 Московское время 08:04:27
 Владивостокское время 15:04:27
 меркурий 50 efi пропала зарядка
Автор: ромка (---.pppoe.airlink.su)
Дата:   17-10-14 02:49
Подскажите пожалуйста что первым делом проверить:
ехал с рыбалки,не с того не с сего стала падать скорость и обороты двигателя,в скором вообще заглох.стал заводить,но акум не может прокрутить.Друзья привезли другой аккумулятор,завел решил проверить идет ли зарядка,снял клейму он заглох!!Посоветуйте кто что знает!!За ранее спасибо!
 Re: меркурий 50 efi пропала зарядка
Автор: Dikiy (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-10-14 02:53
У меня без клеммы тоже глохнет. Видимо это не показатель.
Дата:   17-10-14 03:03
Dikiy писал:
Мне пару человек еще сказали что если инжектор то так и должно быть!
Дата:   17-10-14 03:06
Я в этих делах новичок так,что буду благодарен за информацию
Автор: PROLAIN (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-10-14 03:14
Предохранители проверь, может сгорел.
Дата:   17-10-14 03:20
спасибо,посмотрю!
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   17-10-14 03:25
В тысячный раз тихо окуеваю.... ((
Ну кто вас учит снимать клеммы с АКБ на работающем моторе?
Яйца бы оторвал....((
Дата:   17-10-14 03:32
что нужно сделать?
Судья Дредд писал:
Да ладно, ТС ещё новичек, и не курсе всех тонкостей, а в мануале вроде не пишут про снятие клеммы с батареи.
Дата:   17-10-14 03:49
В мануале много чего не пишут.... Например не пишут,что нельзя заливать ацетон вместо бензина ....
Но ведь какой то дебил это ему подсказал-сними клемму,проверь есть ли зарядка....
Дата:   17-10-14 03:58
Всегда проверяли на советских машинах генератор снятием клеммы. А после как пересели на иномарки, смысл в подобных манипуляциях отпал. Но по старой памяти видимо рука автоматом тянется к клемме)))
ТС, а мотор гарантийный?
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-10-14 04:00
не я:-)))
но на сузе я снимал-ничего не меняется и не глохнет и не зашкаливает.
покзывает 14.4в
не для проверки!
и на дф50 и на дф70-одинаково.
при двиганье тримом -глохнет.
выяснял от чего эхолоты дохнут:-)))
как на мерке всё устроенно-надо мануал смотреть.
Дата:   17-10-14 04:04
Dikiy писал:
нет, гарантии нету!
Дата:   17-10-14 04:15
А на пяти десятки генератор выносной или под маховиком?
Дата:   17-10-14 04:17
На советских машинах стоял электромеханический регулятор напряжения (подозреваю что имеется ввиду Ваз,ибо только там можно было безболезненно скидывать клемму с АКБ)...
В современных же автомобилях/подвесных моторах,снятие нагрузки с генератора-чревато....
Дата:   17-10-14 04:29
чем)))
система ефи жрёт 3-5А)))
Дата:   17-10-14 04:33
PROLAIN писал:
без понятия,приехал я тогда поздно поставил на место,пока не ходил тудп еще!решил сначала тут посоветоваться!
Дата:   17-10-14 04:36
на подвесниках НЕ БЫВАЕТ выносных!
Автор: Микрон (91.235.185.---)
Дата:   17-10-14 04:41
...на подвесниках НЕ БЫВАЕТ выносных!... (С)
Очень смелое заявление!
Конечно же бывает, на ПЛМ большой мощности.
Дата:   17-10-14 04:51
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> чем)))
Тем, что всяческая электроника,начиная от регулятора напряжения и заканчивая приборами/магнитолами,с большой долей вероятности накроется медным тазом....
Тем кто захочет это проверить-флаг в руки и жёлтая майка лидера......
Дата:   17-10-14 04:52
У меня выносной генератор. Тут на фото он сразу за мозгами сверху установлен.
Дата:   17-10-14 05:01
Вот он
Дата:   17-10-14 05:03
>> система ефи жрёт 3-5А <<
Система жрёт импульсами, 0,8 секунды жрёт, а 0,2 секунды потребляет только процессор, это я вытянул во времени, если всплеск генератора попадёт на паузу, между импульсами работы например форсунок, то прошьёт без проблем, особенно если щётки в бензонасосе подношены,примеров тому достаточно.
Автор: Liveнь (91.215.79.---)
Дата:   17-10-14 05:07
Проверял неоднократно. И на инжекторных отечественных и на иностранных автомобилях. Не специально конечно, когда акум сдыхает, чтобы завести ставили исправный и на работающей обратно. На мерке 30 ефи тоже отключали, все работает, напруга не скачет - 14 в.
Дата:   17-10-14 05:19
да я уже увидел-50а охренеть)))
Дата:   17-10-14 05:20
откуда всплеск появляется?
Дата:   17-10-14 05:35
Из генератора,вроде как тема об этом.
Автор: alexm72 (77.51.138.---)
Дата:   17-10-14 06:11
Похоже у тебя регулятор накрылся.
Дата:   17-10-14 22:28
хорошо проверим регулятор!!
Дата:   20-10-14 00:57
Скажем так - в основном не бывает.
Но принципы генераторов ПЛМ и автомобиля разные.
Дата:   20-10-14 01:04
В данном случае стоит практически классический,выносной автомобильный генератор...
Дата:   20-10-14 01:27
Упсс.... Ошибка....(
На полтиннике- встроенный гена,это от 70 лошадей- внешний агрегат...
Картинка выше ввела в заблуждение....
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   20-10-14 01:57
На 60ке зарядки не было из за сгоревшего предохранителя. Кстати - писка из машинки при этом тоже не было (предстартового).
Ямаха 60ка при снятии акка тоже не глохла - были вынужденные перекидки аккумуляторов.
