 Московское время 08:09:51
 Владивостокское время 15:09:51
 Стабилизатор топлива бензин и дизель
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-10-14 18:41
Всем привет.
Мотор мой инжекторный, топлива остается около 50 литров.
Мотор весь белых пятнах высохшей воды, сапог малость оброс на переменной ватерлинии. Буду менять масло в редукторе.
Так вот.
Единственное место в Москве, где есть стабилизатор топлива Царь
600 рублей. Заливаем колпачек на 15 литров топлива и запускаем на 10 минут. Топливо не расслоятся и переживет зиму. Форсунки не покроются коростой от высохших припасадок нашего говяного бензина.
На фото есть Суперклинер, что отмоет, мягкая губка и Лучшая полироль ИМХО. Она на керосине, можно наносить и при минусовых температурах. У меня гарантированно располировывается тряпкой. Другими словами, в зиму мотор пойдет черным и блестящим. Грязь, что ляжет или тряпка, которой укроете и будет на ветру болтаться, будет контактировать с Полиролью, а не краской мотора.
Поехал заливать пропилен гликоль в водопровод и канализацию Ветрогона.
Кому интересно, 3000 рублей немецкий, за 20 кг, разводится в половину с точкой замерзания -30. Безвреден для человека и рыб.
Производитель basf. Москва ш энтузиастов у МКАД
Удачи
Андрей
 Re: Стабилизатор топлива бензин и дизель
Дата:   18-10-14 18:46
Химсинтез, магнитогорская 1. Официал Басф, красят меха :). Получени там же.
Телефон найдете
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   18-10-14 20:57
Лакировка писал:
Андрей, при всем уважении, это смешно. В любом большом автомагазине и не только есть стабилизаторы топлива. Неоднократно покупал Ликви Моли и Мотюль например. Разница в цене и, соответственно, концентрированности. Стараюсь, чтобы бензина был полный бак зимой.
У Ликви Моли также покупаю спрей-консервант в цилиндры.
На пропиленгликоль в систему охлаждения не заморачиваюсь. Все имхо ;))
Дата:   18-10-14 23:33
Непрекрытая, голимая,отстойная реклама.
Андрей, я был о тебе лучшего мнения.
Автор: Арго (95.153.192.---)
Дата:   19-10-14 00:10
zimandr писал:
ИМХО, ты не прав.
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   19-10-14 00:30
Стоит катер с бензином всю зиму и весной проблем пока не было и летом тоже, выброшенные деньги.
Дата:   19-10-14 00:52
vova писал:
> выброшенные деньги.
Другой пример. Мотор Suzuki DF 90 TL 2009 года. В 2013 ремонт инжектора с заменой форсунок в самом начале сезона при отсутствии запчастей в Москве и поездкой за ними в Питер. Бюджет около 25 килорублей. Это у моего хорошего знакомого.
Впрочем, никто не заставляет.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   19-10-14 01:23
captaincook писал:
> знакомого.
А причина бензин простоявший зиму?
Просто интересно, а есть где то статистика по поломкам из-за "старого" бенза?
Автор: PROLAIN (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-10-14 01:36
По моему ерунда это полная все эти стабилизаторы топлива.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   19-10-14 02:25
PROLAIN писал:
а я лью.. хуже не будет.
Дата:   19-10-14 03:26
Замена масла в редукторах выявила их прозрачную сущность, отсутствие воды, эмульсии. Лесок не намоталось, сальники целы, редукторы в мороз не треснут. В четырехактный 9,9 набрызгано в цилиндры консервант. Масло и фильтр не менял из за мизерного пробега. В 150 сил консервант не брызгаю, масло в бензине.
Ноги оттерты, колпаки блестят.
Отдыхайте верные моторы.
Дата:   19-10-14 03:31
Все шланги, трубки, бойлер, танки, помпы, фильтры, краны заполнены безопасной жидкостью с температурой замерзания -60
Дата:   19-10-14 03:38
Мой белый друг блестит и готов пережить любые морозы и не потребует секса с унитазом по замене пересохших прокладок весной
Дата:   19-10-14 03:49
Арго, спасибо.
Сомневающимся.
Заплатить сотни тысяч за мотор и не следовать инструкции по эксплуатации, потратив на это несколько тысяч рублей и провести выходной с катером - неразумно.
Если написано, что нужно менять прокладку винта слива и уровня масла, так нужно найти оригинал, а не куковать потом на берегу и плодить темы про проблемы с редуктором.
- 4 градуса, однако. Конечно потеплеет еще, но палубный душ замерз, лейку, что лежала на корме - порвало:(
Поеду, жена ужин приготовила, налью себе рюмочку и успокоюсь до следующего года.
