 Московское время 07:32:53
 Владивостокское время 14:32:53
 Первый сезон на жестком корпусе. Мои впечатления.
Автор: vLaduha007 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   19-10-14 06:26
Итак,всем привет! Даже и не знаю с чего начать... Этот сезон откатал на мотолодке феникс 510. В этой теме попробую описать свои ощущения, сделаю маленький отзыв о лодке итд. Начну со слипа из гаража. начало истории здесь:Ссылка.
Была сварена тележка(фото к сожалению не имеется), без особых усилий в два лица затаскивали в гараж лебедкой,но в этом году сильно упал уровень в Грьковском вдхр. и спуск лодки стал невозможен.Фото берега до снижения уровня.
 Re: Первый сезон на жестком корпусе. Мои впечатления.
Дата:   19-10-14 06:27
после
Дата:   19-10-14 06:30
пришлось варить еще одну секцию. В связи с последними событиями,немного апгрейдили телегу-сделали чуть ниже и наварили самодельный килевой ролик из колес от садовой тележки.
Дата:   19-10-14 06:32
еще ролик. Он ну очень сильно облегчил жизнь, теперь спуск-подъем можно запросто проводить одному, направляет лодку как надо,в будущем думаю еще такой-же в середине телеги сделать.
Дата:   19-10-14 06:34
на этой фотке немного видна телега. Колеса с внешними ребордами, с подшипником.
Дата:   19-10-14 07:00
Ну, с этим вроде все понятно. Если возникнут вопросы-спрашивайте,буду очень рад помочь!
Теперь стоит поговорить о мотолодке. В первую очередь хочу сказать спасибо тем,кто пытался меня переубедить насчет мощности мотора. Все-таки поставил суз90, в бюджет влез со скидкой :-) от Э75 отказался потому,что не нашел хороших предложений. За сезон накатал около 60м/ч,точнее узнаю,когда на ТО повезу. За этот пробег сожжено 536 литров( веду бортовик), путем несложных вычислений средний расход получается 9 литров, это с учетом лыж и ватрушек. Крейсерские обороты в три лица (примерно 70кг+120+100 кг + 40л. в баке) около 3500 тысяч,скорость не мерил,однако если убрать самого легкого пассажира, то в тех же условиях по навигатору идет 37 км/ч. В общем порадовал по расходу,ожидал худшего. Максималка в два лица 120+100-72км/ч. Мотор повесили глубоко,сзади есть петух,достаточно большой(на фото максимальные обороты)
По поводу самой лодки. Всем устраивает,особенно нравится огромный задний диван,четыре человека садятся нормально) Сразу отмечу,что если вы делаете дальние вылазки,то спать в лодке-не вариант даже одному. Нужна палатка. Говоря о качестве исполнения. На черном днище видны все царапки-не совсем практично,но отношусь я к ней бережно,поэтому этих царапок не так уж и много у меня. Качество пластика хорошее,конечно в кокпите достаточно тонкий,немного играет. Когда идешь по волне лучше открыть среднюю дверцу, ибо долбит. Есть косяки по мягкой мебели-в некоторых местах не совпадают кнопки,но это можно самому исправить. Следует проклеивать крышки рундуков резиновым уплотнителем,чтобы не дребезжали(хотя дребезжит только крышка заднего рундука и то только тогда,когда нет мягкой мебели. Не очень хороший воздушный клапан бака,было неприятным сюрпризом,когда заправляя лодку из горловины полился бензин,но и к этому присноровились) Качество комплектующих хорошее,ничего не сломалось.
Дата:   19-10-14 07:04
В комплекте идет ходовой тент. Всем хорош, есть небольшой косяк.Когда в дождик едешь в лодку по боковинам консолей начинает затекать вода(на фото). Выезжаю в основном только в хорошую погоду,но опробовать надо было)))
Дата:   19-10-14 07:10
Понравилось,что производитель перенес заливную горловину в правильное место-на борт(раньше она была прямо в кокпите). Не знаю,как дело обстоит с заправкой на воде,но на берегу отлично.
Итак, подведу такой итог: нисколько не пожалел,что выбрал пластик, под мои задачи полностью подходит. Оправдал ожидания,даже с лихвой. Думаю,что за такую сумму прекрасный кораблик.
