Московское время 06:49:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:49:17 |
Автор: vasiliy-Gomel (46.56.106.---)
Дата: 17-10-14 23:47
Лет пять назад откапиталил В30. Когда собирал, естественно притер конус маховика. С тех пор мотор почти не эксплуатировался, а висел в гараже.
Да, видимо, перестарался с притиркой: решил перед продажей заменить зажигание, и чуть снял этот маховик. Еще бы чуть-чуть, и что-нибудь сломал бы (съемник, маховик или трубу которой крутил)))).
Вопрос: что сделать, что бы потом мне или новому хозяину не пришлось так ипаться?
Может намазать чем? (солидолом или еще каким гумном)))
Автор: s494 (89.179.24.---)
Дата: 18-10-14 02:29
Zloalex писал:
> А серы со спичек в резьбу натолкать, закрутить гайку и молотком треснуть не?
Вариант не знал! Спасибо, надо запомнить!
Автор: PROLAIN (---.gprs.mts.ru)
Дата: 18-10-14 02:46
Zloalex писал:
Экстрималы!!!
Съемник и хороший медный ковалдометр, натяг, после хороший Бах снизу по маховику, и все готово.
Дата: 18-10-14 02:52
ИЗВЕРГИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А просто хороший съёмник купить никто не догадался??????????????
Автор: vasilih (83.222.95.---)
Дата: 18-10-14 03:10
Всем доброго времени! Что глумитесь над челом,,,,
Я лет 20 использовал графито-молибденовую смазку, проблемм с прикипанием на конусе не было, на сегодняшнее время есть много противозадирочных смазок [ опытный слесарь подскажет ],
А родной съёмник в цвет!!! и другой на..... не нужен.
как то так
Удачи!!!
Дата: 18-10-14 05:36
ПрАв vasilih . Графитная смазка для этого дела лучший вариант. Так же подходит для гаек выхлопного коллектора, гаек глушителей, шпилек-гаек колес и коррозия. Везде, где есть вероятность прикипания. Удачи.
Автор: Александрыч (---.ptcomm.ru)
Дата: 18-10-14 05:46
Для всего перечисленого подходит графитная смазка, а здесь лучше не надо. Она токопроводящая, раскидает по зажиганию...
Автор: privatt (37.212.236.---)
Дата: 18-10-14 07:26
Александрыч писал:
Как-то снимали задний мост у Ауди кватро первых годов выпуска, я как глянул... был в шоке, всё было ржавое в усмерть. Не сорвали ни одной гайки и шпильки, всё было смазано графитом на заводе.
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 18-10-14 22:02
vasiliy-Gomel:... решил перед продажей заменить зажигание...
Зачем?Он же у тебя после капремонта.
Автор: dimon62 (83.220.238.---)
Дата: 18-10-14 22:08
Александрыч писал:
Если ложками не накладывать,а аккуратно пальчиком конус помазать,то ничего не раскидает.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 19-10-14 00:51
Да любой консистентной смазкой достаточно смазывать. Литол, циатим, солидол..., что под руку попадёт.
Дата: 19-10-14 02:26
arkie писал:
А я думаю, почему проблем со снятием маховиков никогда на своих моторах не имел, хотя тяну до одури, просто шпонку ставлю на циатим-литол, а он выдавливается и по всему конусу.
Никогда не срезало шпонку, и никогда не приваривался маховик.
Дата: 19-10-14 03:39
s494 писал:
А с кулачковым зажиганием вообще не проблема при смазывании кулачка на маховике, тем же пальцем влезть в конус и вытереть об него палец.
Кстати, у ТС проблема была скорее не в притирке, а в приварке, которая случилась из-за слабой затяжки. Так что притереть по-новой придётся.
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата: 19-10-14 07:09
s494 писал:
+100500
Ну не совсем.Хотя....
Со временем вырабатывается посадочное место основания зажигалки и появляется люфт, или ставишь не родную зажигалку .Из за этого , магнит ,при вращении касается катушек и происходит приваривание маховика к конусу коленвала.
Родным съёмником такое после длительного пользования , обычно не снимешь. Буквльно на днях ,такое срывал-товарищу.Маховик выгнуло мм на 3 . Но ничо , сорвал -жить будет.
Простой способ проверки есть ли контакт меж магнитом и катушками,нужно у жены стащить лак для ногтей ,желательно яркий и намазать торцы магнитов,,установить маховик и провернуть. Затем опять снять.В местах контакта лак сотрёт. Взять напильник и СНАПИЛИТЬ лишнее.
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата: 19-10-14 16:17
An 24 писал
Повезло. А я вот пытался снять со своего мота Я30 маховик вначале трехлапным, потом родным/// Хрена два. Какие там 3 мм? Его выворачивает нахрен, но не срывает. Сейчас буду делать съемник, к трехлапному приварю металлическую пластину 12 мм и засверлю 3 отверстия, может тогда пойдет?
Если нет, то последний вариант высверливать отверстия в маховике по кругу. Ясно маховику кранты, а че делать?
Автор: Dm445 (81.200.88.---)
Дата: 19-10-14 21:49
Можно подогреть, потом при остывании сопряжение деталей должно ослабнуть. Можно после предварительного натяга попытаться стронуть ударом через проставку. Только куда бить, чтобы ничего не расколоть - смотрите сами. Когда кажется, что не хватает совсем чуть-чуть, ударная нагрузка бывает очень кстати.
Дата: 19-10-14 22:56
Dm445 писал:
Только в торец съёмника (т.е по валу) можно без проставки.
