 Московское время 07:09:04
 Владивостокское время 14:09:04
 шум из дейвуда суз50АТS
Автор: lexa4444444444 (178.204.23.---)
Дата:   13-10-14 20:27
В конце первого сезона после езды на больших оборотах появился шум похожий на свист подшыпника,шумит гдето между башкой иредуктором. Потом при работе на холостых шум изчезает и такое повторяется почти постоянно. Вопрос что нужно заменить и восколько это вылезет?
 Re: шум из дейвуда суз50АТS
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   14-10-14 03:37
Вероятней всего упорный подшипник вертикального вала,смотреть срочно иначе грозит поломкой шестерен редуктора.Вероятная причина -недостаточный уровень масла в редукторе.
Автор: Solar Eclipse (---.yota.ru)
Дата:   17-10-14 05:37
если масло не чернеет -в редукторе все в порядке..может быть крыльчатка
Автор: lexa4444444444 (178.204.9.---)
Дата:   18-10-14 00:44
Хотелось чтобы это была крыльчатка.Масло в редукторе в норме.Сезон заканчивается буду разбирать.
Дата:   18-10-14 01:28
<Сезон заканчивается буду разбирать>.
За пару часов управишься и ждем результатов
Дата:   18-10-14 02:14
Здесь на форуме проходили подобные сообщения ,но к общему никто не пришёл.Мотор мой прошёл за 2 сезона 600 часов,это не мало,но не хочу верить чтоб японовские подшипники так быстро дохли.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   18-10-14 02:47
lexa4444444444 писал:
Проблемы с крыльчаткой тут же вылазят в перегрев мотора...
Любой подшипник,даже японский,дохнет от недостатка или куёвости смазки....
Дата:   18-10-14 23:30
сам владею df50ts 700 часов все в норме..но .есть у этих редукторов ахиллесова пята.это верхний сальник вертикального вала.стояли бы на локтайте-нихрена бы не случилось такого.а случается обычно у тех кто любит хранить поднятым из воды.то ли дело в солнце разогревая покрашенный черной краской редуктор и наращивая там давление масла то ли просто ссыхаются резинки.либо давлением воды из помпы .сальник перекашивает в посадочном месте как следствие сначала эмульсия а потом и вовсе вода.так вот при подобных случаях первое что накрывается так это верхний подшипник вертикального вала(упорный).у местного дилера почти всегда в наличии(популярный расходник)..эта информация к размышлению владельцев этой модели.сам столкнулся прошлой осенью на осеннем ТО.после замены всех резинок все в порядке...у меня в рабочем порядке в ремонте было десятка полтора именно этих сапогов с dt40,df40-50.....а поскрипывает помпа..зеркало.проверь уровень масла еще раз
Дата:   19-10-14 00:52
.<сальник перекашивает в посадочном месте как следствие сначала эмульсия а потом и вовсе вода.>
Подобное явление наблюдал в редукторе нового мотора Меркурий 30 2т у соседа, дважды менял он этот сальник,затем взял плюнул и поставил какой то старый, но не работавший .
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   19-10-14 01:30
Проставочная втулка в дейдвуде в каком состоянии?
Автор: lexa4444444444 (178.204.153.---)
Дата:   20-10-14 05:59
Спасибо за дельные советы .В ближайшее время буду разбирать. Возникнут какие вопросы отпишусь.