Дата:   19-10-14 07:12
покидаю фоток. Общий вид. Кстати,вот тут есть несколько видюшек:Ссылка.
Дата:   19-10-14 07:14
с тентом
Дата:   19-10-14 07:15
моторчег)
Дата:   19-10-14 07:16
еще моторчег. Большой однако.
Дата:   19-10-14 07:17
Если есть какие-нибудь вопросы,то задавайте,буду рад помочь) Ах да,забыл. Мечта то,сбылась)))
Автор: LenVV (---.83.239.117.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   19-10-14 16:11
vLaduha007 писал:
> ...Ах да,забыл. Мечта
> то,сбылась)))
Поздравляю, чо :)
Мечты должны сбываться.
Несмотря на мелкие косяки :)
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   19-10-14 17:44
vLaduha007 писал:
а сколько масла ушло?
у меня примерно схожие цифры 66м.ч. 630л бензина и 7л масла.
крейсеровые обороты 4000-4200.
Автор: PROLAIN (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-10-14 18:13
Дорогу льдом будет ломать и коробить, весной вообще может утащить. Был у меня такой спуск сделан, каждый год ломало. Потом положил шпалы и по ним пустил швелер, местами вбил трубы и приварил его. После переделки перестало дорогу ломать и поднимать.
Автор: ZIMA (---.relant.ru)
У него двигатель 4-х тактный какое масло. Вы эвинрудовцы уже с ума посходили.
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   19-10-14 18:20
Валера, у него четырехтактник - масло не уходит. И 90 коней.
Что-то твой Эвин многовато жрет по сравнению с С-90.
Или С-90 очень мало потребляет - как моя двухтактная С-30.
Автор: Dizel-1 (178.45.167.---)
Дата:   19-10-14 18:23
Вон тут,в соседней теме М 25 4т за 120 м/ч съедает канистру масла.=)))
Автор: Иван (77.35.195.---)
Дата:   19-10-14 18:44
Двухтактник однозначно лучше: никогда не сожрет масла больше, чем ты сам намешаешь в бензин.
Четырехтакник вообще г-но: то масло жрет, то бензин попадает в масло,
то вода в масло, то масло в воду...
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   19-10-14 18:59
Был такой кораблик - еще Стрелкой обзывался))
Если крышку заднего рундука не изменили - то надо ее усилить, когда наступаешь, то прогиб был сильный. Я усилил алюминиевым уголком - приклепав его с внутренней стороны. Большой косяк у меня был в месте прохождения бензопровода и тросов с проводами - через корпус к мотору, там, где резиновое уплотнение. Острый край стеклопластика резал все проходящее - после пары выездов бензопровод был перетерт наполовину. Залечил, натянув обрезок пластиковой гофры. Как то заглянул внутрь палубы через задний рундук, и Ооо нифига се, силовой набор отслоился от днища.... не лечил никак..
В целом нравился, мелкие косяки и недочеты по возможности исправил - но по ходовым качествам не понравился и продал.
Дата:   19-10-14 21:13
по-порядку:
LenVV, спасибо за поздравления)
PROLAIN, все продумано:-) выдержал эту зиму, ставили в декабре, все отлично. Его разборным сделали, последние две секции на болтах просто лежат на песке(замывает,но это решается парой махов лопатой,не напряжно,тем более,что есть заброды.) Эти две 6-ти метровые секции на зиму вытаскиваем, так что стационарная конструкция не доходит даже до кромки воды, на фото красной стрелкой отмечен конец стационарной секции,все,что дальше снимается,с этим приходится попотеть, тяжело,но два раза в сезон можно потаскать.
Scarlo, я думаю причина в том,что лодка очень легкая,на сайте производителя указан вес 360кг,но по факту мне кажется около 400кг. Все-равно,движок достаточно мощный для нее,поэтому и работает в основном на средних оборотах, с лыжником крутим до 4500-5000 об/мин.
Иван, у всех точки зрения разные. У нас даже ГИМС на 4т ездит) Ясно дело,что 2т проще и надежнее,но у нас нет таких пробегов,чтобы это почувствовать. Если разговор о моторах 60лс+ , то отдаю предпочтение четырехтактнику.