Дата: 20-10-14 01:07
Притом неплохо иметь кого то сильного, чтоб тянул за маховик кверху.
Надо смысл удара понять. Бьёшь по тому, что резьбой растаскивает кв и маховик. А то шарахнешь - кв в шатунной шейке согнёшь.
В этом году как то ключ на 22 не мог найти, чтоб сьёмник подтянуть, а маховик хотелось снять. Взял в руку типа короткой выколотки, упёр в болт, болт подтягиваю мизинцем и ладонью, а молотком по выколотке постукиваю. Маховик и снялся. А, между прочим, затягиваю его головкой через шестигранник 17мм рычагом см30 так, что боюсь резьба сорвётся.
Дата: 20-10-14 01:39
s494 писал:
Хорошо написал, я только с третьего раза понял, что ты имеешь ввиду
Бьёшь по торцу болта, который затягиваешь на съёмнике для снятия маховика. (перевёл)
Дата: 20-10-14 01:50
Александрыч писал:
> s494 писал:
> (перевёл)
А если это не Вихрь?
Автор: ДмитрийВК (---.e-telecom.ru)
Дата: 20-10-14 04:07
An-24 писал " лак для ногтей ,желательно яркий"
Я использую черный перманентный маркер - рисую черточки параллельно оси вращения коленвала/маховика на башмаках и сердечниках катушек.
Дата: 20-10-14 15:47
Всем спасибо за советы, но.....и грел и бил. Все стадии прошел, в технике я не лох. Инженерное образование и работаю по профилю ДВС.
Нет, камрады, не выходит каменный цветок. Маховик выгибает, в общем, я для себя его уже внутренне "засверлил". просто знаю по своему опыту, приходилось работать с дизелями, где сопрягаемые детали "сажали" после предварительного охлаждения вала жидким азотом. Вот в том случае помогало только высверливание отверстий коромысла вокруг вала.
И кстати, хороошо бить по валу мота я чето очкую. По любасу, ударные нагрузки будут передаваться на коренные подшипники.
Дата: 20-10-14 15:50
Пусть кто-нибудь за маховик весь мотор держит на весу, тогда на кв ничего не передастся.
Автор: Александр_Магадан (---.83.239.91.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 20-10-14 18:43
В своё время переделал маховики вихря под съёмник наподобе мотора Привет. Дюймовая резьба нарезалась по центру маховика, вытачивалась соответствующая втулка с болтом внутри , и более никогда не знал проблем.
Автор: rim (31.13.144.---)
Дата: 21-10-14 00:03
Извиняюсь что не в тему. Вот есть в продаже такие подшипники хотел узнать кто нибудь ставил такие. Япония.
Дата: 21-10-14 00:20
Блин обычно конические посадки не закусывает на смерть. Ни когда особых проблем при снятии полу-муфт не было.
А вот с прямой посадкой, это да, бывало по недели одну муфту с насоса стягивали.
Греть надо маховик и не давать нагрется валу, и пытаться снимать пока вал не нагрелся.
Тем более маховик мотора на горячую не садится, должен сойти
Дата: 21-10-14 04:21
++++ поставь съёмник 3х лапый сделай хороший натяг,переверни мотор вверх ногами, поставь на съёмник и бей по маховику. мож оторвёшь. При этом ударных нагрузок на подшипники не будет.
Если нужно разобрать,то один хрен ,чем то прийдётся жертвовать.
Выбирать тебе.
Мне не приходилось,а вот мой ГУРУ говорит , что два раза резал маховики.
Конус конечно почиркаешь ,но не смертельно.
Дата: 21-10-14 15:22
Всем спасибо за советы.
По моему самое дЕльное предложение, поставить мужика со здоровыми лапами чтоб держал мот за маховик.
Ну тут опять очень умно надо держать вполнатяга, иначе если он его на весу держать будет, то получаются те же яйца, только вид сбоку.
Опять ударная нагрузка пойдет на коренные, только уже с другой стороны.
Идея с переворачиванием? Короче, буду пробовать все. Еще раз спасибо.
А вот резать маховик совершенно ни к чему. Если уж решил, что маховику трындец, то намнОго проще и эффективнее засверлить его небольшим сверлом по кругу вокруг вала. Натяг уменьшается и он спокойно сходит. Проверено не раз. И конус не страдает, только сверлить надо немного под углом, опять же чтоб конус не покоцать.
Дата: 21-10-14 16:09
"Ну тут опять очень умно надо держать вполнатяга, иначе если он его на весу держать будет, то получаются те же яйца, только вид сбоку.
Опять ударная нагрузка пойдет на коренные, только уже с другой стороны."
Коренной подшипник 205й хрен с ним, он выдерживает осевую нагрузку 70% от неиспользуемой радиальной, статическая радиальная у него 6900ньютон, значит -с запасом- не превышать осевую 4000ньютон.
1 ньютон равно 0.1 килограмм
4000ньютон - 400 кг.
Так?
Прикиньте, какой кувалдой врезать надо!
Скорее картер лопнет.
Я имел в виду, что при резком ударе может согнуться в пальце кв.
А если держать (подвесить) за маховик, никакого обратного удара не будет.
Стукнуть пару раз ручничком 1,5-2кг, он и слетит на раз. Но не бить подряд.
Подтянул-стукнул, подтянул на грань-стукнул.
Дата: 21-10-14 21:31
S494 писал
Да, к этому бы процессу еще гидравлический съемник применить. Очень наглядно получается, если после удара давление падает, значит идет. Если нет, думай что то другое. Но в гараже гидросъемника нет, только на работе.///
За инфу о допустимых нагрузках 205 го подшипника спасибо.
