru)
Дата:   03-03-15 16:18
На апрель записан на сборку своего комплекта. Докупил тросы реверс газ ультрафлексовские. Пару винтов солас купил 13 и 14 шага.
Про трап - хочу начать с веревочной лестницы. А потом подсмотрю у кого-нибудь и решу.
Автор: Миха66 (195.16.110.---)
Дата:   03-03-15 16:50
Верёвочная лестница совершенно бесполезная вещь на лодке. Проще забраться по ноге мотора. Верёвочная лестница под весом норовит залезть под лодку, женщине залезть по такой лестнице совершенно не реально
Дата:   03-03-15 19:42
Андрей_Хмурый писал:
У меня так и стоит, только трап по проще, но размер и принцип тот же. Мотору не мешает, из воды вылазить удобно. При этом за штатные дуги цепляю трапецию для водных аттракционов, тоже все в норме.
Дата:   03-03-15 20:06
Под водными аттракционами Вы подразумеваете ватрушку? А лыжника тоже цеплять за эти дуги? Поделитесь опытом плиз.
Дата:   03-03-15 21:42
Да ватрушку, лыжника цеплял, но низкова то получается. Для лыжников нужна стойка.
Дата:   04-03-15 04:16
Для ватрушки тоже стойка не помешает,потому что при повороте фал уходит под воду и тормозит её здорово.
Дата:   04-03-15 14:59
Нет фотки или инструкции по установке стойки на беркут?
Дата:   04-03-15 22:26
Vahram писал:
Спасибо. Заказывается такой 3-ступенчатый Техномарин.
Дата:   23-04-15 23:03
BERKUT S-JACKET 2015 модельного года значительно преобразился!
Наконец появилась калитка в лобовом стекле. Стекло стало больше заходить на борта. Носовой рундук теперь открывается с палубы, а не с кокпита. Увеличен размер якорного ящика. Его крышка стала алюминиевой - учтено много нареканий пользователей
Дата:   23-04-15 23:08
Корма так же немало изменилась: появились выносные площадки, рецес укоротили
Автор: gromzdk (46.61.152.---)
Дата:   23-04-15 23:50
Какая скорость у беркута под полтосом?
Автор: Миха66 (195.16.111.---)
Дата:   24-04-15 00:07
Корма очень хорошо преобразилась, стала более функциональна. В первом исполнении ну очень всё неудобно, приходится колхоз городить
Автор: hz2 из дома (---.static-customer.penza.ertelecom.ru)
Дата:   24-04-15 01:42
Беркут под Тох 50 лс идет 57 км/ч
Дата:   24-04-15 01:44
Под 40 ELPTO Мерк идет 47 км/ч
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1592370&t=1592370
Автор: AMAZON53 (188.160.64.---)
Дата:   24-04-15 02:10
Беркут по внешнему виду полный колхоз, квинтрекс имеет вполне современные обводы и конфигурацию, а вот экономить на цене - это не для водного транспорта, тут даже и сомневаться не в чем. хочешь сэкономить на себе - твое право...
Дата:   24-04-15 02:32
Амазон, пробовал и тот и тот? Или просто внешний вид навевает такие мысли- эмоции? В этом то и вся прелесть Квинтрекса, во внешнем виде, и то, не для всех. А так, да, заплатите денег и получите конфетку в фольге, которую и можно что только облизывать и пылинки с неё сдувать. По крайней мере так было года 3-4 назад у Квинтрексов
Дата:   24-04-15 02:54
нет, не пробовал ни тот ни другой, но скошенный рецесс сразу убивает и так небольшой обьем жилого пространства, на который можно наступить и постоять, уперевшись забросив блесну, а если он наклонный, то подскользнуться не хотел бы никто,... хотелось бы горизонтальную упорную площадку, где можно надежно стоять, без опасности упасть в воду, тем более, если есть женщины и дети на борту /и нет гальюна/, кто против - бросьте в меня камень...вообщем, рассматриваю либо квинтрекс 475 либо квиксильвер кабин 470...
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-04-15 03:07
Про Квиньрекс 475 могу кое чего сказать- только сделал кое -какие допы. Борт высокий, но переделывать ( в смысле доделать)- гиморой еще тот. Попробую завтра фотки скинуть.То что идет в голом корпусе в базе- вообще не о чем.Завтра попробую объяснить.Но если есть возможности к конструированию- можно брать. Как он ведет себя на воде --не знаю, но считаю что не стоит он этих денег.
Дата:   24-04-15 04:29
Зеленоград, очень интересно!
Автор: banifacy (89.169.121.---)
Дата:   24-04-15 05:21
Знаю про два квинтрекса у знакомых, у которых по разу расходились швы. Себе тоже смотрел 475, но по сравнению с другими лодками отмёл её сразу. На всех просмотренных костранарах качество швов лично мне показалась плохим.
Дата:   24-04-15 05:33
Это Вы зря , про швы, проварены хорошо, причем еще и зачищены после сварки,( не болгаркой, а щеткой- внешний вид +++++), ноОО, ( это мое мнение) . жаль что только с одной (снаружи) стороны.. Я бы , хотя бы прихватками изнутри проваривал. Это самый простой , на мой взгляд, первый косяк. Профиля на стыках киля и скул + 10500.( действительно - Отлично!)
Дата:   24-04-15 06:15
Ну наверно Вы правы, я вообщем в этом не особо разбираюсь. Но я так понял что швы на квинтрексах расходятся достаточно у многих. Тут уже в ветке один написал, я про два знаю, ещё пару раз встречал на форумах в интернете. Если занимаетесь ремонтом, может у вас есть какая статистика по этому поводу? Так то лодки интересны из-за своих больших кокпитов.
