Московское время 07:44:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:44:53 |
Автор: PITBULLok (---.yota.ru)
Дата: 19-10-14 18:45
Здравствуйте!! Помогите пожалуйста....
Обзавелись мотором Evinrude 50 е-тек (2013 г.) вместе с лодкой, на третьих "покатушках" за рыбой сломался ключ в замке.... меня не было и историю о данном инциденте никто из присутствующих не хочет излагать, остался факт не работающего замка.... Знакомые привезли новый, и тут произошел конфуз... сняв старый замок никто не удосужился запомнить провода, какие куда, и вот 3-й день методом тыка подбираем.... Подскажите, где можно найти схему или картинку какие и куда провода в замке этом присобачить?????
Дата: 19-10-14 18:47
Лодка находится в деревне и из электриков за 200 верст никто не хочет ехать, ни за какие деньги.....
Дата: 21-10-14 22:19
Доброго времени суток!
Съездил в деревню, разогнал нанайцев с бубнами кружащими вокруг катера и просящими Подю дать мотору вторую жизнь..... подсоединил зажигание, как показано на вышеуказанной картинке и о чудо, приборы загорелись и мотор стал подавать признаки жизни, но заводиться упорно не хотел (на улице -10С).... вскрыв крышку увидели что фильтр пуст, но груша после накачки стала каменной... позвав обратно представителей малочисленных народов севера с бубнами стали наблюдать... ( а вдруг?) когда поняли, что "вдруг" не произойдет оттащили катер в теплый гараж, опустили мотор в бочку...
Прошло 1,5 часа.... ( за это время позвонили одной из 2-х фирм представителей сего чуда канадского производства, нас соединили с механиком, который сразу сказал, что это замерзла иголочка в карбюраторе, на вопрос о том, что знает он вообще что нибудь о данных моторах и форсунках, мех решил положить трубку)
За это время давление в груше пропало, подкачали и сразу заполнился фильтр, и даже мотор завелся (сразу отступлюсь, фильтр снимали, бенз через него качался, в насосе так же горючка была)... ну думаем все... Подя нам благовалит и вся рыба наша, прогрев в бочке мотор, сразу полетели на воду.... все завелось и поехало, но не долго(((( отошли от берега метров 300 и мотор при полном газе ехал как на холостых, подкачивая грушей он в эти моменты подрывал, периодически глохнув.... после чего рыбалку на такой ноте пришлось закрыть, даже не начав, приехать обратно в город и обратиться к знающим людям....
Вариант 1.
Хана насосу?
Вариант 2.
Когда методом тыка пытались подключить зажигание ( предохранитель горел ) это вылезла какая то ошибка компа и нато ее снять?? И как??
Вариант 3.
ВАШ ВАРИАНТ!
Вариант 4. (абсурд)
Холодно и что то замерзает?
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 21-10-14 22:37
компа с диагностикой я так понимаю нет.
1. когда мотор подвывал какие обороты были, точнее какие максимальные обороты развивал?
2. при запуске смотреть на светодиоды на блоке ЕММ, а лучше записать на видео и сюда.
Сильные люди могу грушей продавть мембрану в накачивающем насосе, был случай уже такой ;)
давай вводные по первым вопроса, одним словом.
УПД. а у тебя на какое масло движок запрограммирован дилером то?
Дата: 21-10-14 22:52
не больше 3000 об, блин, опять в деревню ехать, индикатор на компе смотреть? 70 литров соляры(((((((((
могли и продавить.... у нас меньше 100кг никого нет..... масло евенруд хд100
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 22-10-14 00:13
если обороты выше 2000 значит режим SAFE невключился, критических ошибок нет.
Комп это хорошо, сделай отчет сразу в PDF.
Коли так далеко мотатся сгенери отчет, сделай самоконсервацию движка и до весны. Ну мембраму насоса только проверить, да поглядеть -куда у тебя топливо из фильра то вытекает.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 22-10-14 08:17
PITBULLok писал:
...нас соединили с механиком, который сразу сказал, что это замерзла иголочка в карбюраторе, на вопрос о том, что знает он вообще что нибудь о данных моторах и форсунках, мех решил положить трубку)
это был ответ от официального дилера?
Дата: 22-10-14 08:31
посмотри тут на тему накачки грушей,и что бывает))
читай пост и далее от Владимир г. Междуреченск
Дата: 27-02-14 20:53
Дата: 22-10-14 09:09
если комп дадут, то конечно результат скажу.... с консервацией проблемы))) в прошлый год пытался, не получилось(( все сделал как сказали дилеры, но "дымок" в конце не пошел.... попытаться еще раз можно конечно...
Дата: 22-10-14 09:17
ага.... это дилеры соединили со своим механиком....
у нас тут вообще проблема с этими моторами, сервисов и спецов просто нет.... мерка, яму, тоху и тд и тп в каждом гараже на коленке делают, а от руда шарахаются.....
когда зажигание не могли подключить, приехал к официалам, мол так и так.... это говорят надо электрика, но у нас своего пока нет, появится через пару месяцев, но к нему уже очередь на 1,5 года вперед, поэтому привозите катер и ждите. тока долго мы ваш катер на нашей стоянке держать не можем... короче идите на ***, как я понял с их слов))))
купили себе проблему за 600 тыщь ( мотор 275т), а нас не трогайте....
Дата: 22-10-14 12:23
PITBULLok писал:
все просто:
поднимаешь на машинке рычаг и заводишь движок.
+ сведодиоды мигают мигают
как погасли, отпускаешь
как снова погасли поднимаешь
вот тут и начинается самоконсервация.
движек желаетельно чтобы был прогретый, пару минут и движок сам глохнет. все.
если будет комп - это можно сделать из программы, нажав на кнопку.