Марат, помню я у тебя спрашивал про нее) проверяли,с бензопроводом проблем никаких,возможно, они устранили это переносом горловины. О прогибании крышки рундуака, не заметил,все в порядке,хотя тоже ходим,а мальчики мы немаленькие)
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-10-14 21:16
Поздравляю. Красивый и ухоженный катер.
Андрей
Дата:   19-10-14 22:08
vLaduha007 писал:
Ну и отлично, лодка должна только радовать!
Еще лебедку вмоделить))
Дата:   20-10-14 01:46
Добавлю фоток внутреннего убранства.Пол ну очень тяжко отмывается от грязи, и легко пачкается, от босых ног остаются характерные следы,поэтому полы застелили ковролином на резиновой основе. Как оказалось,не только приятно босиком ходить,но и практично-натаскал песка в лодку,вытащил,выбил и пропылесосил.
Дата:   20-10-14 01:47
крупнее
Дата:   20-10-14 01:53
поставили четыре колонки boss marine и обычную авто магнитолу jvc kd-r647,звук нравится. ОБЯЗАТЕЛЬНО изготовьте подиумы для колонок,иначе борта будут дичайше играть, сам изготовил посадочные места из текстолита, все-равно на высокой громкости борта чуток дребезжат . Посадочное место для магнитолы тоже из текстолита.
Дата:   20-10-14 02:04
Место капитана удобное,руль не мешает ногам, правую руку можно положить на борт. Стекла большие,отличная ветрозащита, в лицо не дует,даже волосы на голове не треплет(рост-177см). Единственный минус- приборная панель,она очень неудобная, руль загораживает приборы, приходится наклоняться,чтобы увидеть датчик тримма,хотя на него и смотреть то нечего,ибо ватный он. Тах загораживает частично, но это все мелочи. Главное- очень удобная посадка. Сиденья отличные, лично я сажусь в них как влитой.
Кстати, датчик топлива живет своей жизнью, в показаниях путается все время) поэтому лучше его заменить.
Автор: Viktor_67675 (178.78.33.---)
Дата:   20-10-14 02:06
А если на воде попал на волнение и большую волну - носовая открытая часть лодки не будет забрызгиваться?
Дата:   20-10-14 02:08
под крышкой задней банки ничего особенного. Аккум,бак и так далее. Хотелось бы там смастерить какой-нибудь ящичек для барахла.
Дата:   20-10-14 02:09
бак на 60 литров
Дата:   20-10-14 02:18
Scarlo писал:
что как на заводе залили, так и ездит "до смерти".
жрет мой вполне вменяемо, просто я хожу на 3/4 газа крейсер ввиду специфики корпуса, а он крейсер держит явно на 1/2 полного газа.
Автор: Владимир1111 (5.141.214.---)
Дата:   20-10-14 02:22
а теперь докажите гондольерам на ПВХ что вам хорошо.. засмеют ..веть
Дата:   20-10-14 02:32
Ruwa писал:
> Scarlo писал:
Смена масла по регламенту, а не расход на пробег/наработку.
Автор: Леон25 (5.18.68.---)
Дата:   20-10-14 03:26
vLaduha007 писал:
Ковролин хорошо смотрится и сделано аккуратно! А почему на резиновой основе? Влага под ним не скапливается? Я думаю у себя сделать на джутовой основе , рассчитываю что будет высыхать полностью,но на резиновой основе будет лежать наверно плотнее....Края оверлоком обрабатывали?
Дата:   20-10-14 04:21
Леон25 писал:
> vLaduha007 писал:
> застелили
Решили на резиновой основе,чтобы песок грязь и так далее не попадали на пол,как я указал раньше, его очень трудно мыть, а так, его достал,вся грязь на нем,выбил и все. Вообще, в лодке ковролин не оставляю, после покатушек вынимаю и накидываю на борта. То есть преть не будет. Ковролин полностью синтетический. Лежит плотно,вы правы. Края вот ничем не обрабатывал,просто обрезал прямо в лодке по форме кокпита и все) Единственный минус выявил- основа крошится,хотя фиг знает,может просто ковролин такой,может другие резиновые основы не крошатся.
