 Московское время 19:04:16
 Владивостокское время 02:04:16
 Чем убрать ржавчину?
Автор: Старый (---.utel.net.ua)
Дата:   20-09-02 17:40
Извините, что немного не по теме. Чем убрать ржавчину с метал ворот, не покрасил вовремя и они поржавели?
Спасибо за ответ.
 Re: Чем убрать ржавчину?
Автор: DENis (Кузбасс) (---.kuzbassenergo.ru)
Дата:   20-09-02 17:47
преобразователем ржавчины попробуй , продается в авомагазине , у меня в бутыльке , как от тормозной жидкости она.
Автор: Сергей(В) (213.242.10.---)
Дата:   20-09-02 20:03
Если слой толстый (пласты) тогда шкурить, обдирать до металла. Тонкий слой, который насквозь пропитывается преобразователем и превращает его в прочно держащийся черный слой обдирать до металла не обязательно, красить можно прямо по нему.
Последовательность:
1 Оцени толщину и структуру слоя ржавчины.
2 Если слой тонкий и рыхлый, мочи его преобразователем, прямо втирая в поверхность тряпкой или еще чем нибудь, что бы пропитать ржавчину на всю глубину.
3 Жди окончания реакции (при окончании реакции ржавчина чернеет на всю глубину слоя) и высыхания преобразователя.
4 Проверь преобразование слоя на всю глубину, пошоркав поверхность шкуркой.
5 Если слой черный до металла - мыть водой и после высыхания красить. Можно не мыть и красить сразу после высыхания преобразователя.
6 Если под слоем черноты есть слой непрореагировавшей ржавчины, значит оптимистично был выполнен п.1. Тогда шкурить до металла.
У меня слой ржавчины на воротах имел переменную толщину. Местами пришлось обдирать. С помощью дрели и металлической щетки слой ржавчины с металла не снимался, а только чернел и полировался. Вот крупная шкурка - рулит. Значит - или руки, или шлифмашинка.
"И главное - не сцать!" (Kira)
Дата:   20-09-02 23:57
А долго шкурить руками?, слой не определял толщину, внешняя поверхость покрашено а вот внутренняя вся ржавая
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   23-09-02 08:31
Шкурить руками очень изнурительно и непродуктивно.
Купи резиновый круг для дрели отечественного производства
и квадратный метр грубой шкурки. Дешево и сердито.