Отдыхай Ветрогон:)
Встретимся на воде
Андрей
Автор: Просто Михалыч (217.118.78.---)
Дата:   19-10-14 06:51
Сегодня был в гараже , почти год стоит машина инжектор ,решил перед зимой прогреть и прокатиться. Бензин в баке почти год как налит. Завелась с пол оборота , покатался с пол часа , добавил топлива и поставил обратно. Х.З для чего такие телодвижения с лодочным мотором . Не знаю может у Вас с топливом проблемы, я за бензином стоящим в гараже для бензопилы с маслом с пол года изменений не видел.
Дата:   19-10-14 06:53
PPS писал:
Я не могу утверждать стопроцентно, что причина в этом (хотя что кроме бензина может повлиять на работу форсунок?). Но...
Точно, что: Человек до этого случая не консервировал мотор и в том числе бензин.
И то, что проблемы начались сразу весной (мотор не развивал более 4000 об.)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   19-10-14 16:51
Полгода - не срок, конечно. Для советских бензинов со знаком качества гарантировали 1,5 года без заметного ухудшения. Для обычных бензинов этот срок был в 1,5-2 раза меньше. И то, окисление можно практически исключить, если хранить в закрытой ёмкости. Степень заполнения ёмкости также влияет. Так, у автомобильного бензина, хранившегося 6 месяцев в полной (заполнение 93 %) бочке, содержание фактических смол возросло в 4 раза, а при заполнении 50 % - в 12 раз. Был случай у соседей, когда бензин осмолялся при длительном хранении настолько, что карбюраторы отказывали, не то что инжекторы. Какого тот бензин был изначально качества, не знаю. Насчёт герметичности ёмкости там не заморачивались.
Температура хранения сильно влияет, судя по таблице. Выходит, на улице зимой хранить более надёжно.
Автор: Лакировка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-10-14 17:04
Просто Михалыч.
Ну и славно. Любая железяка рада, когда ее проведывают.
Я чего так суечусь по поводу стабилизатора топлива.
1. У меня авто с турбиной и мотором всего 1,2 литра да еще 7 автоматических скоростей. Пуляет будь здоров, но очень чувствительна к бензину. Стоит выехать из мегаполиса и заправиться, бывает попадаешь на дерганье мотора во время старта турбины. Делаю вывод, что бензин говно.
2. Ходил я, купленным новым, Джонсоне 150 2т offshore в поход тем же маршрутом. В Дубне сгонял на такси на заправку и взял 80 литров по кредитной карте. За два шлюза от дома переключился на этот бензин и мотор не завелся. Дошел на резервном. Бензин слил. Пах он выглядел подозрительно. Было это несколько лет назад.
Последний раз я заправляться с воды месяц назад. В чеке стоит "спа отель" или еще чего то. Чего там за бензин был, я не знаю, но залил я тогда 120 литров. Еще у меня остался резервный мобильный бак. В этот бак налил средство, поболтал и вылил в основной.
Наверное и правда. Моя тема похожа на рекламу. Но эти выходные в МО очень подходят для консервации лодки и мотора. Вот и написал.
А решение каждый принимает сам.
Андрей
Автор: Маэстро (---.yota.ru)
Дата:   19-10-14 17:42
Спасибо, Андрей.
Автор: ЮНК (46.158.254.---)
Дата:   20-10-14 04:13
Почему наш бензин ругают Х.З. наверное еще с Советских времён доминанта сидит, так уже прошло более двадцати лет, как нет СССР.
Иногда выезжаю в Гейропу на своём авто Тойота РАВ-4. У нас прохожу на баке +- 600км. там +- 450. На нашем бензе если дал тапку, то почувствовал приём. Там дал тапку, машину кто-то за жопу держит. Это на синих, зелёных и других похожих заправках. Единственное где нашел нормальный бенз, это Шэл, но там и цена дороже. Еще, если вижу Лукойл, стараюсь не проезжать, хоть сколько, но добить бак до полной.
Дата:   20-10-14 04:45
captaincook писал:
> vova писал:
> > выброшенные деньги.
> знакомого.
100 процентов залил какого то г в бак.У знакомых моторы работают больше пяти лет и никто ничего не сливает и не добавляет на зиму.Просто ему не повезло.Тешить себя надев презик. что не заразишься смешно.
Автор: MegaChell (213.206.32.---)
Дата:   20-10-14 18:43
captaincook писал:
> vova писал:
> > выброшенные деньги.
> знакомого.
Аналогично влип... Щас больше старым бензином не пользуюсь....