Автор: Viktor_67675 (178.78.60.---)
Дата:   20-10-14 04:31
Владимир1111 писал:
При чём здесь ПВХ? Кто в теме, тот и так всё знает, кому что-то непонятно - можно вопросы задавать. А доказывать что-либо кому-либо - только нервы и время терять.
Автор: LenVV (---.83.239.83.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-10-14 11:25
vLaduha007 писал:
> ... Единственный минус выявил- основа крошится,хотя фиг
Все крошатся. У меня и ковролин, и коврики всякие - сыплются все.
Автор: Dizel-1 (109.169.163.---)
Дата:   20-10-14 14:24
Владимир1111 писал:
Хватит бухать,Вова.
Дата:   20-10-14 14:26
Был у меня ковролин на резиновой основе,крошился постоянно.Сейчас на ПВХ основе-то что доХтор прописал.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   20-10-14 17:12
> намешаешь в бензин.
На форуме много начинающих, не всегда понимающих, где шутка, а где нет.
Мне показалось, что это шутка и в конце не хватает смайлика.
Дата:   20-10-14 17:31
Ух-ты!!!
Да какие уж тут шутки?Голая правда жизни!Смайлик,как раз неуместен-смеяться не над чем...
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   20-10-14 17:32
vLaduha007 писал:
Ага вижу усилитель на крышке рундука, значит мои рекомендации заводу не ушли впустую. Я в этом месте уголок пускал.
Вообще все косяки, бывшие у меня, отсылал с фотками на завод...
Дата:   20-10-14 18:31
Dizel-1 писал:
> Ух-ты!!!
> над чем...
Афигеть...
А я-то всегда считал, что у 4-т всего два недостатка: цена и вес...
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   20-10-14 19:11
Вообще СПЭВ реагирует на замечание пользователей и дорабатывает лодки. Это видно по фениксам тем же.
Довелось общаться с их отделом продаж. Очень профессионально, внимательно и оперативно.
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   20-10-14 20:35
Ух-ты!!! писал:
Ошибочно считал, вес далеко не всегда является недостатком. В частности, когда лет ~ 8 назад на одной из баз, где я периодически оставляю лодку, жулики с разбоем сняли штук шесть моторов, то практика показала, что движкИ свыше ~ 100 кг они не тронули. Тяжко их видать с воды снимать оперативно. Тогда владельцы тяжёленьких 4-т моторчиков ой как рады были "лишнему весу".
Хотя умельцы конечно есть, вон во Владике года четыре назад с воды увели трёхсотку четырёхтактную, и типа "никто и ничего"...
Дата:   20-10-14 21:15
Ух-ты!!! писал:
> Афигеть...
Если внимательно почитать форумы, то можно убедиться,
что жалобы юзеров четырехтактников на попадание бензина в масло,
масла в камеры сгорания, воды в масло - обычное явление.
И еще немаловажный недостаток 4Т моторов: при числе цилиндров меньше четырех вибрация 4Т моторов больше, чем у 2Т.
Это обусловлено вдвое меньшей частотой рабочих тактов.
Вот у мощных 4Т моторов, где 4~6~8 цилиндров, и не особо экономят вес на толщине отливок,
там эти недостатки практически отсутствуют.
Дата:   21-10-14 03:04
Dizel-1, в прихожей тоже лежит на пвх основе,все норм,но он вроде и стоит дороже.
march62, полностью согласен! СПЭВ очень хорошо работают, много раз помогали нам, хорошая контора, к ним претензий вообще никаких даже придумать не могу, все просто отлично.
Иван, считаю,что выбор тактности мотора-это дело религии. На практики таких проблем не встречал,но раз пишут значит есть такие проблемы,но как мне кажется в этом может быть виноват сам хозяин или условия эксплуатации такие-суровые) у нас даже у ГИМС мерки 4-х тактные. За вибрацию не скажу,не заметил,работает отлично,тихо, вибрации не чувствую.
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата:   21-10-14 04:00
Тоже заметил это - Хонда 50 трясется заметно сильнее такой же Ямахи.
Дата:   21-10-14 05:59
Dizel-1 писал:
А что это за ковролин такой? Никогда не слышал... Интересно. Мне бы что то такое подобрать. Резина,наверно не стойкая к ультрафиолету?