Дата:   24-04-15 15:46
AMAZON53, Как понять 2 поста выше?
Сперва оказывается Беркут полный аЦтой. А Квинтрекс современный.
Но потом же выясняется, что у этого современного Квинтрекса скошенный рецесс, что является еще аЦтойней.
Так какая же из этих лодок тогда достойней, Ваше Крутейшество?
Автор: kef63 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   24-04-15 19:15
Вот опять двадцать пять домыслы понеслись про квинтрексы, тем более, что большинство их живьем не видело, а если видело так издали, а уж про реальное владение я и не говорю. Швы расходились у 455, было таких два случая которые обмусолили на всех форумах. Ткните в в тему с 475-ым, имеющим такой косяк. Что значит он своих денег не стоит? То что он пуст так это для многих плюс (пустота относительная прямо скажем) потому что не надо выдирать, снимать установленное на заводе откровенное г*вно, сразу ставишь то что тебе нужно. При вложении смешных денег и снаружи и внутри конфетка получается.
з.ы. и не надо как у Жванецкого до хрипоты и драки спорить о вкусе устриц с теми кто их ел. Квинтрекс такая же лодка как и все прочие в ряду бюджетных алюмишек, да звезд с неба не хватает, но и г*вном не является.
Автор: AMAZON53 (188.160.13.---)
Дата:   24-04-15 19:24
имел в виду скошенный рецесс у беркута, с какими-то еще более скошенными боковинами - видимо, для усиления конструкции...
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   24-04-15 20:10
Вот что не понравилось в Квинтрексе лично мне.
Пенопласт(блоки плавучести) расположены на днище,в теме про Сильвер кто то выкладывал предпочтительное расположение этих самых блоков в лодке,и объяснял почему.
Ковер на пайолах посажен на клей, это плюс, а вот сама основа( фанера) не понравилась,мочить не пробовал,возможно ошибаюсь.
Дата:   24-04-15 20:13
Это усилитель транца,.Был не много удивлен когда сверлил под крепеж мотора.Между усилителем и транцем-- пустота,
Дата:   24-04-15 20:14
Вот так выглядет скуловой профиль из нутри, с наружи проварен, а внутри нет. То же и с килевым
Дата:   24-04-15 20:16
Приборы втают более- менее, а с установкой этолота натрахался,или стекло снимать надо
Дата:   24-04-15 20:20
Выход под моторные троса был только один,правда гофра,пришлось делать второй,не смог сообразить как поставить все,и рулевой трос и проводку мотора в эту гофру,сделал как проще
Дата:   24-04-15 20:23
А вот если делать что то внутри лодки, то надо очень богатое воображение иметь.Крепиться практически некчему. С ящиками в корме что то придумал, а с носом так и ничего не пришло на ум.
Ящики встали под родное заднее сиденье.
Дата:   24-04-15 20:41
Ну не знаю, приборы встают нормально, эхолот тоже проблем не доставил. В борта дополнительно пенопласт зашил. Да, штатные полы не айс, потому были заменены. Мне рифленка по душе и кстати ни фига она не доставляет проблем с нагревом, а мыть ее одно удовольствие.
Дата:   24-04-15 20:44
Ну вообще то задний диван превращается в отличный рундук. Поднимается так же. Задней стенки нет, то есть все подрецесное пространство используется.
Дата:   27-04-15 22:17
AMAZON53 писал:
Ну так ведь на нынешних Квинтрексах и Беркутах нормальные площадки есть на корме. А "до рестайлинга" у КоастРуннера рецесс был еще хуже, самый верный способ свалиться за борт
Дата:   28-04-15 04:02
Кто ругает каинтрекс, могут назвать еще лодки с таким пространством в кокпите?
Дата:   03-06-15 22:56
> Vahram писал:
> не
Дождался я трап. В выходные повезу, выкачу лодку из гаража и буду готовить ее к воде
Автор: vl_k (---.kubangsm.ru)
Дата:   04-06-15 00:17
У одного знакомого стоит на 455-м квинтрексе 90=я суза 4Т, правда ему корму переваривали, но все-же считают перебор...
Дата:   29-06-15 16:45
С момента покупки Беркута был ходовой тент. Но не было стояночного. Обходился ходовым, каждый раз одевал-раздевал. Надоедало. а сейчас поползла молния на левой прозрачной боковине.
Вот и решился в осутствие лишних денег изготовить стояночный самостоятельно.
У производителя был куплен материал POLYTARP размером 2 x 3 м с люверсами по краю с шагом 1 м:
Техзаданием предусматривалось, чтоб стояночный покрывал под собой сложенный ходовой.
Дата:   29-06-15 16:52
У коллеги в закромах нашелся набор для установки люверсов и собственно, сами люверсы
Без этого ничего не вышло бы
Дата:   29-06-15 16:56
Жена немного помогла, сзади лишние 25 сантим полотна подвернули в 3 слоя и склацали люверсами в натяжку. Потом бока (тоже в натяжку). Через час у меня был стояночный тент за 414 денег :)
Одевается минуты за полторы на суше. На воде пока не пробовал.
Кстати, материал подбирал не тока по цене и свойствам, но и по цвету, чтоб по фен-шую было :)
PS Ходовой снял перешивать молнию.
Дата:   11-08-15 15:37
Я предпочел купить готовый транспортировочный тент. Правда не дешев он и несколько раз уже подшивал швы :(
Дата:   11-08-15 23:08
Наш корабль живет в 100 метрах от берега и на прицепе за весь год не проезжает и километра))) Потому транспортировочный совсем не нужен. Обошлись самодельным стояночным. Зарекомендовал себя хорошо за лето. На воде тоже норм устанавливается.
Едиственно, от натяжки ткань из-под некоторых люверсов чуток вылезла.
